NSI00
Obiettivi di NSI00
  1. NSI00
    info firmware Ender 3 pro
    ...io sinceramente il livellamento lo faccio cosi spesso xchè provo con il famoso foglio di carta sui 4 lati anche a piano caldo...e mi capita che quando faccio la riprova al centro del piatto il foglio invece di resistere abbia un margine piu alto...e allora rifaccio il giro almeno un paio di volte...magari è una mia fissa...mi sa che il prossimo passo sarà la skeda 4.2.7 e il bltouch...
  2. NSI00
    ...ok...chiaro il concetto...speravo che magari ci fosse qualche update senza dover cambiare hardware...cmq per la cronaca a parte il forte rumore credo che la stampante vada proprio bene...ho solo dei problemi di adesione su piatto in vetro ma credo sia una questione di pulizia, che faccio almeno ogni 2/3 gg di stampe...a parte la rogna di controllare il livellamento va benissimo... cmq grazie per le info...
  3. NSI00
    Salve, come da titolo vorrei info per un eventuale aggiornamento firmware per la mia Enderina... Premesso che attualmente ho su firmware 1.1.6 con scheda logica 1.1.4 (credo a 8bit), vorrei sapere come fare l'eventuale update rimanendo standard (cioè senza cambiare scheda logica e senza bltouch). Andrebbe bene anche una Marlin vanilla ma da come ho capito la marlin va con la scheda a 32 bit (almeno Marlin 2.0) Grazie mille delle info
  4. NSI00
    info per Ender 3 Pro via USB
    ...grazie mille Eddy72...credo che proverò con quello "only data"...ottima idea...😁👍
  5. NSI00
    Salve, sono nuovo nel forum quindi scusate la mia domanda "niubba"...ho collegato la mia Ender 3 Pro con cavo USB e ho installato su Windows 10 il server Octoprint senza usare un Raspberry o altro...sono riuscito a far funzionare tutto...ma adesso quando spengo la stampante fisicamente e non la stacco dal cavo USB mi rimane lo schermo della stampante acceso...veramente era una cosa che mi faceva anche prima di settare il server octoprint...vorrei solo sapere se è normale o c'è qualcosa da fare...ho il timore che possa avere qualche problema nell stare collegata e accesa cosi... Grazie a tutti per la info...a presto!!!!
