Eugenio Coda
Obiettivi di Eugenio Coda
  1. Ora finalmente mi è arrivata la scheda madre e lo schermo, tra poco provo a scrivere il file e vediamo come va
  2. Perfetto, allora cambierò scheda madre
  3. Nono, perché la scheda originale rimane la stessa, cambia solo il voltaggio, infatti il file che dá la tronxy va bene per le attuali a 24v ma la tronxy stessa mi ha detto che non va bene per quella a 12v, ora non so
  4. Salve, vorrei descrivere il mio enorme problema e avere consigli su come affrontarlo: ho una tronxy X5S trasformata con l'apposito kit in X5SA, ho fatto tante modifiche ( estrusore, hotend, guide lineari ecc.) ora però ho problemi con l'elettronica, io vorrei mettere Marlin perché ho notato problemi con il mettere in pausa ( metto in pausa e quando clicco per riprenderla la stampante non la riprende e va al menu principale) e altri tipi di problemi. Dopo essermi confrontato con alcuni possessori di questa stampante ho scoperto che la mia stampante è a 12v e non a 24, quindi non posso mettere il file dedicato a Marlin per il firmware, vorrei sapere voi cosa mi consigliate di fare? Le opzioni a cui ho pensato io erano: 1) cambio tutto l'occorrente per portarla a 24v ( cosa dovrei cambiare oltre a hotend e piatto riscaldato?) 2) cambio scheda madre ma la mantengo a 12v ( esiste la SKR per 12v?) 3) cambio stampante perché l'impresa non vale la spesa prendendo eventualmente una x5sa a 24v o cambiando del tutto genere Ora sono molto confuso sul davafarsi perché l'elettronica non è il mio campo, parlatemi di mettere mani a livello di meccanica e faccio tutto quello che volete, ma non parlatemi di programmazione, schede madre ecc. ahahahah
  5. Eugenio Coda
    Salve a tutti
    Ciao, sono Eugenio Massimo Coda e ho una tronxy X5S trasformata in X5SA con l'apposito kit, ho fatto tante modifiche alla stampante tra cui estrusore, hotend e guide lineari e mi affaccio qui per avere qualche notizia e consiglio in più
      • 2
