Tanino
Obiettivi di Tanino
  1. Tanino
    Saluti con domanda annessa.
    Buonasera a Tutti, come state? Vorrei, gentilmente, porre una domanda banale per chi possiede la Anycubic Photon Mono X 4K. L'icona dello speacker è funzionante se attivato? E se funzionante quando dobrebbe fare un beep o altro? Grazie
  2. Grazie per la gentile informazione dadoblu_2000, In ogni caso segnalo che LycheeSlicer è veramente favoloso con la Anycubic Photon Mono X 4K. Scusate ne approfitto per chiedere, sono in contatto con uno degli Ingegnere della Anycubic in quanto ho riscontrato dei problemi della scheda madre, vi chiedo se a voi funzione lo speaker della stampante su menzionata per chi la possiede, a fine processo o anche quando viene toccato il display per qualsiasi funzione. Premetto che lo speaker è stato provato sia inserito che disinserito. Grazie
  3. Perfetto, sei stato chiarissimo. Grazie e complimenti per il forum ho trovato molte risposte ad altre domande.
  4. Grazie per la gentile risposta FoNzY, il problema che Chitubox non supporta la Photon Mono X, o almeno la versione 1.7 non ha lo stesso formato di file che serve alla Mono X per il salvataggio. Ma poi mi chiedo: se ho comprato la SLA per non avere layers... come posso risolvere altrimenti? Grazie
  5. Tanino
    Quesiti per Anycubic Photon Mono X
    Buonasera a tutti. Ho acquistato un'Anycubic Photon Mono X e ho fatto alcune prove, la solita del cubo in dotazione e qualche altra stampa con alcuni fallimenti in merito al distacco del pezzo e all'incollaggio del pezzo sul Fep, correggetemi se sbaglio terminologie. Questo tipo di stampa non dovrebbe presentare alcun layers, come quella a filo, ma ho notato che vi sono delle linee, come fossero dei layers, ogni 5mm. Questo dovrebbe essere il primo quesito. Il secondo è in merito al software, in quanto importo il pezzo da STL e creo lo slicer, nel momento in cui lo creo, tra una superficie quasi finale e base mi aggiunge un prolungamento delle pareti verso il piano che non esistono nel pezzo. Ovviamente non sono supporti, in quanto li ho azzerati o quasi e del tutto eliminati. A chi possa essere utile aprendo il software in dotazione da Anycubic con Windows10 , se la finestra rimane piccola le funzioni saranno disponibili, ingrandendo non permette di cambiare e neppure salvare o esportare il progetto, almeno io ho riscontrato questo problema e risolto in questo modo. Ringrazio anticipatamente a chi potrà essermi di aiuto. AUGURI DI BUON ANNO
  6. Buonasera a tutti. Il mio nome è Tanino e sono un appassionato della stampa 3D, ma ancora alla prime esperienze. Ho acquistato un'Anycubic Photon Mono X e ho fatto alcune prove, la solita del cubo in dotazione e qualche altra stampa con alcuni fallimenti in merito al distacco del pezzo e all'incollaggio del pezzo sul Fep, correggetemi se sbaglio terminologie. Auguri di Buon anno a tutti.
      • 2
