the_barbarrr
Tutti i contenuti di the_barbarrr
  1. Buonasera, ho una flsun sr con testa modificata: due ventole da 50mm blower ed estrusore bond tech direct drive. Uso una retrazione di 1mm e velocità di 40mm/s. Da un po’ sulle stampe trovo questo stringing estremamente sottile, allego foto. Ho già sperimentato molte impostazioni di distanza e velocità di retrazione, da cosa può essere causato?
  2. Ho fatto varie prove ma il problema persisteva, solo stampando l’oggetto in base mode la superficie era pulita. Ho pensato che poteva essere la stampante che rallentava per processare il gcode, ho abbassato la risoluzione massima ed ha funzionato. In vase mode la superficie era buona perchè la stampa era rallentata dal tempo di raffreddamento minimo di cura, e la stampante non aveva bisogno di rallentare ulteriormente. Ora però la superficie è un po’ spigolosa, esiste un modo per evitare che rallenti senza intaccare la qualità del modello? Grazie mille per tutti i consigli
  3. Ho una flsun super racer, monta un ugello da 0,6 ed ha sempre stampato benissimo. Ho stampato un piede per il divano (che era troppo basso) ed ho notato delle strane linee verticali, in aggiunta a quella della giunzione z. Ho provato diverse impostazioni e rallentando la stampa la situazione migliora, tuttavia il problema persiste. allego foto
  4. Ma il rumore non parte se scaldo l’ugello quindi penso sia più probabile l’ipotesi dei morsetti
  5. Io escluderei a prescindere l’ipotesi della ventola dato che il rumore non si presenta finché non riscaldo il piatto, le ventole dell’alimentazione sono sempre accese giusto? Per il fatto dei morsetti, ne capisco poco di elettronica, mi farebbe piacere sapere dove posso trovarli all’interno della stampante
  6. Non penso sia la ventola, è stato il mio primo pensiero, ma ho controllato ed entrambe le ventole girano bene, può anche darsi che mi sono sbagliato e ci sono 3 ventole, controllerò
  7. Su Amazon ce ne sono molti molto simili e ne puoi consigliare uno tu? ( poi non so bene la compatibilità e cose varie) il primo va bene?
  8. Dove posso trovarlo?
  9. Ah, immagino sia complicato
  10. Ho capito, quella coperta di metallo, cosa dovrei fare?
  11. Il rumore non viene dal pano, ma dalla parte sinistra della base, poi magari mi sto sbagliando io e il mofset del piano sta la (non ho idea di cosa sia), per quando riguarda gli odori, una leggera puzza si sente sempre, forse adesso leggermente accentuata
  12. the_barbarrr
    Strano rumore
    Mi sono rivolto già molte volte a questo sito per alcunj problemi alla mia Flying Bear ghost 5, adesso funziona ma quando riscaldo il piatto sento uno strano rumore (anche molto fastidioso) 63199708049__63953D04-81F4-456E-B994-C481A59C3B5D.MOV
  13. Ho cambiato l’ugello, finalmente la stampante funziona, vi ringrazio moltissimo
  14. L’ugello adesso si riscalda ma non riesco a caricare il filamento, quando ci provo l’estrusore gira a vuoto e dall’ugello esce uno strano liquido scuro che si solidifica non appena cade sul piatto
  15. Grazie a tutti, ho sistemato i cavi
  16. scusa l'ignoranza, cos'è la cartuccia?
  17. ho controllato i cavi, la temperatura me la segna, se non funziona come stampante la uso come termometro
  18. L’ugello, durante una stampa ha smesso di riscaldarsi e non lo ha mai più fatto. Mi sembra strano che non è stato rilevato nessun problema dalla stampante, che ha continuato a stampare a vuoto. Cambiare l’ugello potrebbe servire a qualcosa? Se si sarei felicissimo se potreste consigliarmi una guida (ho paura di peggiorare la situazione)
  19. grazie mille, ha funzionato. non mi aspettavo una risposta così rapida
  20. Salve a tutti, possiedo una flying bear ghost 5 ormai da 6 mesi e non mi ha mai dato problemi, adesso dopo aver inserito la sim andando su file esce l'errore "no file detected" come se non l'avessi inserita. Sapete come risolvere?
