6dp
Tutti i contenuti di 6dp
Come evitare che il ventilatore dell'ugello si avvii alla accensione
6dp ha risposto a 6dp nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
@FoNzY, non mi trovi d'accordo, perchè la ventola si accende per 2" alla sola accensione della stampante, senza che alcun Gcode sia stato caricato, questo funzionamento è programmato nel firmware. Se apri il file Configuration.adv.h, tra le altre cose, ci sono delle impostazioni per il comando di una o più ventole ( scheda, estrusore/i etc), ma niente sulla accensione alla energizzazione. N.B. l'accensione iniziale della ventola per 2" al 100% della potenza è motivata dalla necessità di "sbloccare" la ventola stessa, che se azionata con PWM a bassa energia, potrebbe non avviarsi per atrito. -
6dp ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Vorrei evitare che il fan controllato PWM si avvii per 1-2" alla accensione della stampante. Ho Marlin 1.1.9 e non ho trovato comandi specifici in Configuration e Configuration.adv. Questo fan è controllato tramite M106 Sxx e M107, ma non ho controllo all'accensione. -
un motore vibra solo durante homing
Come dicevo, la situazione è migliorata dopo aver aggiornato la EEPROM. Ho un altro problema di homing, che voglio capire meglio prima di aprire una discussione Per ora continuo con la configurazione della versione 1.1.9.1 Grazie -
Ho risolto una parte dei problemi dovuti al fatto che aggiornando i FW non avevo aggiornato i parametri della EEPROM, che ho risolto con la sequenza di comandi: M502 M500 M501. Considerando che il motore e relativo controllo sono OK, ritengo che il problema sia dovuto al fatto che il controller invia (alternativamente) dei comandi in contrasto tra di loro. Devo verificare i parametri dimensionali. Ho un display 4x20, il miglioramento nella 2.0.x si riferisce anche a questo display? Uso poco il display, preferisco agire tramite PC con Repetier -
Vibra = arriva a fine corsa e poi sembra che cerchi di ritornare un poco indietro. Ho provato anche con motore libero e simulando la pressione sul finecorsa. Se comando il motore a 10mm per volta, avanti e indietro, funziona bene Marlin 1.1.9.1, = vengo dalla 1.1 e volevo provare 1.1.9 prima di arrivare alla 2x -
Stampante cartesiana autocostruita con controller tipo ANET A6-8 Ho fatto l'aggiornamento a Marlin 1.1.9.1 - Se comandati singolarmente, tutti i motori ruotano nei due sensi regolarmente - quando faccio l'homing: -- X prima Z si alza un pochino, poi X si sposta a sinistra fino a toccare il finrcorsa, poi fa un breve aggiustamento -- Z si sposta fino a toccare il fine corsa, poi risale e riscende lentamente -- Y si sposta fino a fine corsa, poi VIBRA per 1" e si ferma Notare che: - ho scambiato i motori X e Y, e la vibrazione si è spostata su X, quindi i motori ed i relativi drivers e cablaggio sono ok. Da cosa può dipendere? -
stampa si deteriora poco oltre il 50% del tempo di stampa
6dp ha risposto a 6dp nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho risolto. Lo slittamento su uno degli assi era dovuto alla cinghia troppo tesa che introduceva inutile atrito Altro problema quando il filamento si posava su una parte fredda e tendeva a "trascinare" l'oggetto stampato, qui ho risolto modificando il raffreddamento. Gli angoli dell'oggetto si sollavava dal piano, ho la stampante in un locale poco riscaldato e l'oggetto si raffreddava troppo velocemente. Ho risolto "inacapucciando" tutta la stampante in un grande sacchetto, quello usato per i rifiuti di plastica. -
Si, ho il connettore per SD, ma non lo ho mai provato, preferisco usare il PC, perchè ho più controllo. Oggi ho avviato la stampa (senza PLA) per vedere come si comportava, e ho notato che toccando il connettore del motore-X ho causato una vibrazione/salto, ho controllato il connettore e rifatto le saldature alla control board, ho riprovato e adesso sembra stabile. Però, guardando l'oggetto stampato (83 layers), ha stampato "bene" fino al 50-55 e poi ha iniziato a spostarsi lungo l'asse Y progressivamente di circa 10mm (ma il connettore che ho sistemato è quello dell'asse X (?) Altro problema minore che è successo dopo i 55 layers, un leggero eccesso di PLA che rende la superficie esterna rugosa, devo ricontrollare i parametri dello slicer. Le cinghie sono tesate correttamente, ne poco ne troppo. Devo sistemare meglio il cavetto del motore-X per evitare che solleciti il connettore, poi riprovo ad estrudere. -
6dp ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Stampante autocostruita tipo Prusa con scheda ATMEGA1284, Marlin (credo1.1) Gcode generato con Prusa 2.5 e inviato alla stampante tramite Repetier Host, PC con Windows 7. Filamento PLA temperatura 202 °C, raffreddamento avviato dopo i primi 3 layers L'oggetto è un supporto a "L", la base alta 10mm cresce regolarmente, ma dopo altri 5mm l'estrusione diventa irregolare, poi inizia a traslare lungo l'asse "Y". Ho visualizzato il Gcode con Prusa e altro on-line, ma non vedo difetti nel codice. Da cosa può dipendere? [url=https://postimg.cc/ZCYYNKzV][img]https://i.postimg.cc/ZCYYNKzV/P1110001-Media.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/zVdzFZJ5][img]https://i.postimg.cc/zVdzFZJ5/P1110007-Piccola.jpg[/img][/url] Non vedo le immagini, un altro link https://postimg.cc/gallery/dYs1cds -
Come visualizzo la velocità di stampa?
Come visualizzo la velocità di stampa, mentre la stampante è in esecuzione, uso Cura e sto facendo delle prove di stampa, e vario la velocità con il cursore. -
Marlin V1.0 non memorizza steps/mm dopo modifica
Grazie, oppure sostituire il firmware, corretto? -
Mi sembra una cosa banale, ma non riesco a memorizzare i nuovi parametri nella EEPROM con M503 leggo i parametri memorizzati, devo modificare solo Z ed E scrivo M92 Z3000 E100 (invio) scrivo M500 (invio) oppure M92 Z3000 E100 M500 (invio) con M503 leggo i nuovi parametri con m501 leggo la EEPROM e ci sono i parametri originali, se spengo e riaccendo, ricarica i parametri originali. Ho provato senza decimali, con uno o due decimali, ma alla fine non aggiorna la EEPROM La tensione di alimentazione è corretta a 12.15V Dove sbaglio? -
Se non altro ho/abbiamo una alternativa tra imitare il pasticcere o il parrucchiere
@Truck64 Non ho lo zHop
Dopo aver fatto la prova del cubetto, ho ricontrollato la meccanica e fatto una prova disegnando un quadrato con un pennarello a punta sottile legato all'estruder. Pensavo che il quadrato si sarebbe posizionato nella zona centrale, ma è partito subito e il pennarello è inciampato sulla molletta. Si vede chiaramente che il piano era più basso sul lato destro, parzialmente corretto in corso d'opera. Ma devo dire che le linee non presentano ondulazione. Rifarò questa prova cercando di visualizzare meglio il tracciato. Dopo questa prova ho fatto quella dell'esagono, della quale ho già scritto Scusate la doppia immagine 🥴
Qui un'altra fotografia che meglio mostra che non ci sono ondulazioni (wobble) nel movimento, ma che ci sono delle mancanze di estrusione periodiche. Oppure ho due problemi distinti. vado a leggere la guida suggerita da Killrob
@Killrob "per prima cosa, dove hai letto di mettere acqua zuccherata sul piano?" oggi ho usato la lacca per capelli, ma se vuoi, qui i links: @Tomto "posta una foto delle barre . Vediamo de sono M8 o T8" Sono M8, ma mi devi dire che cosa c'entra l'asse zeta nella prova con l'esagono se ho stampato un solo, layer dove l'asse Z non è coinvolto se non all'inizio e alla fine? 😉
@Killrob "quell'andamento regolare si chiama wobble, cercalo in google" Il movimento nella prova dell'esagono è su un solo layer e le tracce sono lineari, non oscillano. In questa prova non ci sono influenze sul piano Z.
@Marco67 "mi vien da dire come prima cosa che quell'esagono non è un esagono e non c'entrano i parametri" Era un esagono, ma ha iniziato a stampare dopo il perimetro e ho perso dei pezzi quando è stato staccato dal piano in vetro @Salvogi "L'ondulazione sulle pareti del cubo mi sembra con andamento periodico quasi perfetto, è una cosa molto strana, se era un problema di flusso il problema avrebbe avuto un andamento più random." L'ondulazione sulle pareti sembra dovuto ad una variazione di flusso dell'estrusore. La stessa "ondulazione" si vede (male) nella prova dell'esagono con un solo layer, dove la variazione di flusso si verifica periodicamente. "Mi fa pensare che hai problemi sull'asse Z della stampante, hai provato a mettere un po' di grasso sulle guide e sulle viti trapezoidali?" Ho appena sostituito gli assi filettati verticali, adesso il movimento è più fluido.
- stampante CTC I3 B, Marlin v1.0 - temperatura ambiente 17 gradi - superficie piano con una spruzzata di acqua zuccherata - piano di vetro 3mm - stampa da PC con Repetier Host - oggetto: xyz_calibration_cube.stl - filamento PLA 1.75 fornito con la stampante questo il risultato, con evidenti problemi di adesione e una ondulazione sulle pareti esterne. Oggi altra prova con un solo layer, un esagono Qui il problema della ondulazione si presenta come una fluttuazione dell'estrusore. Ogni circa 27" il flusso di PLA si riduce fin quasi totalmente, il motore dell'estrusore salta e non riesce a spingere, anche se aiuto a mano. La visualizzazione del grafico della temperature mostra una oscillazione del valore inferiore a 3°C La temperatura del piatto è 55° quella dell'estrusore a 210° che ho portato rispettivamente a 60° e 215° negli ultimi 2 minuti, nella foto la parte in basso dopo la riga mancante. questi alcuni dati: - temp ambiente 18° - SW repetier host - slicer - CuraEngine, con impostazioni delle velocità di estrusione 20-40mm/s, le altre abbassate di conseguenza. Ma nella pagina di Repetier/Slicer, mi visualizza questi valori: vel stampa 52 mm/s vel perimetro 49 mm/s vel infil 85 mm/s infil 20% Domanda: quali sono stati i parametri di stampa utilizzati?, Avevo impostato vel. max 40 mm/s e qui leggo 52 mm/s. Farò altre prove, ma prima gradirei avere qualche commento: - mi/vi domando, il problema della fluttuazione del filamento è solo un problema di temperatura? oppure l'estrusore non riesce a scaldare abbastanza filamento, e quindi devo impostare una stampa più lenta? Dino
CTC I3 B, quali le versioni compatibili?
Il sito della CTC è veramente scarno di informazioni. Vedo delle stampanti simili, almeno a vedere le immagini. Credo Anet e Geeeetech, e Vi chiedo quali altre stampanti sono simili e dove reperire informazioni, consigli, etc. Oltre naturalmente a questo forum! -
Nuova stampante con Marlin v1.0, inizio così o faccio l'upgrade?
E' la versione che mi viene visualizzata dal monitor seriale durante l'accensione -
Truck64, grazie per la risposta, mi serviva un parere e i tuoi commenti sono di buon senso, seguirò il tuo consiglio. Dino -
Ho appena assemblato la CTC I3 B, con scheda controllo sulla quale è caricato Marlin V1.0. Questa è la mia prima stampante e la mia prima esperienza con il 3D. Mi consigliate di iniziare a fare pratica con questa versione, oppure fare subito l'upgrade alla versione 2.0? -
Sono appassionato di elettronica e fai da te, e non poteva mancare una stampante 3D. Da pochi giorni ho una stampante molto semplice, una CTC- I3 B, e devo capire come procedere.
