Bandanilo69
Tutti i contenuti di Bandanilo69
  1. Ciao, anche io ho mi sto cimentando con octoprint, all'inizio ho trovato qualche problema ma ora funziona tutto, non sono un esperto ma forse posso aiutarti. Punto 1 esistono diverse app che puoi scaricare sul telefono che ti permettono di controllare la stampante ne ho provati diverse : -RaiseCloud, Octoremote, AstroPrint, OctoApp sono quelle che ho provato ma ce ne sono altre. C'è un bel tutorial di Piraz che spiega molto bene come installare RaiseCloud, è quello che ho seguito per primo, nello stesso tutorial mostra altre app, alcune a pagamento per monitorare le stampe. Sto realizzando un sistema che mi permette di accendere la stampante, luci e ventole a distanza e personalmente OctoApp è quella che preferisco perchè mostra esattamente le videata di octoprint del PC e avendo configurato delle uscite GPIO del Rasperry posso gestire da remoto tutte le uscite. Punto 2 ci sono dei plugin in octoprint che puoi scaricare che fanno al caso tuo come "Simple Emergency Stop" che invia un comando Gcode M112 e ferma la stampante punto 3 non conosco la tua stampante
  2. Ciao, sono fantastiche con PLA da meno di 20€ ottengo ottimi risultati, sto facendo alcuni accessori per la stampante, cassetti attrezzi, copri guide, catene porta cavi, ecc.; Oltre ad alcuni accessori vari in modo da capire meglio le varie regolazioni, step-mm , flow e assi seguendo le vostre guide; Tutto ok errori nell'ordine di 1-2/100. Qualche problemino di warping hai lati sui pezzi grandi, usando solo Skirt e senza nessun prodotto adesivo, ma si può risolvere facilmente. Sto seguendo i metodi di valutazione delle stampe indicato sulla guida e il prossimo passo é migliorare i parametri di bridging, in attesa del Rasberry Pi4 🙂
  3. Nei miei settaggi (SolidWorks 2016) quando esporto .stl come risoluzione uso Buona, spunta su "Mostra i dati STL prima di salvare i file" (in pratica al salvataggio ti compare una finestra che ti riassume la dimensione dei file, il tipo e quanti triangoli ha generato) e non spunto la voce "Non convertire i dati STL esportati in spazio positivo" ( le parti esportate mantengono l'origine dell'originale nei piani) il tutto funziona benissimo. Però mi trovo più comodo ad utilizzare i file di parte .sldprt generati da Solid e installando il plugin di Cura/SolidWorks puoi trascinarli direttamente in Cura e te li ritrovi come li hai disegnati, puoi anche scegliere un paio di opzioni sulla qualità (fine o grossolana)
  4. Ciao Killrob, certo che ho risolto, altrimenti ti avrei portato la stampante, un paio di birrette e una stecca di sigarette. lo avevo postato, ho rimesso il vecchio firmware, all'inizio qualche problema poi mi sono accorto che il connettore dello Z-END del 3D-Tuoch non era ben collegato, una volta sistemato non solo ha ripreso a funzionare ma anche i problemi più grossi sono spariti, riesco ad entrare nel menu anche durante la stampa, le voci di pausa e resume sono tornate ecc. Sarei curioso di capire come sia possibile, ho inserito la microSd con il vecchio firmware, da subito il menu era più completo, risolto il problema del connettore, ho controllato il livellamento del piatto fatto un bed-leveling regolato lo Z-offset, ho messo sulla microSd lo stesso file di stampa senza modifiche (il supporto filamento della foto che avevo postato) ed ho lanciato la stampa, mentre stampava sono entrato regolarmente e potevo variare i parametri. ho provato la pausa e il resume tutto ok. Manca solo la parte per il caricamento del filo in automatico, ma al momento è meno importante. Mi sto dedicando alla regolazione fine dei parametri e stampe di accessori vari, ho un paio di firmware da provare che mi ha indirizzato Eddy72 nel frattempo mi sto documentando per collegarmi con OctoPrint da remoto tramite Rasberry Pi
  5. Aggiornamento, ho provato e non funziona, tuttavia ho trovato questa discussione seguente: ho scaricato il file e ora funziona anche il collegamento usb con la stampante
  6. non lo so, l'unico modo potrebbe essere collegandosi direttamente alla scheda ma non saprei aiutarti, per il momento è un problema anche per me
  7. Ma che versione firmware aveva la scheda inizialmente? Prima di cambiare scheda prova il firmware Ender-3_8bit_1.1.6V_BL Touch Firmware_0814.rar
  8. Scarica il firmware, formatta la SD, copiaci solo il firmware, inserisci nella stampante e accendi, lo schermo rimane tutto acceso per una decina di secondi e poi dovrebbe partire con il logo Creality.
  9. Il primo passaggio era installare il software che ti avevo indicato Il primo passaggio era installare il software che ti avevo indicato
  10. Quindi nel menu BLTouch le varie opzioni funzionano? Mentre se fai Auto Home nel momento che sta scendendo non esce il sensore o esce ma se lo tocchi non si ferma?
  11. Fai le prove che ti ho scritto e vediamo che succede.
  12. Quindi hai utilizzato lo schema 2 o il 5? sul sito Creality la V1.1.9 prevede i TMC2208 e non credo che la scheda li possegga, secondo me la versione che devi provare è la Ender-3 Pro 1.1.6bltouch V3.1 latest firmware.rar Ti consiglio una volta installata inizialmente di muovere l'asse Z ad una decina di centimetri dal piatto, in modo chhe se ci sono problemi hai9 il tempo di spegnere la macchina. Controllare il menu Bl-touch (senza fare il bed-levelling) ci sono delle voci che ti permettono di azionare l'astina del Bl-touch senza muovere niente, così verifichi che i collegamenti sono corretti, poi fai un Auto home, azzera X, Y e dovrebbe far uscire il rilevatore prima di muoversi sull'asse Z verso il basso, se tutto procede appena tende a scendere ,fai un ulteriore controllo toccando leggermente il puntale del Bl-touch e si dovrebbe fermare, (se non lo fà spegni subito la stampante altrimenti si schianta sul piatto e potrebbe far danni ) se si ferma vuol dire che vede END-Z. Ripeti la procedura di auto Home lasciandolo andare e dovrebbe funzionare. Dopo Auto Home si dovrebbe fermare + o - al centro del piatto sollevato di c.a. 10mm, vai a muovere l'asse Z scendendo dei 10mm mettendo un pezzo di carta e poi con passi di 0.1mm fino a che la carta non sfreghi leggermente tra l'ugello e il piatto puoi usare i passi da 0.025mm per essere più preciso. Ricorda il valore che hai ottenuto a cui dovrai sottrarre 10mm e quello sarà il tuo Z-offset che inserirai come valore nella voce relativa sulla stampante. Per livellare il piatto portalo alla temperatura che utilizzi normalmente, fai Auto-Home ripeti l'operazione precedente, sblocca gli stepper e muovi X e Y (senza muovere Z) con un foglio di carta negli angoli controlla che sfreghi leggermente in maniera uguale. a questo punto esegui un Bed leveling e puoi controllare sul menù principale quando si muove Z la distanza che rileva nei 9 punti che misura. Con questa operazione dovrebbe tenere conto dei difetti di planarità del piano durante le stampe e compensare. Questa è la procedura che ho eseguito ogni volta che ho dovuto aggiornare il firmware.
  13. Ciao, anche io la scorsa settimana ho installato il 3D touch sulle Ender 3Pro, però con scheda 32bit. Ho avuto problemi di natura software come nella discussione già avviata, però la mia configurazione il 3Dtouch è su scheda 4.2.7 a 32bit ieri ho ristallato la versione 1.1.2 e tutto ha ripreso a funzionare. 007 Bond che scheda hai? come hai collegato il BlTouch? Quali di questi schemi hai seguito? BL Touch Introduction.pdf
  14. Aggiornamento; ringrazio Killorob e Eddy72 che mi hanno dato una mano (2 cervelli, 4 occhi, e la voglia di tornare a fumare) per aggiornare il firmware, nonostante tutte le verifiche del caso fino alle 2:30 di notte nella mia configurazione il 3Dtouch scheda 4.2.7 a 32bit e marlin 2.0.7.x ultima versione, il 3Dtouch non funziona correttamente. Tuttavia sarei curioso di capire se tutto lo smanettamento che abbiamo fatto, in qualche modo re-istallando la versione 1.1.2 delle Creality abbia potuto risolvere gran parte dei problemi che avevo prima, ora durante la stampa posso entrare nel menù regolarmente, le voci Print-stop, Print-pause, e Print-resume, sono riapparse. Ho provato lo spegnimento e il Power loss funziona, o meno ho visto che spegnendo un lavoro alla riaccensione chiedeva il Print-resume. Manca la parte di caricamento filo, ma non è così fondamentale, ho stampato una manopola e la sostituzione è agevole. Ho visto però che nel nuovo firmware c'erano delle voci aggiuntive per fare regolazioni altrimenti possibili solo tramite Gcode, e visto l'impossibilità di collegarmi con il PC continuerò a cercare la soluzione. Killrob provo i driver che mi hai indicato e ti faccio sapere
  15. Punto della situazione stamane: Ho ripristinato il firmware 1.1.2 e inizialmente autohome dava problemi, dopo 0=>x e 0=>y si muove al centro del piatto sale di 10 e si ferma il 3dtouch regolare però messaggio di errore. Ho ricollegato lo switch Z-end e mi sono accorto che il connettore del 3Dtouch con i fili nero/bianco non era ben fissato, sistemato ha ripreso a funzionare regolarmente. Ho provato ad installare i driver per la stampante ma niente da fare, quando la collego con usb mi da installazione ok poi nelle periferiche punto esclamativo su usb faccio aggiorna driver gli do il percorso e risulta impossibile installare USB Serial, ho provato con windows update ma niente. Ho provato a cambiare sia il cavo che le porte usb a il risultato è lo stesso. P.S. il problema c'era anche con la scheda originale della stampante
  16. tutto quello che volete mi va bene
  17. una specie di WhatsApp se non ricordo male sto guardando, inglese un po' me la cavo provo a seguire
  18. si , è il codice? a me va bene discord se mi dite come si fa
  19. wow sono dentro a "MATRIX"
  20. la formichina mi guarda perplessa
