fabonta
Tutti i contenuti di fabonta
  1. Risolto, almeno in parte.... Riassuntino: Il movimento dell'asse y si arresta a caso a seconda della velocità di spostamento. Dopo tutte le prove fatte risulta che il problema è in un certo range di velocità. Dopo aver scoperto che il problema si presenta anche con il motore sganciato da qualunque movimento (libero) e che sostituendo il motore con altri dello stesso tipo o di tipo diverso il problema si ripresenta diverso per ogni motore, e cioè che in certi range di velocità diversi per ogni motore lo stesso si blocca e rogna...... e che la chiocciola da me usata ha una demoltiplica di 1 a 8 circa.... La frequenza a cui vengono inviati gli impulsi è circa 10 volte quella normalmente usata da chi ha 80 step per cm (io sono a 647) e quindi finisco in un punto di risonanza del motore. Quindi chiocciola perfetta per una fresa che lavora con spostamenti lenti e un po' meno per una stampante. Resta il megadubbio sui numeri dopo l'asterisco nel log. Grazie a tutti per i consigli e la pazienza
  2. Come dicevo sopra, il non ha cinghie ma vite senza fine e chiocciola a ricircolo di sfere quindi il movimento è demoltiplicato di circa 1 a 2, muovendo a mano non sono apprezzabili indurimenti ma, sopratutto il blocco avviene in un range di velocità ed in posizioni diverse. Inizio ad avere il sospetto che vada in risonanza qualcosa... Adesso smonto il piano e provo a mettere dei pesi qua e la per vedere se cambia qualcosa. Grazie
  3. Relativamente al significato dei comandi di spostamento stiamo dicendo le stesse cose con parole diverse. ecco il log dei comandi che hai chiesto: N20 G1 Z10 F1000*6 N21 G0 X100 Y100*27 N22 G91*33 N23 G1 Y20 F200*54 N24 G1 X20 F400*54 N25 G1 Y-40 F600*31 N26 G1 X-40 F800*19 N27 G1 Y40 F1000*7 N28 G1 X20 F1200*13 N29 G1 Y-20 F1400*38 e, a parte i numeri dopo l'asterisco, è tutto ok e gli spostamenti sono regolari. Poi ho dato tre volte di seguito il comando +50 dal joystik di Repetier ed il log è: N16 G1 Y50 F2400*3 N17 G1 Y100 F2400*54 N18 G1 Y150 F2400*60 Chiarissimo e funzionante, sempre senza considerare i numeri dopo l'asterisco... Torno alla home e do a mano G1 Y50 F2400 ed il log mostra G1 Y50 F2400*6 Quindi do a mano G1 Y50 F2400*6 (compreso *6) ed il log mostra: N17 G1 Y50 F0*52 ed il carrello si muove velocemente a 50. Mha... Ma sopratutto si muove senza inceppamenti con F2400! Ho fatto un tot di prove e con un avanzamento di 50 partendo sempre dalla home il carrello si inceppa con F da 1300 a 1700 ma è OK con F inferiori a 1300 o superiori 1700, anche di poco. Ho fatto un tot di prove da cui risulta che, tenendo fissa F1500 e partendo sempre dalla home: Y20 ok Y30 si blocca occasionalmente dopo 25mm di corsa Y40 si blocca più spesso a 20 Y50 si blocca sempre e a misure diverse Y100 si blocca sempre tra i 40 e i 50 mm MI sa che ci sono più problemi in contemporanea ma l'unica variabile che vedo sono i numeri dopo l'asterisco....
  4. Grazie dell'attenzione: ovviamente per comandi in sequenza intendo che sposto effettivamente il piatto , quindi Y50 - y100 - y150 ecc.. o che torno alla home e ridò lo stesso comando. Se torno sempre alla home il log resta invariato ma se vado in sequenza il log cambia ad ogni comando. Pensavo anch'io ad un blocco meccanico ma lo stop avviene dopo circa 5cm dalla partenza qualunque sia il punto da cui parto e sopratutto solo se lo spostamento è superiore ai 6/7 cm. Per intenderci un +50 va come un treno.. sembra che accada quando l'accelerazione è terminata e quindi un 50 tra accelera e decelera non raggiunge la velocità max. "*34 è normale son cose sue"? Ma da un log mi aspetto solo cose mie e sopratutto sensate... Però non c'è mai da stupirsi su come ragionano i programmatori 😉 (lo sono anch'io) ma se do f1400 perchè ottengo F2400*11? e il motore si blocca? Mha Date le dimensioni il movimento avviene con vite senza fine e chiocciola con ricircolo di sfere, quindi mi aspettavo problemi di inerzia iniziale, data la massa da avviare, e pochi problemi durante gli spostamenti, visto la demoltiplica. Muovendo a mano non sento niente di strano. Scandagliando il sito di Repetier non ho trovato illuminazioni.....
  5. Buongiorno, scusate ma proprio non capisco... Sono alla mia terza stampante e questa è un po' pretenziosa... Piano di stampa 40x40, Asse x con carrello portautensili su cui montare un estrusore doppio, il taglia polistirolo, il laser, l'estrusore per il cioccolato ecc.ecc. Il tutto pilotato da una SKR v1.4. Cercando di capire perchè l'asse y si blocca con rumoracci dal motore e dopo aver provato tutto quello che mi è vento in mente (lubrificante, riduzione di velocità ed accellerazioni, regolazione del vref sui 2209, variazione di microstep ecc.) ho cominciato a giocare con i comandi di spostamento G0 e G1 da repetier host. dando G1 y100 f1500 il motore si blocca dopo una corsa di circa 5cmm dando G1 y100 f1300 il motore fila liscio Ma guardando il log vedo che i due comandi diventano G1 Y100 F1500*52 G1 Y100 F1500*52 non so cosa sia quel 52 ma non importa. Ma se do G1 y40 f1200 ottengo G1 Y40 F 1200*5 e così giocando giocando ne ho provate di tutte con risultati incomprensibili. Ad esempio G1 y100 f1400 mi da F2400*11 ma sopratutto ridando in sequenza lo stesso comando ottengo valori di F diversi così come sono diversi se cambio la quantità di movimento. Sembra che quel fattore di moltiplicazione dipenda dal punto di partenza, dalla lunghezza del movimento e dal colore dei calzini del sindaco. Ci sono speranze di capire? Grazie
  6. fabonta
    Salutoni salutari
    Salve a tutti e auguroni..... Sono alla costruzione della mia terza stampante e questo mi sembra il posto giusto per imparare..... complimenti per la disponibilità ed i contenuti
      • 2
