AndreMo
Tutti i contenuti di AndreMo
Hai fatto un gran lavoro!! Scusa la domanda sicuramente stupida ma se le guide tonde avevano troppo gioco non bastava cambiare i cuscinetti cilindrici che scorrono sulle barre?. Io da profano pensavo che quello con barre tonde e cuscinetti a rulli interni fosse il sistema con il miglior rapporto qualità prezzo. il mio carrello dell'asse X ora è fatto da un 2020 su cui corre il carrello a rulli di gomma ma non mi piace tanto, quando scorre bene ha troppo gioco e se lo registro per togliere gioco poi scorre a mio avviso troppo duro.
Ma non ha un vetro sopra? flette anche il vetro? E gli stepper sono molto rumorosi che tu sappia?
Buongiorno a tutti, Ho una Mingda D2 dalla quale sono rimasto piuttosto deluso e da un po' di tempo stavo studiando per costruirmi qualcosa di un po' più grande scegliendomi i vari componenti. Cercando in giro su aliexpress ecc. ho trovato questa ( https://it.aliexpress.com/item/32955582374.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6f9d5feeE0KElM&algo_pvid=d8334210-f11e-451c-a9f9-8e696dbbbe3b&algo_expid=d8334210-f11e-451c-a9f9-8e696dbbbe3b-1&btsid=0bb0623116217660545501661e683d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_) ad un ottimo prezzo e pensavo che potrebbe essere una buona base da cui partire, ha già le guide tonde sui 3 assi come vorrei io poi da li partirei sostituendo ciò che non mi soddisfa. Qualcuno l'ha provata su questo formato? (intendo la plus?) La mia intenzione era di partire proprio da zero, scegliendo anche i componenti del telaio ma credo che anche per il solo telaio stesso spenderei di più di quel che costa questa stampante completa... Come sempre ringrazio chi vorrà rispondere
Grazie mille. confronterò i dati di flusso aria prima di acquistare la nuova ventola
Sulla vecchia c'è scritto 14V 0.15A Certo che si trovano ma oltre ad essere più costose sono notevolmente più rumorose, mentre a 12V si trova roba molto silenziosa ed a pochi euri anche perché sono quelle usate per i pc e quindi molto più diffuse.
Misurati a stampante accesa e ferma 8V, in stampa 13.2V
Buonasera, chiedo nuovamente aiuto agli esperti del gruppo. La ventola dell'alimentatore è diventata più rumorosa di quanto già non fosse. Ho aperto l'alimentatore per vedere le caratteristiche ed acquistarne una silenziosa ed ho scoperto che funziona a 14V. Possibile? Se ne metto una da 12 si "fulmina" dopo qualche ora di lavoro o può tenere botta? se la stampante e tutti i suoi componenti sono a 24V perchè la ventola 14?? Grazie come sempre a chi vorrà rispondere
Bisognerebbe studiare questa.. . https://it.gearbest.com/3d-printers--3d-printer-kits/pp_3006495395256221.html?wid=2000001
Ma i sw che danno con i laser engraver non vanno bene? Comunque si il mio sogno sarebbe una cosa così con piano di stampa più grande
Esatto, una cosa così ma con laser e stampa3d. Io vorrei realizzare una stampante 3d a cui poter cambiare la "testa" montata tra estrusore e modulo laser. ora cercherò più approfonditamente nel web per cercare idee o ancora meglio una traccia da chi lo ha magari già fatto..
Ok, ma la mia domanda era più che altro se si poteva fare una roba autocostruita, non presa già fatta. Ossia se qualcuno aveva già provato a farlo.
Buongiorno a tutti, Qualcuno ha mai provato a costruire una macchina simile alla SNAPMAKER? Ossia una macchina che con lo stesso hardware riesca a fare più cose? E' da tempo che sto dietro agli incisori laser e mi piacerebbe averne uno ma ho grossi problemi di logistica. Sarebbe possibile fare una cosa del genere autocostruita? a livello hardware non mi pare complicato ma si può creare un firmware che gestisca con i diversi sw stampa 3d e laser engraver? Grazie a chiunque abbia voglia e pazienza di rispondere
Ciao, grazie 1000 ora funziona!! Sei meglio dell'assistenza Mingda!!! 😉 Anche se continuo a faticare nel capirne la logica, se lo slicer ti chiede numero ventole e tu devi mettere 0....
Grazie 1000! Ora provo. Ma nella mi ignoranza mi chiedo quale sia il senso di questa cosa.. Avevo provato 2 e 1 ma 0 no
Ha problemi al piatto, ogni tanto abortisce le stampe con la scritta max temp bed. Il cablaggio è ok la resistenza pure ma ogni tanto si blocca e così mi tocca di buttare il pezzo mezzo stampato. Oltre a questo la ventola a turbina durante la stampa non si attiva mai, se la attivo dal menù per testarla va ma durante le stampe no. A parte tutto ciò non va male e dopo le varie regolazioni ottengo stampe decenti (quando non si interrompono)
Ma secondo te vale la pena avventurarsi cambiando scheda e display modificando assi ecc, insomma praticamente costruirsi una stampante nuova sulla base di questa ma scegliendo per i pezzi cambiati componentistica di migliore qualità? O non ha senso e nel caso è meglio comprare qualcosa di già fatto? Non sono un programmatore ma la rete è piena di tutorial, per la meccanica non ho problemi ed anzi l'idea mi stimola pure...
Per ora non mi sono stati di grande aiuto, quando chiedo qualcosa mi rispondono sempre alla c... O fanno finta di non capire o sono furbi..
Grazie a tutti, ma qui esce la mia ignoranza 😄 Il firmware su questa stampante non credo sia editabile.. o cambio scheda (e ci avevo già pensato) anche se alla fine tra cambio scheda, piatto ecc. ci salta fuori una stampante nuova...
Buongiorno a tutti, Vorrei ampliare sostituendolo il piano di stampa quindi mi chiedevo se la corsa degli assi x ed y è scritta nel firmware o è determinata solo dai microinterruttori? Presumo nel firmware dato che i micro sono solo da un lato. Nel caso è un parametro modificabile con repetier host tipo gli step dei motori? (ho marlin ma chiuso) La mia idea sarebbe di spostare i montanti verticali a lato della scocca, perderei 5 cm in altezza ma non mi interessa, preferisco avere più piano stampa. Ovviamente cambierei le guide degli assi x ed y montando anche qualcosa di più stabile. Grazie a chi avrà la pazienza di rispondere
Stima dei tempi di stampa e filamento
AndreMo ha risposto a AndreMo nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
grazie mille a tutti per le risposte, sto entrando pian piano in questo complesso mondo, ci sono tantissime cose da imparare e studiare per ottenere buoni risultati. -
AndreMo ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Buongiorno a tutti, Ho una Mingda D2 e come slicer uso CURA. Ho notato che la stima che il sw fa per il tempo previsto di stampa è a dir poco "ottimista", su un'indicazione di circa 8 ora ne ha impiegate oltre 10, ed anche di filamento a occhio ne ha consumato parecchio in più di quanto indicato. E' normale o sbaglio qualcosa io? Ho già fatto le regolazioni del flusso e dopo aver stampato la torre test ho impostato la temperatura a 190° . Usando un PLA Sunlu che su cura non c'è lo ho creato impostando il valore di 1.75 Grazie in anticipo a chi avrà voglia di rispondere con qualche consiglio -
Io mi sono fatto mandare dalla mingda )che sono sempre gentili e rispondono subito anche ai miei messaggi fatti con google traslator😄) il firmware ufficiale per attivare il BLtouch ma non sono sicuro che sulla mia Stampante funzioni. Volevo aprire la scocca per vedere intanto se sulla scheda ci sono i pin per collegarlo.
Grazie mille, ora farò un po' di prove con 2 ventole turbo montandole in diverse posizioni fino a trovare la sistemazione ottimale.
Grazie ad entrambe per la pronta risposta. Io per ora sto usando proprio PLA e quindi ho deciso di cambiare la ventola ed ora vi chiederei 2 dritte sul montaggio. Ho visto diverse foto con doppia ventola a turbina e mi chiedevo se fosse solo per garantire maggiore flusso di raffreddamento o (se è una minchiata scusatemi 😉 ) per "uniformare l'area raffreddata" Io piglierei queste poi in base al vostro parere ne monterò 1 o 2 https://www.amazon.it/Furiga-stampante-50X50X15mm-estrusore-Dissipatore/dp/B08TH8MJKZ/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=X6KXUPDYKR56&dchild=1&keywords=ventola+estrusore+stampante+3d&qid=1615466251&sprefix=ventola+estrus%2Caps%2C173&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyR0paNUk2NlYzNFE1JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzU2ODQ2MTAxTTY2N1U0VDk3UiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjcwMDU1MzBTVTFEM0RUQTdGMCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
buonasera a tutti, sto riprogettando i supporti per le 2 ventole della mia Mingda D2. sono a buon punto ma in fase di rimontaggio dopo diverse modifiche (13a versione) mi è sorto un dubbio, ossia la ventola a turbina che soffia sull'ugello ha una potenza veramente irrisoria... esce un flusso debolissimo anche al 100% e da qui le mie domande: E' importante avere un discreto apporto d'aria in quel punto? Perché nel caso potrei cambiare modello di ventola e metterne una più potente. Nel caso la cambiassi in che modo posso capire il massimo assorbimento supportato? (la ventola attuale assorbe max 0.08A ) Per un migliore risultato dove è meglio dirigere il flusso? sulla testina o sotto verso il filamento appena estruso? Grazie mille a chiunque vorrà darmi un parere.
