Gulalo83
Obiettivi di Gulalo83
  1. 😅Quando ho letto il tuo messaggio di controllare che il termistore fosse ben inserito nella sede mi si è accesa la lampadina... Allora ho subito verificato ed ho finalmente capito che ERA QUELLO!!! GRAZIE!!! Avevo già aperto l'hotend per vedere se la ventolina sparasse aria diretta e quel sensore lo avevo pure guardato perchè la vite aveva danneggiato il silicone protettivo che riveste i filamenti... Vabbè...grazie ancora per la dritta
  2. Forse era questo il problema? Adesso ho inserito la resistenza all'interno del foro, al contrario di prima che era pizzicata sotto la vite. Le due foto sono prima e dopo.
  3. Ho fatto ulteriori test e ho notato altri particolari Ho ricreato il GCode con Cura impostando HE 230, HB 65 e FAN 50? La stampante parte e la ventola non sta funzionando la accendo dal menu del TFT e non parte, passo alla modalità Marlin e dall'apposito menu la faccio partire al 50% ma poi quando esco noto che stà girando al 16% cosi rientro e la metto al 50%.... Ovviamente la temperatura ha avuto un brusco calo e la stampante e andata in blocco di emergenza. Secondo voi puo' essere che vi sia un problema sulla gestione ventola? Potrebbe essere una incompatibilità tra fw e hw o tra TFT ed Motherboard? Se cosi fosse mi faccio cambiare la mobo...
  4. AGGIORNAMENTO Ho appena fatto una prova... Ho collegato il pc ed ho lanciato Pronterface, dalla stampante ho impostato 230 HE e 65 HB, poi mi son messo a guardare l'andamento del grafico. Le temperature salgono come devono poi a temperature raggiunte ho acceso la ventola di raffreddamento nozzle e dopo pochi secondi si è piantato tutto...beep continuo e l'unico modo per gestire la stampante è stato spegnere la corrente. L'errore che ho riscontrato è TEMPERATURA FUORI CONTROLLO con conseguente messa in blocco della stampante. Ecco la mia domanda: Appurato il fatto che appena viene rilevato uno sbalzo di temperatura va tutto in allarme, secondo voi è possibile modificare i valori per alzare il margine di allarme? GRAZIE per l'attenzione e per l'aiuto
  5. Ho ricompilato il fw con file configurazione per CR10S, poi ho impostato motherboard SKR E3 V2 ed il bltouch...basta Caricato il fw, fatto apprendimenti come PID e mesh, poi lanciata stampa... Al quarto layer si è fermata emettendo un continuo beep, io sono arrivato dopo 2 ore, ho guardato il display ed ho notato che temperature e velocità ventola segnavano valori giusti, peccato però che sia estrusore che piatto erano freddi... Intendevo dire che non ho apportato chissà che modifiche al fw, ma che ho semplicemente aggiunto BLTouch e Scheda madre, come fatto per la Ender3... non che ho messo le stesse impostazioni della Ender
  6. Lo so... lo so... infatti l'ho fatto. Ho fatto le stesse cose fatte per la Ender3 .... lei va senza problemi e la CR10S no... 😓 Poi oggi pomeriggio ho fatto delle prove ed ho dedotto che la temperatura misurata secondo me è più bassa della reale...a 180 il PLA Sunlu fila e sborda... Dove consigliate di misurare per avere una misurazione precisa? Il termistore è bloccato dalla vite come al solito ... boh... Sta stampante mi fa sclerare..
  7. Gulalo83
    Nuovo arrivato
    Ciao a tutti, sono Federico e da pochi mesi sono entrato nel mondo della stampa 3D. Posseggo una Ender 3 Pro totalmente modificata ed una CR10S che sto modificando in questo periodo. Ci sentiamo...
  8. Grazie per le risposte... La parte dell'estrusore non l'ho ancora cambiata, prima ho altre mod da fare, adesso monto tutto stock e quindi non credo sia dovuto al soffiatore... Riguardo i firmware, sia TFT che Motherboard montano l'ultimo e per ovviare al problema dei due firmware indipendenti ho provato a lanciare la taratura del PID tramite G-Code ottenendo la risposta che l'id E-1 non era raggiungibile, da li ho poi dedotto che forse era dovuto al fatto che non era stato attivato da fw.
  9. Buonaseraa gruppo... Dopo un'accurata ricerca su internet ho finalmente trovato la stampante che cercavo e ieri finalmente e arrivata la CR10S.... Appena aperta ho subito montato una SKR E3 V2.0 ed il monitor touch TFT35 v3. Oggi dopo aver finito di assemblare tutto ho iniziato ad aggiornare i fw per poi passare alle prime stampe di test... Tutto funziona secondo aspettative tranne che il PID... Quando avvio la procedura di taratura quello dell'hotend funziona, mentre quello del bed non funge.... non parte il riscaldamento... Se pero' lo faccio partire in manuale o lancio una stampa il bed si riscalda. AGGIORNAMENTO Ho visto che da fw il PID era disabilitato cosi ho decomentato la stringa che lo riguarda e adesso funziona... Poi pero quando lancio una stampa e magari faccio i primi layer senza ventola per poi accanderla nei successivi, appena parte la temperatura cala di circa 15 gradi mandando in blocco la stampa...è normale? Sulla Enderina non ho avuto di questi problemi ed il firmware l'ho comunque compilato io... Bohhh... Se qualche buon'anima è disponibile mi risponda che magari ne ricaviamo qualcosa Grazie e buona serata
