AngeloD91
Tutti i contenuti di AngeloD91
  1. Buonasera, Il problema della pausa si è risolto da solo credo anche se la cosa mi puzza, il display non dice nulla, tranne che( resume stamp e stop stamp) semplicemente andava in pausa ad un certo punto. Comunque ora non lo fa, o almeno non sto stampando pezzi lunghi, ho però un altro problema, l estrusore spezza il filo ad un certo punto, lo trovo tranciato vicino alla ruota godronata, secondo voi da cosa può dipendere? Grazie sempre! questa stampante mi sta facendo impazzire XD Si
  2. Allora ho risolto lo scollamento, era la distanza dal piatto unita alla bassa temperatura, ora va bene. Unica cosa che accade è che arrivato ad un certo livello va in pausa da sola, è possibile evitare che accada secondo voi? Grazie
  3. Niente neppure a 65° va, e se provassi a 75°.
  4. Niente a 50° gradi non prende proprio sul piatto e nemmeno a 60°, a 70° si scolla, direi che provo a 65°
  5. Il raft lo uso solo quando consigliato su thingiverse, comunque ho abbassato a 60 gradi il piatto e il nozzle a 210 e si scollava, nonostante avessi messo la lacca, ora ho abbassato a 50 e nozzle 200, come consigliato su un sito. Speriamo bene 🙂
  6. Temperatura piatto a 70° e ventola mi sembra sia predefinita, dopo scrivi i valori con precisione. Grazie sempre!
  7. Ho provato con un altro file e i bordi del raft si sollevano, mentre la parte centrale resta attaccata, forse il nozzle preme troppo? Sarà il livello, ma possibile si muova da solo, l ho controllato più e più volte, bah
  8. Il nozzle si incolla al pezzo e lo tira via sempre più o meno allo stesso livello.
  9. È cambiato il problema, ora praticamente si scolla dal piatto?!
  10. Grazie mille, ora sto provando a ristampare, se dovesse bloccarsi lo farò sicuramente! ❤️
  11. Buongiorno a tutti, Sono nuovo del sito e del mondo della stampa 3D da come immagino avrete capito, dato anche il mio post precendente sull problema dell' estrusore dovuto alle vref impostate male di fabbrica, che fortunatamente, anche grazie a voi ho risolto. Dopo questa breve presentazione vorrei esporvi un altro problema che sicuramente avrete già affrontato o sentito o almeno spero XD La stampante raggiunto un certo livello si blocca, come se andasse in pausa e poi riparte, immagino per non surriscaldare i motori o per un difetto non saprei, oppure qualche impostazione che ho messo io in qualche modo nella mia ignoranza. Il problema vero è che quando si blocca, il nozzle caldo resta bloccato sul pla già stampato e sciogliendolo vi si attacca sopra. Quando riparte, a causa del suddetto fatto, si porta via la stampa dal piatto, rischiando anche di rompere il motore. C'è secondo voi un modo per evitare che vada in pausa? Forse dipende dal firmware? Spero di non essermi dilungato troppo, ma volevo essere il più chiaro possibile. Grazie mille per l' attenzione e per l' eventuale aiuto se ci sarà. Buona domenica a tutti voi! ❤️
  12. Comunque svelato l arcano, era quello il problema, le vref impostate male. Grazie a tutti per il supporto. Posso dire finalmente di aver risolto. Se qualche moderatore mette risolto perché a me non compare o almeno non so come si fa. Ciao a tutti!! 😄
  13. Grazie di nuovo per la disponibilità e gentilezza
  14. Ho notato che la scheda ha i voltaggi Si infatti avevo visto anche io questi valori, li cambio allora, penso abbiano lasciato i voltaggi della scheda vecchia infatti corrispondono. Dopo cambio tutto e ti aggiorno.
  15. Si l' ho fatta, è nel post più sopra
  16. Si si, però penso sia una versione nuova da quello che ho capito
  17. Allora no è modificata da 0.72 a 0.79 ma penso non sia sufficiente. Ora ti mostro la scheda non saprei i drivers come si vedono Ho trovato questo link ma non saprei, che ne pensi? https://marlin.crc.id.au/faq/Ender 3 V2/#vref Se è come dice qui sono lontano una cifra dal valore, anche per gli altri motori
  18. Si si Dovrei solo capire fino a che limite impostarle Attualmente sta a 0.79
  19. Grazie mille, buon appetito! 😄
  20. Ho messo una cosa simile. Avevo pensato di aumentare le vref, il motore è freddo, ho il sospetto che non ce la faccia ad un certo punto, chi klmi può aiutare a farlo?
  21. Arrivato a questo livello inizia a scattare
  22. No era già a 5 quando dava il problema ora l' ho abbasata a 4,5 come hai detto tu, provo con questa.
  23. Buonasera ho impostato la distanza a 5mm
