soldato
Obiettivi di soldato
Il Nozzle c'è l'ho, lo tengo in considerazione. Domani stampo a forma qualcosa. Per il bowden, prima non aderisce dietro e dopo aver girato il pezzo ha cominciato a non aderire a destra?..... Mi sarei aspettato che fallisse sempre dietro. Aggiungo che il bowden era un po'sporco fuori di nero/grigio. Ciao
Dal secondo layer
Il vetro era già ben pulito e senza lacca. Oggi ho pulito il nozzle con il metodo del cold pull. Era abbastanza pulito solo alla prima estrazione aveva tracce del petg nero. Ma erano solo tracce. Dopo l'estrusione del pla bianco però ho visto uscire un po'di nero....quindi all'interno un po'di petg nero. Poi ho riallineato 2 volte il piano ed ho provato a stampare. Sembrava tutto ok ma al terzo anello esterno del brim in un punto preciso ha cominciato a sollevarsi. Allora ho abortito. Ho messo un po' di lacca ed al terzo anello si è nuovamente arricciato sempre nel medesimo punto. Abortito di nuovo. Ho spostato la stampa in centro al piatto e ruotato di 90 gradi. Strano ma vero nel medesimo punto del pezzo stampa 3d ha iniziato di nuovo ad arricciare. Non nel medesimo punto del piatto. Alla fine ho tolto il brim e ho messo lo skirt ed ho avviato la stampa. Essendo l'anello esterno del pezzo più piccolo del brim precedente non si è più staccato e ora sta andando bene. Il sospetto che avevo anche domenica è che incominciasse a staccarsi sempre sullo stesso lato del pezzo anche su punti diversi del piano, proprio come oggi. Ma come è possibile? Ogni suggerimento è utile. Grazie
L'unica cosa che ho fatto tre giorni fa è stato quello di allineare il cubotto dell'estrusore perché lo vedevo leggermente inclinato da una parte allora ho smontato la ventola e ho avvitato leggermente da una parte il blocchetto Ed infine ho messo l'estrusore in piano però dopo quella modifica altri tre pezzi un po' grossini li ho stampati. Il mio dubbio è che l'estrusore sia in qualche modo otturato. Voi ogni quanto lo pulite? Se faccio la prova di estrusione tipo 10 20 o 30 mm sembra che estruda bene. Ha senso smontarlo completamente o perdo solo tempo? Poi poi da qualche parte ho letto che il PETG richiede un po' più di spazio dal piano, Io ho provato anche ad aggiungere l'opzione offset 0.1 o 0 2 e a toglierlo ma non vedo miglioramenti. Ciao
Qui ho messo alcuni pezzi di un paio di giorni fa perfetti E le basi stampate oggi dove si vede che arriccia il layer. Io di solito stampo a layer 0.20 Primo layer 110%flow 250 gradi e bed a 70 (ho il piano in vetro) Ciao
Gli step mm erano giusti Non li ho più verificati, lo faccio. Però non mi spiego perché a volte va ed altre volte no. Fin'ora ho sempre stampato bene a 245/250 per avere pezzi ben saldi. A 250 f un pelo effetto ragnatela ma si pulisce in un secondo. Ieri sono sceso a 230, 235, 240. Scendendo di temperatura scatta. Per troppo basso intendi che c'è poco spazio tra estrusore e piatto? Se lascio più spazio però il filamento non si attacca e se lo trascina dietro.
Ciao, Sto riscontrando un po' di problemi con la stampa del PETG. In generale ho già stampato 1kg senza problemi. Ieri ho avviato 2 stampe senza problemi ma alla terza non c'è più stato verso. Ho perso più di due tra i vari tentativi senza riuscirci. Livellamento,Temperature, Z offset, fan , ecc ecc Oggi una stampa è andata mentre la seconda no, sembra non riesca ad estrudere bene il materiale e poi quest'ultimo si stacca e si arriccia, come conseguenza poi stacca completamente la stampa. Stampa primo layer a 20mm/s Ma voi ogni quanto pulite l'estrusore? Possibile che si sia ostruito? Ieri a caldo ho anche infilato l'ago e dopo un po' di resistenza è entrato. Successivamente stessi problemi. Ogni tanto quando estrude la parte a lato prima dello skirt lo sento scattare tipo tac-tac giusto un paio di volte. Durante la stampa no. Solo se il piano è troppo alto sento e vedo che fatica ad estrudere e scatta. Ma livellando col foglio non scatta. Anche nello skirt non è regolare a disegnare il contorno della forma. Avete idee?
ventola raffreddamento filamento
soldato ha risposto a Drago30772 nella discussione La mia prima stampante 3D
questo settaggio della ventola dal 3 o 4 layer e' valido per PLA e PETG ? perche' io come settaggio l'avevo impostato dal secondo layer ma magari sbaglio da sempre. CIAO -
interferenze e problemi con octoprint su ender 5
soldato ha risposto a soldato nella discussione La mia prima stampante 3D
io ieri durante il test di assorbimento non avevo periferiche ma ho lanciato un un ciclo in loop per caricare la CPU, i effetti dovevo lanciarne 4, uno per core. comunque l'orangepi e' dedicato quindi non dovrei avere sorprese. oggi 2 stampe senza problemi. ciao -
ciao, ieri ho trovato un'ora di tempo ed ho installato una DC-DC converter LM2596 per alimentare direttamente l'orangepi. sembra che il problema si sparito, almeno tirando su e giu' le tapparelle. per ora va alla grande, non si disconnette piu' e non logga errori di interferenze. per la cronaca l'orange pi assorbe al massimo 500mA col wifi acceso, misurato da me nella mia configurazione quindi abbondamente sotto il mio DC-DC converter LM2596 che eroga 2A con un massimo di 3A. a questo punto credo che questa modifica sia un must se si vogliono collegare board esterne. grazie a @eaman per la dritta sul ground-loop. per chi vuiole approfondire consiglio questo link semplice e ben spiegato https://www.ligra.it/media/cose-ground-loop-loop-massa/ CIAO -
questa mattina ho effettuato due prove: 1) ho collegato all'usb dell'orangepi una chiavetta USB 2) ho collegato al "solito" cavo usb una GOPRO in entrambi i casi non ho rilevato nessuna disconnessione USB e messaggi relativi alle interferenze (EMI) azionando la tapparella. collegata la stampante..... sono ritornati gli errori sul log (EMI). ora mi documento sulla questione ground-loop come suggerito da @eaman ieri sera ho trovato un thread riguardo un problema di EMI che si verificava quando si azionava una tapparella elettrica ed al passaggio di motociclette nelle vicinanze (dovuto alla bobina d'accensione che emette disturbi creando un loop/antenna tra bobina e cavi candele). https://electronics.stackexchange.com/questions/31417/how-can-i-improve-usb-emi-insensitivity. ciao e grazie -
Aggiungo un paio di informazioni, La stampante nell'ultimo mese a causa DAD l'ho spostata da una stanza all'altra e ha manifestato lo stesso problema in entrambe le stanze ed è praticamente sempre vicina ad una finestra sempre dotata di tapparella elettrica. Credo che la la causa non sia proprio delle tapparelle elettriche anche perché oggi ho rilevato tre errori sul log dmesg del Orangepi e sono assolutamente certo che le tapparelle fossero ferme. La questione tapparelle è venuta fuori perché mi sono trovato davanti alla stampante nel mentre azionavo il motore e questa anomalia in questo caso aiuta perché è facile riprodurre il problema azionando il motore della tapparella. A mio avviso anche il numero di thread sul forum octoprint riguardo le disconnessioni o per l'alimentatore scarso o il cavo USB non schermato ecc ecc, rivela il fatto che ci sia un qualcosa che va approfondito. Del resto se la board rileva un'interferenza EMI e l'usb si disconnette qualcosa ci sarà. Un'altra cosa che mi viene in mente è che la board è in un box di plastica senza schermature. Domani farò ancora una cosa, tiro giù il magnetotermico delle tapparelle disalimentandole del tutto. Il prossimo step potrebbe essere di spostarla in un ambiente completamente diverso e con impianto elettrico ed utilizzatori differenti. Ciao -
Fino a ieri stampante e alimentatore orangepi erano sulla stessa ciabatta. Durante le prove di ieri sera li avevo separati e con una prolunga ho provato a lasciare un dispositivo alla volta alla presa a muro e l'altro ben distante. Lasciando la stampante alla presa vicino alla serranda la segnalazione sul log è sistematica. Io ho preso uno step down 24 5v 5A devo solo trovare il tempo di montarlo. Vorrei solo andare per step in modo da capire meglio l'origine del problema e la soluzione. Domani se ho tempo mi armo di oscilloscopio e guardo le varie tensioni dalla rete al +5v anche non è facile vedere gli Spike almeno con la mia attrezzatura. Ciao -
fino a qualche giorno fa avevo isolato il +5v di un cavo usb e lo faceva lo stesso. ma non ho idea se venisse loggato dal kernel. rifaro' la prova piu' tardi. ho gia' provato due alimentatori ed uno e' specifico per RPI 4 con ben 4A di corrente. la cosa interessante comunque e' che sul /var/log/messages non viene riportato questo errore di interferenze EMI mentre sul dmesg l'errore c'e' ed e' per questo che non me ne sono accorto prima. e anche altri non se ne sono accorti.... sempre legato a questo tema ieri sera ho trovato un thread su plcforum du disturbi al Pc e monitor qquando avviano una lavatrice....
