soldato
Tutti i contenuti di soldato
e' arrivato il momento della stampa in due colori...
soldato ha risposto a soldato nella discussione La mia prima stampante 3D
purtroppo quando ho fatto le prove con l'ABS non avevo provato il brim forse per inesperienza. dovrei rimettere su la bobina ABS e riprovare. ma prima devo fare un box per chiuderla. avevo un WARPING da paura. e stampavo solo delle boccole di test da 2 cm. grazie -
potrei provare a scaldare una griglia in effetti e pressare sopra il pezzo. la lacca la usavo per l'ABS. ora in effetti usando il PETG potrei pulire tutto e vedere l'adesione. domani pulisco il piano e faccio la prova. -
quali ricambi si possono acquistare in anticipo ?
soldato ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
ciao, mi chiedevo di quali ricambi munirsi per tempo magari acquistandoli su Aliexpress in modo da non dover aspettare mesi nel caso servissero o dover perforza pagarli il doppio, se va bene, su amazon o negozi online. io ho una ender 5 che e' simole alla ender 3 per intenderci. mi sono gia' munito di un estrusore di ricambio con tubo bowden e di ugelli, NTC e poi una ventolina a 24v. visti i costi esigui. invece per questi componenti? cinghie ? quanto durano secondo voi ? perche' se durano anni e' inutile acquistarle e farle invecchiare in un cassetto per esempio. ruote per carrelli ? (non so come si chiamano) motori passo passo ? motore estrusore ? l'alimentatore, la scheda elettronica ed il display li lascerei perdere visto il costo. cos'altro ho dimenticato? CIAO e grazie -
fatto! risultato spettacolare e senza troppi sbattoni. non ho ancora capito se come pausa devi mettere il primo layer del nuovo colore o no. perche' in effetti mi ha stampato un layer del colore base e ricontrollando con CURA mi sembrava fosse giusto. comunque rifaro' alcune prove. A proposito stampando su vetro con lacca noto che la parte inferiore rimane segnata dalle righe o precedenti stampe. insomma non e' perfetto e bellissimo. avete qualche consiglio al riguardo oltre che a pulire con alcool il vetro piu' spesso ? immaginavo qualcosa che lasciasse una texture carina, puntinata o rigata o a maglia. magari sto proprio dicendo fesserie. CIAO -
Ma tra un cambio di colore e l'altro non bisogna spurgare estrudendo materiale comunque? O si può evitare? -
😂😂😂🤣🤣🤣 L'idea era di stampare dei porta chiavi o targhette. Pensavo una base e poi in rilievo la scritta colorata. Comincerei con 2 colori e niente Leopardi o Dalmata. Ciao -
certo che ho cercato. vedi i tutorial ma come fai a farti un'opinione su una cosa che non conosci ed la immagini a mala pena? aprire una discussione serve proprio a farsi un'idea del tipo: lascia perdere quella strada, fai cosi' o cosa', cambia stampante, aggiungi un'estrusore, cambia mainboard, ecc ecc... -
ciao, dopo i primi due mesi passati a stampare di tutto e con diversi materiali e' arrivato il momento di stampare con due colori. cosa mi consigliate ? non ho esigenze particolari, sarei anche disposto a cambiare il filamento a mano basta mettere un gcode per mettere in pausa la stampa? se si, come si puo' fare con Cura? o lo devo aggiungere a mano sul file ? ed in questo caso come identifico il punto esatto? mi verrebbe da identificare il punto esatto mediante la funzione di PREVIEW (anteprima) di Cura per identificare il layer a cui aggiungere il gcode. ho visto alcuni tubi a Y su thingiverse , come funzionano? immagino necessitino di un secondo "motore" per spingere il filamento su un tubo secondario o mi sbaglio ? lato collegamenti elettrici cosa necessita ? si puo' usare la mainboard creality originale ? sarebbe una funzione carina che per il momento userei poco, pero'....... ogni opinione e' utile. ciao e grazie PS: dimenticavo ho una creality ender 5 -
Spegnere il riscaldamento del piatto a stampa iniziata
soldato ha risposto a Willis nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Anche a me si stacca se spengo il piatto però mi chiedevo fino a che temperatura è possibile scendere senza che si stacchi. Vetro+lacca messa una sola volta E per il pla? Ciao -
Arrestare ventola estrusore ender5
Io di norma programmi in c++ diversi device (Arduino,esp, rpi...)... E fin qui tutto bene. Il punto è ... possibile che nessuno si sia posto il problema? Un termistore o una routine sw(non funzione...) sarebbe stata troppo sofisticata? Mandiamo i rover su Marte e non sappiamo come spegnere una ventola Una volta raffreddato un nostro estrusore? io sarò un novello con le stampe 3D però, certe domande dopo un po' me le sono fatte... -
Ciao, Domanda stupida, stampante ender 5 ma perché la ventola dell'estrusore una volta raffreddato l'estrusore stesso non di ferma? Mi scoccia proprio che giri sempre. La seconda fan invece viene comandata dallo slicer, si può fare qualcosa anche per quella dell'estrusore? Così come rilasciare i motori dopo la stampa.... Ciao -
consiglio per acquisto ender normale o PRO? e poi ender 3 o 5 ? o altre marche?
era in un post in alto. comunque uso cura ultimaker. alla fine ho trovato grazie. e devo dire che funziona. grazie -
quindi questo lo aggiungi nello start gcode nei dettagli della stampante giusto ? ho questo dubbio perche' li in start gcode ho solo questo in printer: M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate mentre in extruder non ho nulla. incrociando le dita, e con i vostri consigli sono riuscito a fare dei pezzi 30x30. 1) ho chiudo le porte della camera dove c'e' la stampante. e soprattutto una finestra che era aperta per l'odore 2) ho applicato la colla (pochissima) sul nastro da carrozziere. 3) temperature al massimo per i primi layer poi abbasso la temperatura del piatto. anche se devo ancora capire fino a che temperatura posso arrivare. nei prossimi giorni provo a chiudela del tutto. CIAO e grazie -
domanda, ma tu hai provato a fare questa modifica ? perche' a quanto ho capito il file gcode viene letto in sequenza e quindi se imposta una temperatura sul piatto per esempio e poi deve aspettare che la raggiunga non puo' passare a scaldare l'estrusore. o mi sbaglio " questo e' l'estratto del gcode: ;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0 M140 S110 set bed temp M105 report temp M190 S110 wait for bed temp M104 S260 set extrusor temp M105 report temp M109 S260 wait for temp visto cosi' mi sembra piu' che sequenziale altrimenti li scalderebbe in contemporanea. CIAO -
concordo con te , stessi problemi. anche io ho provato la lacca (quella che c'era in casa) e nella calibarazione col foglio mi sono anche tenuto un pelo piu' basso facendo aderire l'ABS, ma si stacca sempre. la calibrazione l'ho fatta sui lati esterni ma anche solo in centro tra le varie prove. la mia purtroppo si ferma a 110 gradi.
io alla fine l'ho presa sulla baia perche' il prezzo era molto competitivo e poi avevo un coupon sconto del 10%, mi e' arrivata il giorno dopo. veramente efficenti la domanda 1) era relativo a qualcosa tipo il BRIM che unisse i pezzi ma piu' spesso, a volte su thingiverse vedi degli oggetti che poi devi separare a mano. per la domanda 3) speravo in qualcoche settaggio avanzato su cura ultimaker per innalzare le temperature insieme come nel preriscaldo. perche' se devi ristampare piu' pezzi selezionado la nuova stampa mentre scalda il piatto la ventola raffredda l'estrusore e non e' per niente veloce ed efficiente. invece ora ho qualche problemino con l'ABS, ieri dopo 3 ore di stampa il BRIM si e' e' incurvato ed alla fine ho dovuto interrompere la stampa. ma il riscaldamento del piano dev'essere spento dopo un po' o lasciato sempre acceso? inoltre la seconda ventola dev'essere accesa o spenta con l'ABS? l'adesione iniziale c'era. ciao e grazie -
non so se proseguire qui con la rischiesta di consigli o no. ditemi voi senno' apri un'altro thread. la scelta e' ricaduta sulla ender 5 (la pro era esaurita). diciamo che con il PLA sono andato alla grande a parte un baco quando salvo i settings (store settings) che ho trovato e che mi ha fatto un po' impazzire. dopo aver salvato i dati qualsiasi stampa non va perche' e' in sotto estrusione (estrude meno di meta' materiale). resettando al default il problema sparice ed se disco di estrudere 1cm lo fa, ed i pezzi vengono bene. ora sono alle prese con l'ABS. qui come prevedibile sono iniziati i problemi di adesione e filamento che "fila", pero' a forza di dai e dai ora dovrei aver azzettato i settings. io uso cura ultimaker. ora avrei tre domande: 1) come faccio ad unire con del materiale da eliminare due pezzi in fase di stampa anche per migliorare l'adesione per esempio ? 2) e' inoltre possibile creare una base da rimuovere dopo aver terminato il pezzo? 3) in fase di riscaldamento quando seleziono un file , ho visto che prima scalda il piano e dopo l'estrusore. se invece lo faccio a mano da menu' li scalda insieme risparmiando molto tempo. anche perche' tra una sta e l'altra la ventola gira e l'estrusore lo raffredda completamente. -
ciao, sono in procinto di acquistare una stampante 3d. Diciamo che il budget conta e potrei arrivare a 300 euro. per stampare poggetti svariati, piccoli particolari, ingranaggi, ecc ecc cosa prendereste ? perche' mi sono imbattuto in diversi modelli con schede silent e non . Ma poi alla fine oltre alla questione "rumorosita'" fa la differenza una scheda silent ? perche' alla fine sulla baia si parte da 160 euro e alla fine a forza di cambiare modello sempre piu' performante e gia' aggiornata si arriva a 350 euro. e poi ci ripenso e dico ma se molti si trovano bene con quella da 160 euro non conviene partire da li e poi eventualmente fare qualche upgrade? insomma di cosa non fareste a meno per cui scegliereste un modello rispetto un'altro? dimenticavo: leggevo che aggiornare i fw su queste mainboard e' un po' macchinoso, ma e' cosi' anche con le altre marche ? CIAO e grazie
