Alberto Pi95
Tutti i contenuti di Alberto Pi95
  1. Salve Ho finalmente risolto il problema di estrusione che vi avevo posto. Ho fatto un estrusione a vuoto di 100mm e misurando era di 68mm, quindi estrudeva molto materiale in meno materiale del previsto. Ho eseguito la calibrazione dei parametri dell'asse "E" ed ora va benissimo. Ma come mi spiegate questa perdita di passi ?? Io non ho mai toccato i parametri, anzi , fino poc'anzi non sapevo nemmeno farlo.....come e possibile??? Succede??
  2. Grazie mille ...ho preso un brozzl in acciaio temperato 0,6.....appena arriva proviamo
  3. Alberto Pi95
    Pp-cf che ugello?
    Salve Vorrei provare il Pp-Cf di filoalfa, devo prendere un ugello in acciaio, quale consigliate 0,6 o 0,8 Mi hanno sconsigliato il 0,4
  4. Intendi la sovracrizzione dei parametri originali della macchina, mi hanno già accennato questo, ma non ho trovato l'impostazione, sai dove trovarla in ideamaker. Si il wall test l'ho fatto, viene bene. Ripeto, le pareti vengono perfette ma non si sovrappongono.
  5. Il problema si presenta contutti i materiali
  6. Salve Ho un problema con la mia stampante ultimamente. Ho una Cr 10 Max da più di un'anno, ho stampato bene fino a poco tempo fà, a parte i primi problemi da principiante che sono sempre riscito a risolvere (è la prassi). Ultimamente ho un problema con l'estrusione delle pareti, praticamente non si sovrappongono nella percentuale impostata, quindi le stampe vengono fragili. Per capirci, se stampo un cilindro o un quadrato vuoto, senza base e top, con alcuni giri di parete, a fine stampa il pezzo sembra buono ma poi ti rendi conto che fà un un'effetto Matrioska, tanti pezzi quanti le pareti. Ho fatto tante prove, modificando i parametri dello slice, aumentato i flussi, fatto la pulizia hotend, cambiato le ruote godronate, controllato i passi dell'estrusore, in fine cambiato hotend con un micro-swiss nuovo....ecc.......maa niente !! , il problema si presenta sempre. (Se stampassi un pezzo con un solo giro di parete viene perfetto) Qualcuno mi può aiutare??
  7. Stesso problema anche io, con lo stesso filamento. Io ho migliorato la stampa (se così si può dire) : alzando un pò il primo strato, stampato molto lento, con li piatto un pò più caldo degli strati successivi. Un altro problema che avevo era una mancanza di estrusione, quindi magra, subito dopo le retrazioni, questo causava una una parte molto frastagliata, irregolare, raspente che causava una brutta base per la deposizione dello strato successivo. Questo problema l'ho risolto, in parte, dando 0,8mm la quantità di rinvio dopo le retrazioni. Traendo le conclusioni, a mio parere, è un pessimo filamento, a chi si è appena affacciato alla stampa3d consiglio sempre di comprare filamenti di buona qualità, magari italiani, spendendo qualche euro in più, questo vi farà apprendere la dinamica dei materiali andando a modificare e imparare con più chiarezza la funzione di ogni singolo parametro, e non perdere tempo e diventare matti dietro dei materiali di m...., scusate!!, scadenti. Cordiali saluti
  8. Salve qualcuno sa dove reperire un manuale di ideamaker in italiano?? Pdf ? Grazie mille
  9. Grazie mille , appena ho tempo ci provo..
  10. Non ho mai toccato nessuno step, ho una "Cr 10 max" con blocco hot_end "Micro swiss" ma lo faceva anche con l'originale Flow controllato spesso ed è buono, per essere certo ho fatto il test anche con un ugello da 1mm per accentuare lo scarto di errore, ed è 1.05mm Allego foto di un pezzo esempio
  11. Salve !! Ho un problema frequente sui giri di parete, praticamente, l'estusione non si accavalla a quella precedente, questo crea una poca robustezza del pezzo, e come una delaminazione, ma tra le pareti, per intenderci e farvi comprendere meglio, se stampassi una forma (cubo o cilindro ecc.) senza riempimento e senza la chiusura sopra e sotto praticamente vuoto con solo giri di parete, il pezzo si delamina creando un effetto matriosca. Uso Ideamaker, ho provato ha modificare i parametri di sovrapposizione 20,30,40,50,60%ecc. senza migliorie, e questo fenomeno mi si presenta sempre, PLA,PET,ASA,ABS, e con ugelli di diametro diverso (cambiando ovviamente i parametri di larghezza estrusione in base all'ugello) Non ho mai toccato i parametri originali della macchina, non so nemmeno farlo. Avete spiegazioni/consigli a riguardo? Grazie anticipatamente Cordiali saluti
  12. Alberto Pi95
    Hot end x cr 10
    Salve, sono intenzionato a comprare una nuova hot end per la CR 10 MAX per sostituirla all'originale . SONO INDECISO FRA DUE MODELLI E QUINDI CHIEDO IL PARERE DI PIÙ ESPERTI DI ME A RIGUARTO, grazie PHAETUS DRAGONFLY BMS Micro swiss
  13. Alberto Pi95
    "ASA" materiale
    Ho da poco iniziato a stampare "ASA" e ho notato che emana odori simile a "ABS", quindi banalmente vi chiedo; ma è tossico??
  14. Quale hot end mi consigliate x una cr 10 max ??????? Phaetus Dragonfly https://www.3djake.it/phaetus/dragonfly-hotend-bms?gclid=CjwKCAiA6aSABhApEiwA6Cbm_-0QFnLCrvSRSuov1coj8YEyjPh8-Vrsj452QABEqPu1MCkvOgO9CBoCLSUQAvD_BwE Micro swiss https://www.3djake.it/micro-swiss/all-metal-hotend-kit-per-cr-10s-pro
  15. Salve a tutti, ho appena scoperto questo bel forum e mi sono iscritto subito. Subito un domanda per i più esperti ho per chi ha una "CREALITY CR 10 MAX" . E da un pò di tempo che sono in cerca di ugelli senza successo, ne ho comprato alcuni "MK8" e altri della brozzl "MK10", ma non si trovano ne per dimensioni che nel passo, qualcuno sa dirmi che tipo di passo monta?? Non vorrei comprare altri ugelli senza averne che fare. Grazie anticipatamente Cordiali saluti Alberto Piscione
