Tanbruk
    3
Tutti i contenuti di Tanbruk
  1. Volevo stampare una lampada a muro e dovrei pittutarla con un colore da muro e delle tempere. Ho visto che esiste il PLA gesso, qualcuno sa qualcosa? Grazie auguri di buon Natale, ottima salute e stampante in funzione.
  2. in giro ci sono miglioni di font, la maggior parte inusabili, ma alcuni interessanti, li uso con la fresa, ma adesso non li ho qui. Dopo 3 secondi di ricerca, io, questi, non li ho mai usati https://www.fontspace.com/category/3d Buon natale
  3. Tanbruk
    Thingheverse
    tanbruk il nome
  4. Tanbruk
    alternativa al PLA?
    Pegt
  5. Tanbruk
    Thingheverse
    No, non riesco a farmi riconoscere dal sito, quindi persa la mia lista dei progetti sono vecchio anch'io
  6. Tanbruk
    Thingheverse
    E di questo cosa mi dite......per scaricare una foto a bassa qualità, una notte! Praticamente x questo post ci sarebbe voluta una o due settimane
  7. Tanbruk
    Thingheverse
    e perchè ci ostiniamo tra mille difficoltà a cercare di usare "cose" tecnologiche? Comunque se nel 1980 mi avessero prospettato quello che facciamo oggi con le stampanti 3D mi sarei messo a ridere.....
  8. Tanbruk
    Thingheverse
    no, non saprei come fare, al liceo mi insegnavano ad usare il regolo calcolatore.....non il PC
  9. Tanbruk
    Thingheverse
    si per scaricare no problem, ma ho una piccola lista di oggetti che avevo trovato per la mia Sapphire Plus (che adesso non ho tempo di usare) e mi è capitato un'altro oggetto da aggiungere, ma niente.....
  10. Tanbruk
    Thingheverse
    non riesco più ad entrarci, mi iscrivo con google, mi manda una mail di conferma con una bottone da cliccare, ma se clicco mi manda su una pagina che non c'è? Mi sono ric...
  11. prova a stampare lo stesso oggetto ma girato a 90° e vedi se e dove ti appaiono i difetti
  12. Anche qui il Land mi perseguita! Ho appena passato un pomeriggio sotto..... Un saluto con la mano fuori dal finestrino. non ci sono difetti nelle asole, i solchi, che fanno da riferimento per l'altezza sono da 1 mm
  13. Si voglio provare dei filamenti migliori, ma mi allontanero tra pochi giorni dalla stampante per 3 settimane e non volevo aprire una confezione. (se le stampe non sono orrende è che ho rubato molto da questo forum) Vi farò sapere se mi sostituiscono il piatto storto, con il comparatore fissato al porta hot end saprò esattamente di quanto è fuori.
  14. Stampate con la mia nuova Sapphire Plus, con il piatto incurvati, quindi posso stampare solo al centro. Ho fatto due stampe, uso Simplfy, la prima è un supporto per un comparatore in quanto per il piatto storto vogliono un video, la seconta è una prova "vase". Ho usato il PLA che ho trovato nella stampante, riscaldato e seccato con un box della Jayo. Mi piacerebbe avere i vosti pareri e soprattutto consigli. Grazie
  15. qualsiasi temperatura, ma non ho misurato se ci sono differenze tra caldo e freddo
  16. il mio e fissato con le mollette ed è piu alto al centro!
  17. ma le guide liniari non hanno un forellino per la lubrificazione?
  18. Non ho mai provato, ma se usi il grasso per le catene delle moto, non dovrebbe appiccicare, una volta asciutto e non rovina le parti in gomma
  19. Risolto il problema vetro/alluminio nella mia fbg5 adesso ho 0.08 differenza tra centro e bordi a caldo (60⁰) Hai voglia di dirmi come hai fatto, il mio piatto è imbarcato di circa 4 decimi!
  20. Two Tree Sapphire Plus da qualche giorno 3Drag da anni
  21. grazie, ma per ora, con i miei problemi di letto imbarcato preferisco non muoverlo, sicuramente se va a posto la proverò
  22. anche le guarnizioni dei frigoriferi vanno bene, se è solo per tenere l'umidità fuori e essendo magnetiche qualche idea.....
  23. anni fa, nella preistoria, si usava un tubo di silicone da 4mm (lo trovi nel modellismo come tubo carburante, quello con la parete più sottile) si faceva uno scasso da un lato e dall'altro e lo si univa, testa a testa con un velo silicone per guarnizione motori, quella nera, dopo averlo tagliato con grande precisione, in pratica un o ring molto morbido
  24. Credevo che sul piatto in vetro, il ricambio per la ender, per fare aderire il primo layer non ci volesse nulla, io se non metto la colla vinilica non si attacca nulla, sbaglio qualcosa?
  25. per ora ho scritto alla casa madre per questo problema e per un'altro problema tipico cinese, hanno montato il microswich dello 0 dell'asse y 3 mm troppo avanti, quando chido degli spostamenti fa sempre a sbattere contro il ato opposto. Stiamo a vedere cosa mi rispondono. Per adesso sulla partecentrale ho stampato dei cubetti e la stampa è molto buona, con il PLA che mi hanno dato, una schifezza, a 0.20 non si vedono le righe.
