Tanbruk
    3
Tutti i contenuti di Tanbruk
  1. non lo so, creco che il pet-g sia un qualcosa di simile al pet. Nel nel caso la rigidità non è un problema
  2. è il piper, vola bene, ma ho avuto un problema e l'ho rotto, appena ho tempo ristampo il muso e riprovo. secondo me baricentro troppo avanti
  3. voglio fare un pezzo, un adattatore tra due tubi, che vanno in un serbatoio di gasolio, che non si scalda, non subisce stress, non ho tempo di fare prove, e ho in casa PLA, PETG e PCTG. Cosa usereste? Grazie
  4. stampato, il materiale è facile da stampare, è verniciabile facilmente e si carteggia, per me ottimo
  5. dico la mia. ma prendere il piatto magnetico e alleggerirlo con delle belle fresate?
  6. ho una sapphire plus, con il piatto in alluminio e sopra un piatto in vetro, quello con i puntini neri. Mi si è rovinato, sinceramente ci stampo bene, ma migliorare è sempre possibile, dovendolo sostituire, quale piatto mi consigliate. Stampo pet-g e pla Grazie
  7. Tanbruk
    buon anno a tutti
    e che il PLA sia con voi...
  8. per le maniglie potresti fare un tubaccio di ferro modellato e saldato a due ranelle, dove andranno avvitate alla moto e con la stampa 3D le ricopri con una cover accattivante
  9. grazie x le dritte proverò a stampare quelli della 3d lab
  10. Tanbruk
    PolyLight 1.0 LW PLA
    qualcuno ha già stampato questo materiale? Da modellista, aerei rc, ho preso una bobina e mi hanno regalato i file per stampare un Piper volevo provare a farmi un modello tutto stampato, e naturalmente prima di iniziare chiedo qui trucchi e trucchetti
  11. Ho fatto alcune prove, tra cui stampare un cubo 20x20 con 4 pareti senza il top ne infill, venuto perfetto, ri stampo l'oggetto, stesso venuto uguale...che rabbia
  12. Buongiorno, dopo un anno di PET-G ieri mi sono messo a stampate il PLA+, ho una Sapphire Plus e uso Cura 5 Tutto perfetto, bella stampa, ma le pareti, in questa stampa 4, non si sono incollate, sembrano pagine di un libro, attaccate dove c'era il piano, praticamente solo il primo layer. Il resto è bello solido. Ho fatto un Wall Test, e mi da 0,48 con l'ugello da 0.4, dimensionalmente ottimo, da 20.08 a 19.99 Grazie per i vostri consigli
  13. Grazie anch'io uso il comparatore Domani, che qui piove, ci provo
  14. Grazie, mi fai un esempio, non so il primo punto sarà x0y0, il secondo diciamo a 30mm sarà x30y0 ok ma come scrivo esattamente il G-Code? Poi hai ragione devo prendere il coraggio a due mani e mettermi a modificare il FW
  15. il bl touch lo possiedo, ma devo riscrivere il FW, ho anche una guida, ma non mi fido delle mie capacità di modificarlo. un giorno prenderò il coraggio, sapphire plus, Ho il piano bombato, 30x30, e l'ho corretto con degli spessori sotto il vetro, ma non è perfetto
  16. controllate la batteria, esistono due famiglie di batterie a bottone, una con una autoscarica bassissima, ma che non può dare picchi elevati di corrente (comunemente usate per orologi, telecomandi ecc.), altre che hanno una scarica più corposa, ma che nel tempo durano meno. Le sigle sono le stesse LR 2023, LR 44 ecc. ma hanno delle lettere o numeri dopo la sigla che individuano la categoria di appartenenza. Se il picco richiesto dal calibro è vicino al massimo, può capitare che dopo alcune misure la tensione scende e il calibro va fuori "0"
  17. Buongiorno a tutti, volevo sapere se esiste un "programmino" che mi muova la stampante per testare 9/15 punti del piatto per livellare al meglio lo 0 dell'asse Z. Adesso lo faccio in 9 punti, ma spostare a mano l'ugello mi porta via un mucchio di tempo, se lo facesse in automatico abbastanza lento da infilare il pezzetto di carta.....
  18. Grazie, aspetto le foto per capirci meglio
  19. grazie, terrò conto dei vostri consigli
  20. Ottimo risultato, grazie della condivisione
  21. Oggi mi è arrivata una mail con l'avviso dell'aggiornamento di Simplyfi Se qualcuno la prova mi piacerebbe avere una recensione
  22. Si hai ragione, è la mia mania per l'ottimizzazione che mi fa fare strani e contorti pensieri. Stampo principalmente PET-G, ma la stampante si becca una ventata di aria ogni volta che si apre la porta della stanza e per precauzione volevo chiuderla anche sopra
  23. lo spazio è mio nemico a prescindere dallo spazio che ho a disposizione, più basso è il coperchio meglio tengo dentro il calore, meglio tengo caldo l'oggetto e meno tensioni ho, meno tensioni ho, meno probabilità che dopo 6 ore di stampa si stacchi dal piatto O almeno credo questo
  24. Risucchiato dalla turbina?
  25. Tanbruk
    chiusura stampante
    devo fare il coperchio superiore per chiudere completamente una Sapphire Plus. Mi chiedevo quale può essere la curva minima del bauden che alimenta l'ugello. più la curva è stretta meno alto devo fare il coperchio, ma più e stretta la curva più fa atrito il filo nel bauden da qui la richiesta di aiuto
