Faber73
Tutti i contenuti di Faber73
  1. Ok provo....ma invece i parametri? Io uso la Blue cast
  2. Scusa il disturbo se mi dai una tua mail ,perche' non mi carica il file troppo grosso.
  3. Non è venuto,come mai?
  4. Ok provo e ti faccio sapere grazie,ma lo stacco dalla piastra lo lasci 5 mm?
  5. Ecco qua,se potreste essermi di aiuto grazie
  6. Ok stasera mando la foto grazie
  7. Allora i supporti ora li ho tolti
  8. Buongiorno,avrei un problema,sono alle prime armi ,ho una elegoo mars pro,faccio l'orafo, quando stampo ,i pezzi che faccio mi vengono male dove sono attaccati i supporti e bene alla fine....sbaglio qualcosa?...potete aiutarmi?
  9. Si è l'ultima versione, però a fine progetto lo salvo lo Port in stampa e mi dice formato file non riconoscibile. Eppure è sempre ctb.... Come mai?
  10. Buongiorno, ho un problema, sul mio chitubox selezionando la mia stampante, vado su elegoo, non mi da alcun tipo di opzione di scelta di stampante quindi non mi da la mia elegoo Mars 3.qualcuno mi sa spiegare il perché?
  11. Ciao ho anch'io lo stesso problema..... Hai risolto? Se si mi dici come?
  12. Allora foto non ne ho fatte, provvederò stasera quando ci riprovo. Posso dire che l'ultima prova, a fine stampa ho trovato parte la base sulla piastra e il rimanente dentro la vaschetta. È un problema di settaggi o problemi alla macchina? Potete aiutarmi? Magari cambiando settaggi.
  13. Buongiorno, ho un a elego Mars pro, ho acquistato una resina blu cast per fare stampe di gioielleria, ho impostato i parametri come dalla scheda tecnica fornita... Ma non riesco a stampare.....
  14. Allora il modello in questione è un bracciale, quello che è rimasto è stato buttato. Cmq c'erano solo gli alimentatori parte (non completa, trovata nella vaschetta. Probabilmente i parametri non andavano bene.
  15. Buongiorno, ho provato una stampa con la mia elego Mars pro, con la blue cast x one, mettendo i parametri indicati dalla resina in questione. Ma ha fine stampa il mio modello non è rimasto attaccato hai supporti.... Come mai... Potete aiutarmi? Forse sbaglio qualcosa. 🤷‍♂️
  16. Buonasera, avrei bisogno se possibile, un link aggiornato sui vari parametri delle resine, per la elego Mars. Grazie
  17. Avrei bisogno di informazioni su rinocheros 7
  18. Fantastico con quei parametri è venuto benissimo grazie 🙏
  19. Grazie sei un grande, provo poi ti aggiorno.
  20. Vi mando le foto, questo è l'anello che ho creato, già stampati 3 volte con tre resine diverse, ma mi escono solo i supporti e mi rimane del residuo nella vasca, attaccato. Scusate ma sono alle prime armi. Grazie
  21. Ho provato a stampare un anello uomo quadro, dopo 2 ore, sono uscito solo i supporti ma senza anello. Come mai? 😂
  22. Ora provo. Grazie. Cmq I prezzi delle blucast sono altissimi, ne vale la pena per la stampante che ho?
  23. buongiorno,sono nuovo ,ho comprato una elegoo pro per iniziare a stampare,io faccio l'orafo,uso Rhinoceros per modellare. sto provando varie resine ma non riesco quasi mai ad avere un buon risultato.ora ho preso una resina non fondibile ma gommabile,ma vorrei sapere i giusti parametri di settaggio.ovviamente uso chitubox.la resina in questione e' NOVA3d LCD. Ringrezio anticipatamente. un altra cosa,esiste una resina fondibile "cera persa"per la elegoo?
