Donbiagino
Tutti i contenuti di Donbiagino
Problema con Sapphire Plus 5
Donbiagino ha risposto a Donbiagino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Guarda, se ti serve una mano d'aiuto, per quello che posso sono qui a disposizione, il forum serve anche a questo. -
@Tanbruk sono perfettamente d'accordo con @dnasini, non è niente di così trascendentale, logicamente devi purgarti in salute ed avere un piano B, per cui salvati tutte le impostazioni attuali della tua macchina, meglio ancora se hai i files che sono stati caricati dentro e con i quali ora sta funzionando. In linea di massima la cosa fondamentale sono le configurazioni, perchè è da quelle che la tua stampante esegue gli ordini. Ad esempio il mio errore è stato non farlo prima, ma non potevo immaginare che quel pulsante mi avrebbe scombinato. Sul sito TwoTrees comunque trovi i firmwares per la tua stampante e, se non ce li hai, ti consiglio di scaricarli. Dopodichè puoi fare una prova e quando tutto va male ripristini allo stato attuale. Mio fratello ha provato a compilare Marlin e mi ha mandato un file.bin, ho provato a scriverlo e si è impallato tutto. Spenta la stampante, riscritto il firmware con la quale ho ripristinato la funzionalità della stampante che avevo prima, ed ho risolto senza problemi. Riguardo al BL Touch devo essere sincero pensavo fosse più utile, fondamentalmente la regolazione fine la devi fare sempre e comunque a mano con il metodo del foglio A4, però è utile come Z-Endstop P.S. perchè cercavo di installare Marlin? Perchè mi piace smanettare ed in effetti ora cercherò di compilarlo da solo, magari con l'aiuto di qualche utente del forum qualora ne avessi necessità, e poi perchè con il firmware originale, una volta effettuato l'autolivellamento e la regolazione fine dell'asse Z rispetto all'ugello dell'estrusore, se lanci una stampa, la distanza impostata non è corretta e capita spesso che l'ugello risulta troppo "attaccato" al piatto. Infatti ho fatto una regolazone che mi dava come valore Z: -0.6 e poi l'ho dovuta modificare a Z: -0.4 perchè non estrudeva il materiale tanto era vicino al piatto di stampa, mentre con Marlin a quanto pare non dovrebbe succedere. -
Beh a me sinceramente è venuto abbastanza semplice, sarà che ho dovuto riscrivere tutti i files del firmware, ma se non erro, basta semplicemente modificare il file "robin_nano35_cfg.txt" seguendo il tutorial che ho trovato su youtube di una certa Aurora Tech, il link è questo qui Vai direttamente al minuto 17. Una volta modificato il file di testo lo copi nella SD, lo inserisci nella stampante, la accendi e segui la procedura di autolivellamento che trovi nel video. Fammi sapere se ci riesci, ma non è difficilissimo. -
Avevi perfettamente ragione, ho provato ad estrudere 20cm ed in effetti estrudeva meno, ho regolato gli step/mm dell'estrusore ed ora è perfetta, in più ho regolato anche il flusso di stampa e anche il thin wall test è andato benissimo. Per fortuna ho risolto tutto e ho anche installato il BL Touch Grazie per i consigli 👍🏼 -
Ottimo, grazie mille!!!!!!! E spero si mantenga ancora così per molto 😅 -
Piuttosto e mi rivolgo a @Whitedavil nello specifico visto che ha notato il valore errato, che comando devo lanciare per modificare il diametro che filo che da come hai visto dal log è impostato a 3mm? Giusto per scrupolo, visto che adesso stampa bene (devo giusto fare qualche modifica per affinare gli step/mm dell'estrusore e ridurre lo stringing), posto un log. Mi dici gentilmente se noti qualche altra cosa che non va per favore? 13:49:15.945 : N12 M503*22 13:49:15.945 : echo: G21 ; Units in mm 13:49:15.945 : echo:Filament settings: Disabled 13:49:15.945 : echo: M200 D3.00 13:49:15.945 : echo: M200 T1 D3.00 13:49:15.945 : echo: M200 D0 13:49:15.961 : echo:Steps per unit: 13:49:15.961 : echo: M92 X160.00 Y160.00 Z800.00 13:49:15.961 : echo: M92 T0 E824.00 13:49:15.961 : M92 T1 E800.00 13:49:15.961 : echo:Maximum feedrates (units/s): 13:49:15.961 : echo: M203 X200.00 Y200.00 Z4.00 13:49:15.961 : echo: M203 T0 E70.00 13:49:15.961 : M203 T1 E70.00 13:49:15.977 : echo:Maximum Acceleration (units/s2): 13:49:15.977 : echo: M201 X3000 Y3000 Z100 13:49:15.977 : echo: M201 T0 E1000 13:49:15.977 : M201 T1 E1000 13:49:15.977 : echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> 13:49:15.992 : echo: M204 P1000.00 R1000.00 T1000.00 13:49:15.992 : echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> 13:49:16.008 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Y20.00 Z0.40 E5.00 13:49:16.008 : echo:Home offset: 13:49:16.008 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 13:49:16.008 : echo:Hotend offsets: 13:49:16.008 : echo: M218 T1 X-20.00 Y-5.00 13:49:16.008 : echo: M420 S1 13:49:16.008 : echo:Endstop adjustment: 13:49:16.024 : echo: M666 13:49:16.024 : echo:PID settings: 13:49:16.024 : echo: M301 P7.45 I0.34 D41.02 13:49:16.024 : echo:Z-Probe Offset (mm): 13:49:16.024 : echo: M851 Z-0.40 Grazie. -
Al momento è perfettamente dritto. Ok perfetto, a questo punto seguo il tutorial di Help3D e nel caso modifico il valore così da avere un'estrusione quanto più precisa possibile. Grazie!!! -
Nuovo ed ultimo aggiornamento, ho trovato i valori corretti di Steps/mm per X,Y,Z ed E, scritti ed ora la stampante è tornata come prima, ho lanciato una stampa ed ha stampato correttamente, ho estruso 1cm di filo e preso la misura per vedere se effettivamente corrispondesse ed anche quello è ok, per cui direi che ho risolto e ora è tornato tutto come in origine. Grazie a tutti, soprattutto Killrob e Whitedavil e alla prossima. P.S. i valori di Steps/mm corretti per la mia stampante, sono quelli che si trovano nel firmware 2.0.3B, ma non so perchè e soprattutto per quale strano motivo, la prima volta che ho scritto il Firmware gli steppers non andavano e facevano un rumoraccio come se qualcosa li stesse bloccando, il classico tatatatatatatatatatatatatatatata Se qualcuno dovesse mai averne bisogno, i firmware si trovano sul sito Twotrees, quindi inutile che li riporti qui. Già che ci siamo vorrei fare una domanda sempre per i più esperti: Tralasciando il fatto che ora devo impostare il BL Touch, ma se volessi installare Marlin che vantaggio ne trarrei? Grazie! -
Intanto provo a mandare una mail alla Twotrees sperando di venirne a capo. -
Buongiorno a tutti, piccolo aggiornamento, ho provato a fare un reset eeprom con M502 e poi salvare con M500, ma da quello che capito, sono sbagliati in tutti i file di .txt gli steps/mm, almeno per la mia stampante. Per caso qualcuno di voi che ha la stessa stampante con Motherboard RobinNano 1.2 e firmware 2.0.1 e potrebbe darmi i valori di tutti gli steps/mm ? Grazie mille -
Alla fine sembra che ho risolto. Dopo aver scritto per l'ennesima volta il TXT mi sono accorto che anche aumentando il feedrate il movimento verso la Home era molto lento e mi si è accesa la lampadina.... Ma non è che sono sbagliati gli Steps/mm? A quel punto mi sono ricordato che tra i files scaricati dal sito TwoTrees avevo 3 versioni: la 2.0.1, la 2.0.3A e la 2.0.3B ho aperto i tre files e li ho confrontati, mentre nelle prime 2 versioni gli Steps/mm erano 80.3 per X e 80.3 per Y, e impostando questi valori mi ritrovavo con la Home decentrata come ho già spiegato, nella versione 2.0.3B erano 160 per X e 160 per Y, scrivo questo e tutto torna al posto, sia la Home che di conseguenza il livellamento, così come la velocità dell'hotend sugli assi X e Y. Mi ha fatto tribolare sta situazione perchè, prima di flashare il firmware, sono andato nelle impostazioni e ho fatto le foto di tutti i parametri, tra i quali anche gli Steps/mm che però erano 80.6 per X e 80.4 per Y, che però probabilmente si sono "modificati" dopo che ho pigiato su quella caspita di icona... Ora provo a lanciare una stampa di prova e vedo se stampa bene come prima, almeno se devo fare qualche modifica so da qualche TXT partire. Per il momento ringrazio tutti e vi terrò aggiornati. -
Buongiorno, questo è il log che mi hai richiesto: 16:04:10.774 : OpenGL version:4.3.0 - Build 20.19.15.4416 16:04:10.782 : OpenGL extensions:GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_blend_color GL_EXT_abgr GL_EXT_texture3D GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_compiled_vertex_array GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_generate_mipmap GL_EXT_draw_range_elements GL_SGIS_texture_lod GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_separate_specular_color GL_ARB_multitexture GL_ARB_map_buffer_alignment GL_ARB_conservative_depth GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_secondary_color GL_EXT_fog_coord GL_EXT_texture_env_add GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_internalformat_query2 GL_ARB_texture_env_add GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_EXT_multi_draw_arrays GL_SUN_multi_draw_arrays GL_NV_blend_square GL_ARB_texture_compression GL_3DFX_texture_compression_FXT1 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_point_parameters GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_env_crossbar GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_ARB_shadow GL_ARB_window_pos GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_ARB_vertex_program GL_EXT_texture_rectangle GL_ARB_fragment_program GL_EXT_stencil_two_side GL_ATI_separate_stencil GL_ARB_vertex_buffer_object GL_EXT_texture_lod_bias GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_vertex_shader GL_NV_texgen_reflection GL_ARB_point_sprite GL_ARB_fragment_program_shadow GL_EXT_blend_equation_separate GL_ARB_depth_texture GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_texture_float GL_ARB_pixel_buffer_object GL_EXT_framebuffer_object GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_occlusion_query2 GL_EXT_draw_buffers2 GL_WIN_swap_hint GL_EXT_texture_sRGB GL_ARB_multisample GL_EXT_packed_float GL_EXT_texture_shared_exponent GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_NV_conditional_render GL_ARB_texture_swizzle GL_EXT_texture_swizzle GL_ARB_texture_gather GL_ARB_sync GL_ARB_cl_event GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_EXT_packed_depth_stencil GL_ARB_depth_buffer_float GL_EXT_transform_feedback GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_draw_indirect GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_no_attachments GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_integer GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_texture_buffer_range GL_EXT_texture_snorm GL_ARB_blend_func_extended GL_INTEL_performance_query GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_sampler_objects GL_NV_primitive_restart GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_geometry_shader4 GL_EXT_geometry_shader4 GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_EXT_shader_integer_mix GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_base_instance GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_EXT_gpu_program_parameters GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_compatibility GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev GL_ARB_timer_query GL_ARB_tessellation_shader GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_sample_shading GL_ARB_texture_cube_map_array GL_EXT_gpu_shader4 GL_ARB_gpu_shader5 GL_ARB_gpu_shader_fp64 GL_INTEL_fragment_shader_ordering GL_ARB_fragment_shader_interlock GL_ARB_clip_control GL_ARB_shader_subroutine GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_precision GL_ARB_vertex_attrib_64bit GL_ARB_viewport_array GL_ARB_transform_feedback_instanced GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage GL_ARB_shader_atomic_counters GL_ARB_shading_language_packing GL_ARB_shader_image_load_store GL_ARB_shading_language_420pack GL_ARB_texture_storage GL_EXT_texture_storage GL_ARB_compute_shader GL_ARB_vertex_attrib_binding GL_ARB_texture_view GL_ARB_fragment_layer_viewport GL_ARB_multi_draw_indirect GL_ARB_program_interface_query GL_ARB_shader_image_size GL_ARB_shader_storage_buffer_object GL_ARB_texture_storage_multisample GL_ARB_buffer_storage GL_AMD_vertex_shader_layer GL_AMD_vertex_shader_viewport_index GL_ARB_query_buffer_object GL_EXT_polygon_offset_clamp GL_ARB_clear_texture GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge GL_ARB_debug_output GL_ARB_enhanced_layouts GL_KHR_debug GL_ARB_arrays_of_arrays GL_ARB_texture_query_levels GL_ARB_invalidate_subdata GL_ARB_clear_buffer_object GL_INTEL_map_texture GL_ARB_texture_compression_bptc GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_ES3_compatibility GL_ARB_robustness GL_ARB_robust_buffer_access_behavior GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_ARB_copy_image GL_KHR_blend_equation_advanced GL_EXT_direct_state_access GL_ARB_stencil_texturing GL_ARB_texture_stencil8 GL_ARB_explicit_uniform_location GL_ARB_multi_bind GL_ARB_indirect_parameters 16:04:10.782 : OpenGL renderer:Intel(R) HD Graphics 4600 16:04:10.782 : Using fast VBOs for rendering is possible 16:04:15.978 : The port 'COM3' does not exist. 16:04:47.636 : The port 'COM3' does not exist. 16:05:51.546 : No start signal detected - forcing start 16:05:51.624 : N1 M110*34 16:05:51.624 : N2 M115*36 16:05:51.624 : N3 M105*36 16:05:51.624 : N4 M114*35 16:05:51.624 : N5 M111 S6*98 16:05:51.640 : N6 T0*60 16:05:51.640 : N7 M20*22 16:05:51.640 : N8 M80*19 16:05:51.640 : N9 M105*46 16:05:51.640 : Firmware: Robin_nano_v2.0.3.b 16:05:51.656 : Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 16:05:51.656 : Cap:EEPROM:1 16:05:51.656 : Cap:VOLUMETRIC:1 16:05:51.656 : Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 16:05:51.656 : N10 M155 S1*81 16:05:51.656 : Cap:PROGRESS:0 16:05:51.656 : Cap:PRINT_JOB:1 16:05:51.656 : Cap:AUTOLEVEL:1 16:05:51.656 : Cap:Z_PROBE:1 16:05:51.656 : Cap:LEVELING_DATA:1 16:05:51.656 : Cap:BUILD_PERCENT:0 16:05:51.671 : Cap:SOFTWARE_POWER:0 16:05:51.671 : Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 16:05:51.671 : Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 16:05:51.671 : Cap:EMERGENCY_PARSER:0 16:05:51.734 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 B:0 Z:0 16:05:51.734 : echo:DEBUG:????%iy %id %ih %im %is,???%iy %id %ih %im %is 16:05:51.734 : echo:Active Extruder: 0 16:05:51.734 : Begin file list 16:05:51.734 : End file list 16:06:02.529 : N11 M503*21 16:06:02.529 : echo: G21 ; Units in mm 16:06:02.529 : echo:Filament settings: Disabled 16:06:02.529 : echo: M200 D3.00 16:06:02.529 : echo: M200 T1 D3.00 16:06:02.529 : echo: M200 D0 16:06:02.545 : echo:Steps per unit: 16:06:02.545 : echo: M92 X80.30 Y80.30 Z800.00 16:06:02.545 : echo: M92 T0 E412.00 16:06:02.545 : M92 T1 E800.00 16:06:02.545 : echo:Maximum feedrates (units/s): 16:06:02.545 : echo: M203 X150.00 Y150.00 Z4.00 16:06:02.545 : echo: M203 T0 E70.00 16:06:02.545 : M203 T1 E70.00 16:06:02.560 : echo:Maximum Acceleration (units/s2): 16:06:02.560 : echo: M201 X800 Y800 Z200 16:06:02.560 : echo: M201 T0 E800 16:06:02.560 : M201 T1 E800 16:06:02.560 : echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> 16:06:02.576 : echo: M204 P800.00 R800.00 T800.00 16:06:02.576 : echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> 16:06:02.592 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X17.00 Y17.00 Z0.40 E5.00 16:06:02.592 : echo:Home offset: 16:06:02.592 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 16:06:02.592 : echo:Hotend offsets: 16:06:02.592 : echo: M218 T1 X-20.00 Y-5.00 16:06:02.592 : echo:Mesh Bed Leveling: 16:06:02.592 : echo: M420 S0 16:06:02.607 : echo: G29 S3 X1 Y1 Z0.00000 16:06:02.607 : echo: G29 S3 X2 Y1 Z0.00000 16:06:02.607 : echo: G29 S3 X3 Y1 Z0.00000 16:06:02.607 : echo: G29 S3 X4 Y1 Z0.00000 16:06:02.607 : echo: G29 S3 X1 Y2 Z0.00000 16:06:02.607 : echo: G29 S3 X2 Y2 Z0.00000 16:06:02.607 : echo: G29 S3 X3 Y2 Z0.00000 16:06:02.623 : echo: G29 S3 X4 Y2 Z0.00000 16:06:02.623 : echo: G29 S3 X1 Y3 Z0.00000 16:06:02.623 : echo: G29 S3 X2 Y3 Z0.00000 16:06:02.623 : echo: G29 S3 X3 Y3 Z0.00000 16:06:02.623 : echo: G29 S3 X4 Y3 Z0.00000 16:06:02.638 : echo: G29 S3 X1 Y4 Z0.00000 16:06:02.638 : echo: G29 S3 X2 Y4 Z0.00000 16:06:02.638 : echo: G29 S3 X3 Y4 Z0.00000 16:06:02.638 : echo: G29 S3 X4 Y4 Z0.00000 16:06:02.638 : echo:Endstop adjustment: 16:06:02.638 : echo: M666 16:06:02.638 : echo:PID settings: 16:06:02.638 : echo: M301 P15.45 I1.00 D59.51 16:06:02.654 : echo:Z-Probe Offset (mm): 16:06:02.654 : echo: M851 Z-0.10 11:07:41.891 : No start signal detected - forcing start 11:07:41.907 : N1 M110*34 11:07:41.907 : N2 M115*36 11:07:41.907 : N3 M105*36 11:07:41.907 : N4 M114*35 11:07:41.907 : Firmware: Robin_nano_v2.0.3.b 11:07:41.907 : Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 11:07:41.954 : Cap:EEPROM:1 11:07:41.954 : N5 M111 S6*98 11:07:41.954 : Cap:VOLUMETRIC:1 11:07:41.954 : Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 11:07:41.954 : Cap:PROGRESS:0 11:07:41.954 : Cap:PRINT_JOB:1 11:07:41.954 : Cap:AUTOLEVEL:1 11:07:41.954 : Cap:Z_PROBE:1 11:07:41.954 : Cap:LEVELING_DATA:1 11:07:41.954 : Cap:BUILD_PERCENT:0 11:07:41.954 : Cap:SOFTWARE_POWER:0 11:07:41.954 : Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 11:07:41.954 : Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 11:07:41.954 : Cap:EMERGENCY_PARSER:0 11:07:41.954 : N6 T0*60 11:07:41.954 : N7 M20*22 11:07:41.954 : N8 M155 S1*104 11:07:41.954 : N9 M80*18 11:07:41.954 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 B:0 Z:0 11:07:41.969 : echo:DEBUG:????%iy %id %ih %im %is,???%iy %id %ih %im %is 11:07:41.969 : echo:Active Extruder: 0 11:07:41.969 : Begin file list 11:07:41.985 : System Volume Information.DIR 11:07:41.985 : bak_pic.DIR 11:07:41.985 : bak_font.DIR 11:07:42.048 : End file list 11:07:48.797 : N10 M502*21 11:07:48.797 : echo:Hardcoded Default Settings Loaded 11:08:01.077 : N11 M500*22 11:08:01.359 : echo:Settings Stored (1140 bytes; crc 50954) 11:08:51.386 : N12 M503*22 11:08:51.386 : echo: G21 ; Units in mm 11:08:51.386 : echo:Filament settings: Disabled 11:08:51.386 : echo: M200 D3.00 11:08:51.386 : echo: M200 T1 D3.00 11:08:51.386 : echo: M200 D0 11:08:51.402 : echo:Steps per unit: 11:08:51.402 : echo: M92 X80.60 Y80.40 Z400.00 11:08:51.402 : echo: M92 T0 E90.00 11:08:51.402 : M92 T1 E90.00 11:08:51.402 : echo:Maximum feedrates (units/s): 11:08:51.402 : echo: M203 X200.00 Y200.00 Z4.00 11:08:51.417 : echo: M203 T0 E70.00 11:08:51.417 : M203 T1 E70.00 11:08:51.417 : echo:Maximum Acceleration (units/s2): 11:08:51.417 : echo: M201 X1000 Y1000 Z100 11:08:51.417 : echo: M201 T0 E1000 11:08:51.417 : M201 T1 E1000 11:08:51.433 : echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> 11:08:51.433 : echo: M204 P1000.00 R1000.00 T1000.00 11:08:51.433 : echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> 11:08:51.449 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00 11:08:51.449 : echo:Home offset: 11:08:51.449 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 11:08:51.449 : echo:Hotend offsets: 11:08:51.449 : echo: M218 T1 X-20.00 Y-5.00 11:08:51.464 : echo:Mesh Bed Leveling: 11:08:51.464 : echo: M420 S0 11:08:51.464 : echo: G29 S3 X1 Y1 Z0.00000 11:08:51.464 : echo: G29 S3 X2 Y1 Z0.00000 11:08:51.464 : echo: G29 S3 X3 Y1 Z0.00000 11:08:51.464 : echo: G29 S3 X4 Y1 Z0.00000 11:08:51.464 : echo: G29 S3 X1 Y2 Z0.00000 11:08:51.464 : echo: G29 S3 X2 Y2 Z0.00000 11:08:51.480 : echo: G29 S3 X3 Y2 Z0.00000 11:08:51.480 : echo: G29 S3 X4 Y2 Z0.00000 11:08:51.480 : echo: G29 S3 X1 Y3 Z0.00000 11:08:51.480 : echo: G29 S3 X2 Y3 Z0.00000 11:08:51.480 : echo: G29 S3 X3 Y3 Z0.00000 11:08:51.480 : echo: G29 S3 X4 Y3 Z0.00000 11:08:51.496 : echo: G29 S3 X1 Y4 Z0.00000 11:08:51.496 : echo: G29 S3 X2 Y4 Z0.00000 11:08:51.496 : echo: G29 S3 X3 Y4 Z0.00000 11:08:51.496 : echo: G29 S3 X4 Y4 Z0.00000 11:08:51.496 : echo:Endstop adjustment: 11:08:51.496 : echo: M666 11:08:51.496 : echo:PID settings: 11:08:51.511 : echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 11:08:51.511 : echo:Z-Probe Offset (mm): 11:08:51.511 : echo: M851 Z0.80 -
Ok, allora provo e poi ti aggiorno, grazie mille 👍🏼 -
Il reset della eeprom lo faccio sempre collegando il pc alla stampante e lancio il comando M502 e poi salvo con M500 giusto? -
Lo rifarei volentieri se ne avessi le capacità, per cui posso fare una cosa, scrivo il firmware 2.0.3.6 di Makerbase, ti posto il log e vediamo che esce fuori. -
Ok lo faccio subito e ti giro i dati Ecco cosa mi rimanda con M503: 16:06:02.529 : N11 M503*21 16:06:02.529 : echo: G21 ; Units in mm 16:06:02.529 : echo:Filament settings: Disabled 16:06:02.529 : echo: M200 D3.00 16:06:02.529 : echo: M200 T1 D3.00 16:06:02.529 : echo: M200 D0 16:06:02.545 : echo:Steps per unit: 16:06:02.545 : echo: M92 X80.30 Y80.30 Z800.00 16:06:02.545 : echo: M92 T0 E412.00 16:06:02.545 : M92 T1 E800.00 16:06:02.545 : echo:Maximum feedrates (units/s): 16:06:02.545 : echo: M203 X150.00 Y150.00 Z4.00 16:06:02.545 : echo: M203 T0 E70.00 16:06:02.545 : M203 T1 E70.00 16:06:02.560 : echo:Maximum Acceleration (units/s2): 16:06:02.560 : echo: M201 X800 Y800 Z200 16:06:02.560 : echo: M201 T0 E800 16:06:02.560 : M201 T1 E800 16:06:02.560 : echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> 16:06:02.576 : echo: M204 P800.00 R800.00 T800.00 16:06:02.576 : echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> 16:06:02.592 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X17.00 Y17.00 Z0.40 E5.00 16:06:02.592 : echo:Home offset: 16:06:02.592 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 16:06:02.592 : echo:Hotend offsets: 16:06:02.592 : echo: M218 T1 X-20.00 Y-5.00 16:06:02.592 : echo:Mesh Bed Leveling: 16:06:02.592 : echo: M420 S0 16:06:02.607 : echo: G29 S3 X1 Y1 Z0.00000 16:06:02.607 : echo: G29 S3 X2 Y1 Z0.00000 16:06:02.607 : echo: G29 S3 X3 Y1 Z0.00000 16:06:02.607 : echo: G29 S3 X4 Y1 Z0.00000 16:06:02.607 : echo: G29 S3 X1 Y2 Z0.00000 16:06:02.607 : echo: G29 S3 X2 Y2 Z0.00000 16:06:02.607 : echo: G29 S3 X3 Y2 Z0.00000 16:06:02.623 : echo: G29 S3 X4 Y2 Z0.00000 16:06:02.623 : echo: G29 S3 X1 Y3 Z0.00000 16:06:02.623 : echo: G29 S3 X2 Y3 Z0.00000 16:06:02.623 : echo: G29 S3 X3 Y3 Z0.00000 16:06:02.623 : echo: G29 S3 X4 Y3 Z0.00000 16:06:02.638 : echo: G29 S3 X1 Y4 Z0.00000 16:06:02.638 : echo: G29 S3 X2 Y4 Z0.00000 16:06:02.638 : echo: G29 S3 X3 Y4 Z0.00000 16:06:02.638 : echo: G29 S3 X4 Y4 Z0.00000 16:06:02.638 : echo:Endstop adjustment: 16:06:02.638 : echo: M666 16:06:02.638 : echo:PID settings: 16:06:02.638 : echo: M301 P15.45 I1.00 D59.51 16:06:02.654 : echo:Z-Probe Offset (mm): 16:06:02.654 : echo: M851 Z-0.10 -
L'icona "More" e questa in foto, ma una volta cliccata prima mi sono comparse le icone PID e un'immagine identica a quella dell'icona "More" Ora invece mi compaiono le 2 icone che vedete in foto ovvero PID e reset settings che ho provato a pigiare, ha effettuato un reset, un riavvio, ma non mi risolve comunque il problema delle dimensioni del piano di lavoro, l'hotend rimane confinato nella porzione di piano in alto a sx dove c'è l'endstop dell'asse Y -
Probabilmente ho cambiato firmware ma sulla stessa base del precedente. A questo punto la domanda sorge spontanea: come faccio a fare un reset della Eeprom? È corretto lanciare il gcode che ho trovato in rete con i 3 comandi, o c'è qualche altro metodo? -
Ma fondamentalmente è quello che penso anch'io perché ho scaricato il Firmware Makerbase 2.0.3.6 modificando soltanto il TXT con le specifiche della mia stampante e la situazione non cambia ovvero sembra che non riesca a capire che le dimensioni dell'area di lavoro sono 305x305 con una Home fissata al punto centrale del piatto, ovvero 150x150, ho riscritto il firmware che avevo prima di sto casino ovvero il 2.0.1 e nulla è cambiato. Tra un po' torno a casa e faccio qualche foto per farvi capire meglio. -
Donbiagino ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve a tutti, Ho bisogno del vostro aiuto in quanto è successa una cosa stranissima alla mia Sapphire Plus. Stavo smanettando nel menù per trovare le impostazioni per abilitare il BL Touch e ho cliccato sull'icona "More" li si è aperto un menù con altri 2 pulsanti, uno con la scritta PID e l'altro era un'icona con 4 quadrati 3 dritti e quello in alto a destra messo di traverso, ho pensato di entrare in qualche altro sotto menù e ci ho cliccato, ma l'hotend ha iniziato a muoversi e si è posizionato in home, da li è come se la stampante non riuscisse più a riconoscere le dimensioni del piatto che invece di 305x305 pare siano 100x100, perchè se provo a fare un livellamento i 5 punti me li prende solo nella porzione in alto a sinistra ovvero usando la nuova Home come centro del piatto, come ulteriore prova, ho lanciato una stampa ed in effetti ha iniziato a stampare in alto a sinistra, proprio nell'area dove esegue il livellamento. Ho provato a modificare il file TXT scrivendo un nuovo firmware, 2.0.3.6, ho provato a ricaricare il suo firmware 2.0.1 che avevo già scaricato dal sito TwoTrees appena mi è arrivata la stampante, ma non cambia nulla, non riesco a venirne a capo. Qualcuno che conosce bene questo tipo di Firmware può aiutarmi? P.s. In rete ho trovato un Gcode che servirebbe per resettare la eeprom, composto da 3 stringhe: M502 M500 M501 ma sinceramente non l'ho lanciato perchè non sono proprio sicuro che possa funzionare. Modificando il file TXT la macchina vede tutte le modifiche, tranne le misure del piatto. Spero di essere stato chiaro e spero che qualcuno mi possa aiutare! Grazie a tutti. -
Modifica Gcode per cambio Infill in fase di stampa
Donbiagino ha risposto a Donbiagino nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ok, mi sa che scarico PrusaSlicer, tanto alla fine credo che uno slicer valga l'altro... Grazie 1000! -
Si, uso Cura, ma non conosco questi script, mi puoi dire dove trovarli? -
Donbiagino ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Salve a tutti, avrei bisogno di sapere se è possibile modificare il GCode in modo da modificare l'Infill in fase di stampa. Perchè sto creando dei pezzi che hanno una base abbastanza grande che però non necessità di un Infill molto denso, diciamo un 15% andrebbe benissimo, ma poi nei layers successivi vengono creati dei supporti che necessitano di un infill maggiore, 30-35% per essere più robusti. Credo che si possa fare, così come fermare la stampa per inserire dadi o magneti, però purtroppo di gcode non sono molto pratico e su google non ho trovato nulla di utile (probabilmente non ho cercato nemmeno con molta attenzione) Grazie a tutti! -
Problema ricorrente PETG
Donbiagino ha risposto a foggy1911 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io ho preso quello della Geeetech e si estrude benissimo a 230°C con ventola al 50% il risultato è un ottimo compromesso tra robustezza e qualità.
