Aristide
Obiettivi di Aristide
  1. Grazie mille, appena ho un attimo vedo di mettere mano al sw che mi hai consigliato e a fare i due fori. Grazie ancora
  2. Buona sera a tutti, mi presento sono Aristide. Sono nuovo del forum. Ho comprato da poco una stampante a resina AnyCubic Photon Mono SE con 1 kg di resina dal sito ufficiale e mi sono messo a testa bassa a fare modellini. Scrivo qui perché ho potuto vedere che è un forum attivo nel quale gli utenti danno anche spiegazioni esaustive e chiare, per cui provo a spiegare le difficoltà che sto incontrando: 1) Mandando in stampa alcuni pezzi mi sono accorto che, nell'istante in cui la stampante ha indurito uno strato e sta per sollevare il piattino per poi riposizionarlo, sento un rumore simile a quello di un pezzo di plastica che si stacca, cioè sembra che la resina faccia presa sul fondo della vaschetta. Ho seguito le istruzioni per montare correttamente il piattino facendo in modo che sia parallelo alla vaschetta e con lo spazio minimo di un foglio di carta. Come faccio sia manualmente che via software a evitare che ciò accada ? 2) Qualcun altro come me ha avuto problemi con il programma ufficiale della AnyCubic Photon WorkShop ? Mi spiego: sono riuscito ad estrarre da un videogioco i modelli 3D dei personaggi e una volta caricati sul programma ho generato i supporti ed effettuato il fill. Dopo di che ho usato lo Slicer del programma, ma andando ad osservare il risultato mi sono accorto che al modello venivano aggiunti dei supporti non voluti e molto grandi che inficiavano la qualità dei modellini (il brutto è che non su tutti i modellini comparivano). Per compensare il problema ho scaricato il programma Chitubox, molto leggero e performante, dal quale sono riuscito ad ottenere il file sliced senza l'aggiunta di supporti indesiderati. Avete idea di cosa potrebbe causare tale problema ? 3) Sapete se esistono e se sono reperibili resine con una resa di stampa migliore e magari lavabili senza usare solventi o altre sostanze e che siano pitturabili ? Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione e per la disponibilità Aristide
