bigpitch
Su bigpitch
  • Compleanno 28/09/1972
Contatti
Profilo
  • Sesso
    Male
  • Città
    Rimini
  • Lavoro
    Architetto
  • Interessi
    design, architettura, informatica
Obiettivi di bigpitch
  1. approfitto di questo thread per chiarirmi un dubbio sulle lampade.... volevo chiedere a @Killrob che ne ha già realizzate, i materiali usati nella stampa 3d come il PLA, hanno problemi con la temperatura delle lampadine? parlo di lpadine led di basso wattaggio... pensavo di lasciare dei fori nella parte alta del guscio per far uscire l'aria calda
  2. fare lhoming vuol dire?
  3. hai riesumato a proposito.... questo era proprio il senso del thread.... ovvero come organizzare un flusso di lavoro con slicer + RH e cosa offriva in piu rispetto a mandare direttamente il file sulla stampante. credo si possa risolvere imparando ad usare bene RH.... qualcuno puó linkare un bel video toutorial? magari di @Help3d
  4. in studio abbiamo parquet flottante e quindi se cammino vicino alla stampantr potrebbe muoversi, quindi la metto a sbalzo. Ho preso un pannello di legno 60x75 e lo fisso al muro con 2 grosse mensole in acciaio e una laterale. peró penso che 60cm di profondità non siano sufficienti e quindi monteró il pannello staccato dal muro cosi da avere anche un passaggio per i cavi. il 75 di larghezza puo servire per spazio di lavoro o appoggio di attrezzi
  5. per provare ne ho ordinati 3 da 0.8 e 3 da 1.2.... tutti in ottone... tanto lo 0.4 sarà già quello d'ordinanza
  6. in attesa dell'arrivo della prima stampante voglio realizzare un piano di lavoro fissato al muro. ho preso una artillery x1, le sue dimensioni sono larghezza 405mm e 550mm di profondità. visto che il piano di lavoro si muove ed inoltre sul retro potrebbe avere dei cavi, ammesso che in avanti il piatto sporge ma dietro verso il muro devo avere spazio.... di che spazio effettivo avró bisogno?
  7. grazie... e già che siamo sotto questo titolo.... per lavorare con materiali come PLA - PETG - ABS sono meglio quelli in ottone o in acciaio inox? inoltre volevo utilizzare dei nozzle con la punta un po appiattita, larga per fare ironing quando necessario, hanno un nome particolare? hanno qualce controindicazione?
  8. bigpitch
    quale nozzle?
    in attesa che arrivi la mia artillery x1 ho comprato un rotolo di PLA e adesso vorrei comprare qualche nozzle da 0.6, 0.8 1.0 per capire cosa comporta in termini di tempo e risultati stampare con diametri diversi. il dubbio è se ci sono diversi attacchi e nozzle per le diverse stampanti, ovvero passo del filetto, diametro dell'attacco, lunghezza sono tutti standard o ci sono diversi valore per le varie marche? ho letto su alcuni annunci... filetto M6.....il dubbio mi è venuto perchè cercando su amazon nozzle artillery oppure nozzle ender 3 mi escono filetti diversi.... noi con la artillery ce l'abbiamo più lungo! 😁 quelli lunghi li chiamano volcano....
  9. grazie @invernomuto ho appena ordinato la Artillery X1 V4.... sai se in questo caso utilizza Marlin?
  10. sicuramente è cosi... solo che mi diverto a giocare un po' con il codice, sicuramente mi aiuta a capire meglio cosa sono tutte quelle righe di Gcode, non dico che imparo a memoria tutti i codice ma almeno avendoli usati interpreto meglio un listato e so cosa succede, so dove cercare per capire cosa fa un quella riga.... ad esempio oggi ho provato il G2 e adesso so che la stampante può estrudere direttamente con archi di circonferenza... mi sono un po' incartato sul comando M106 che gestisce la ventola... ha un sacco di parametri e devo studiarlo meglio, su un toutorial ho visto che usando bene la ventola si possono stampare meglio alcuni punti particolari, ad esempio punti di chiusura sospesi o cose del genere. di certo non si interviene manualmente ma con lo slicer.... però ora so che questo applicherà comandi M106
  11. oltre a quello puó servire per fare prove di movimento a vuoto che nelle anteprima degli slicer non si vedono.
  12. questo lo so bene, ma quello che mi interessava è fare delle prove di riga di comando GCODE, ovvero scrivere comandi e vedere cosa succede in diretta, in modo da prendere confidenza con codici, coordinate, sistema di riferimento assoluto e relativo, cosi da saper manovrare la stampante senza rischi per le varie calibrazioni o interventi durante la stampa.
  13. ho trovato un emulatore di GCODE su github mi sembra funzionare.... adesso lo provo un po' https://nraynaud.github.io/webgcode/
  14. ho capito, mi ci devo abituare.... in fondo fa parte del suo fascino! 😁
  15. la stampa 3D completa le mie passioni
    Leggi altro
