Vittorio1969
Obiettivi di Vittorio1969
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
2
  1. Grazie mille
  2. Grazie, sei stato gentilissimo. Prima di iniziare a stampare (ancor prima che mi arrivasse la stampante) avevo scritto alla Artillery chiedendo se la Genius può stampare PETG. Mi hanno risposto oggi dicendomi di no, che la stampa del petg richiede temperature elevate e che dovrei cambiare estrusore e metterne uno tutto in metallo. Io nel frattempo sto stampando e a 220° (ho leggermente abbassato la temperatura) sembra andare alla grande. Provvederò a fornirmi di vetro da mettere sul piano originale, il settaggio della temperatura de piano stampa resta uguale? Il vetro raggiunge la stessa temperatura? Grazie 🙂
  3. Vittorio1969
    Genius prime prove
    Ciao a tutti. Come scritto nella presentazione sono neofita e totalmente inesperto. Ho acquistato la Genius dopo aver letto e guardato un pò di recensioni. Dopo aver assemblato la stampante (che, a dire il vero, è disarmante come semplicità di assemblamento), ho effettuato il livellamento del piatto con il metodo del foglio di carta (previo riscaldamento del nozzle e del piatto). Ho subito notato che al centro del piatto c'è una leggera differenza di altezza (c'è più spazio). Ho provato ad effettuare una prima stampa e, in fase di stampa, il pezzo si è inarcato (credo che sia l'effetto warping, giusto?) e si è staccato dal piatto. Allora ho interrotto tutto. Il giorno seguente ho acquistato la lacca, data una spruzzatina, ho rifatto il livellamento sacrificando un pochino agli angoli in modo da portare alla giusta distanza il punto centrale (diciamo una via di mezzo...agli angoli ho fatto in modo che il foglio non fosse "bloccato" e al centro che almeno avesse un minimo di aderenza. Ho provato a ristampare e...cavoli...sono rimasto stupito. Alla fine (per mia ignoranza) ho provato a staccare subito il pezzo ma sembrava saldato al piatto, ho aggiunto poche gocce di alcool isopropilico e il pezzo si è staccato. Ho poi provato a stampare un modello di prova per la retraction che, impostata a 2 mm) sembra andare bene. Ho provato a stampare una cosa più impegnativa per mia figlia, un modellino del castello di Hagwarts (metto le foto) e ho notato che i primi layers erano "sporchi" e c'erano dei piccoli grumi (stampo con petg Sunlu che ho stampato a 235° e 75° il piatto). ho notato che il nozzle era come "sporco" e, mettendo in pausa la stampa, andavo a rimuovere quell'eccesso di plastica sul nozzle. Comunque...vedrete il risultato nelle immagini. A differenza del primo pezzo, stavolta ho lasciato raffreddare completamente il piatto e il pezzo si è staccato da solo! Alla fine la stampa non sembra essere venuta male o, almeno per me, è già tanto che sia venuto fuori qualcosa. Ora sto effettuando un'altra stampa con una temperatura leggermente più bassa (220°), vedremo cosa viene fuori Ora passo alle domande: 1. Da cosa possono dipendere quei grumi e quali parametri eventualmente devo provare a modificare (poteva essere una temperatura troppo alta)? 2. Per la leggera concavità centrale del piatto stavo valutando (da quello che ho letto) di sostituire il piatto. Secondo voi (guardando i risultati) vale la pena questo "upgrade"? 3. in caso di sostituzione del piatto, devo rimuovere quello di serie che è incollato o devo solo "appoggiare" il nuovo piatto e bloccarlo? ho letto varie soluzioni e sono un pò in confusione. 4. Se devo rimuovere il piatto di serie, come faccio? sotto mi sembra ci sia un tappetino gommoso adesivo e la resistenza riscaldante, non no notato piani "rigidi". Vi ringrazio anticipatamente. Vittorio
  4. Grazie mille per la risposta. Come marca mi sembra di capire che Sunlu sia tra le migliori, lo confermate? Consigli sulla stampa, settaggi della stampante, temperatura ecc. Potrei dire una marea di stupidaggini, ripeto che sono a digiuno sulla stampa 3d, e mi baso solo ed esclusivamente su quanto imparato guardando tutorial ecc. Dovrò anche imparare ad utilizzare qualche software di disegno 3d per realizzare qualche pezzo
  5. Vittorio1969
    Petg Genius
    Buongiorno a tutti, Sono un nuovo utente (già mi sono presentato nella apposita sezione), e sono assolutamente a digiuno di stampa 3d (e relativa progettazione dei modelli). Ho acquistato una Artillery Genius spinto dalle buone recensioni trovate in giro. Ho un dubbio sui materiali di stampa e non ho trovato info specifiche. Sapete dirmi se con la Genius è possibile stampare con Petg? Ho chiesto direttamente alla casa madre ma si sono limitati a mandarmi il link alle specifiche. Nel caso la risposta fosse affermativa, avete qualche consiglio da darmi considerato che sono un neofita? Finora ho solo guardato videotutorial e recensioni sul web. Grazie Vittorio
  6. Vittorio1969
    Nuovo utente.
    Buongiorno a tutti. Sono un nuovo utente e sono assolutamente a digiuno di stampa 3d tranne per qualche informazione letta sul web negli ultimi anni. Alla fine, un po' per curiosità e un po' per esigenza, ho deciso per l'acquisto della mia prina stampante 3d, una artillery Genius, che dovrebbe arrivare a breve e sull'uso della quale già sono pronto a fare mooooolto domande, ma non in questo post. Grazie Vittorio
      • 2
