AlePBO
Tutti i contenuti di AlePBO
  1. Grazie Luca. Forse potrebbe essere uno devi cavetti sottili (forse quelli del sensore di temperatura?) che spinge infatti verso il basso. Per ora avrei risolto tagliando con un taglierino il collaretto di circa 1mm di altezza che circonda il nozle, era quella la parte che toccava sul piatto. Diciamo che la messa a punto finora mi ha fatto un po' penare. Grazie per le info, Alessio
  2. grazie mille per la risposta. Problema risolto!! Il cavo che porta corrente al motore dell'asse x era completamente staccato (vedi la foto ... e meno male che il foglietto riporta che sono stati fatti tutti i controlli qualità), inoltre il cavo ribbon dell'hotend era semi staccato. Fortunatamente i contatti sono ben saldi e sono riuscito a fare l'homing e la calibrazione del piatto senza problemi. In realtà non ho ancora provato a fare una prima stampa perché la calza in silicone quando l'hotend è caldo scivola e sembra toccare il piatto... ma sta calza serve?? grazie, Alessio
  3. Salve a tutti, mi scuso in anticipo se il topic non centrato con gli scopi del forum. Sono un noob totale della stampa 3D, questa mattina ho assemblato la artillery genius (seguendo manuale ovviamente), attaccato alla corrente, acceso e premuto tasto "Home" per fare homing degli assi. La macchina si è spostata di qualche millimetro verso l'alto e subito mi ha dato questo errore: error: printer halted. kill() called! e poi la macchina va in freeze (non si muove). Provato a riavviare (anche aspettando diversi minuti) ma non risolve. Se qualcuno ha avuto la stessa esperienza faccia sapere. Grazie, Alessio
