Morpheo
Obiettivi di Morpheo
Stampa layer collegati a supporti
Morpheo ha risposto a Gemonio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io con Cura non ho avuto nessun tipo di problema a stampare petg il rosso è petg il nero è PLA, comunque ho visto che hai stampato unl hop-up per AK, usa sempre petg o abs, il pla fa una brutta fine per queste cose... Altro consiglio, stampalo in verticale con dei supporti ad albero (se il tuo slicer ce li ha) in modo che le filettature vengano bene -
Morpheo's ENDER 3 PRO + UPGRADE
Morpheo ha risposto a Morpheo nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Ragazzi ho rinunciato a tutti gli upgrade, non sono riuscito a compilare Marlin, ho restituito tutti gli articoli bigtreetech e mi hanno già rimborsato e con 43,75euro su Vova ho comprato una Ender 5 vediamo cosa arriverà al massimo mi rimborsano 😍 -
Ragazzi... Mi sono fermato, è la mia prima configurazione di Marlin, ho collegato tutto correttamente seguendo le guide di Da zero, ho provato a configurare Marlin 2.0.7 ma non riesco a caricare il firmware sulla stampante e lo schermo btt tft35 è poco luminoso, sicuramente sbaglio la configurazione di Marlin purtroppo non ho tempo di fare altre prove prima di domenica, e poi stranamente platformio su Vs ode non mi si avvia più l'home... Mi aspetta una bella domenica intanto accetto consigli e domenica in giornata farò le foto della configurazione creata Dopo che ho fatto build (con auto build Marlin) ho messo il firmware.bin sulla sd e l'ho inserito nel lettore sd della scheda madre ho acceso la stampante ma non succede nulla oltre che gira la ventola di raffreddamento del materiale al 100%... Un bel casino 😭😭😭😭 No non penso al momento, preferisco le rotelle e capire al 100% cosa sono in grado di fare e scoprire i limiti della stampante -
problemi di stampa con PETG
Morpheo ha risposto a fabrizio savio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Fai un video, possono essere tante cose da come lo descrivi tu, anche il tensionamento delle cinghie -
Segui i forum e con un po di manualità e buona volontà si risolve tutto Abbi fede -
Problema stampa PLA anycubic Predator aiuto
Morpheo ha risposto a Chrisjeda nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Hai un altro filamento da provare? -
Morpheo ha pubblicato una discussione in La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Ciao a tutti, come anticipato tra i vari post, oggi sono qui a scriverne uno tutto mio, mi sono avvicinato alla stampa 3D da pochissimo, ho sempre fatto stampa ma di grandi formati, stampa in offset, stampa digitale, quindi di meccanica ed elettromeccanica me ne intendo abbastanza, il problema è arduino, marlin ecc ecc... pian pianino si impara, metto le foto dello stato attuale della stampante con le prime stampe (per la premura di correre, quando ancora non si sa camminare), ma sono proprio questi errori che ci formano come si suol dire sbagliando si impara, spero di riuscire a collaborare qui sul forum intanto la lista degli upgrade: - Dual Z axis by aliexpress - Direct drive by aliexpress - Estrusore Creality in CNC (me ne sono pentito perchè leggendo on line guide ecc ecc dovevo prendere un BMG, che sicuramente prenderò) a proposito ma il clone com'è ?? - Tappeto termico in sughero by Amazon - Scheda madre BTT SKR v1.4 turbo by AMAZON - TMC 2208 by Amazon - Schermo Touch BTT TFT35-E3 v3.0 by Amazon - modulo WiFi BTT by amazon P.S: quel cassetto in basso bianco è per far vedere che nel frattempo (prima di montare gli upgrade sono migliorato 🙂 comincio con il montaggio...vi aggiorno -
problemi stampa flying bear ghost 5
Morpheo ha risposto a davidebonetti nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Da una parte c'è il motore dove metti la cinghia, dall'altra parte c'è il tendi cinghia allenta le viti metti in tensione la cinghia e mentre tieni in tensione avviti il primo perno per bloccarla, poi metti tutto in posizione e serri tutte le viti, considera che deve stare tesa ma non esageratamente -
Hai controllato la tensione della cinghia x? -
problemi con la ender 3 pro
Morpheo ha risposto a mb24 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Infatti, il tendi cinghia ci manca la vite -
Beh è precisa identica a quella che hanno da Leroy Marlin (che costa meno) 800ml €22,90 Ho fatto questo post perché quel prodotto è un semplice sverniciatore senza cloruro di metilene che 500ml costano 5euro https://www.google.com/search?q=sverniciatore+senza+cloruro+di+metilene&oq=sverniciatore+sen&aqs=chrome.1.69i57j0j0i22i30.7488j0j7&client=ms-android-samsung-ga-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#scso=_bIAZYLGjOIeAi-gPyoeW2AE11:0
Ciao ragazzi non riesco a trovare la discussione in cui si parlava di lucidatura dei materiali, sappiamo che l'antagonista dell'ABS è l'acetone Per il PLA ho trovato questo video ed il link per l'acquisto di questo prodotto atossico, sembra essere sorprendente e si raggiungono ottimi risultati cosa ne pensate? Questo invece è il link dello shop http://www.zcory.com/prodotto/lisciatore-pla/
Prima domanda, perché non metti italiano su cura? Perché aumenti il doppio la velocità di stampa delle pareti interne? Ma soprattutto perché il supporto lo fai stampare più velocemente del pezzo? I supporti devi stamparli a velocità ridotta Che nozzle usi per quei parametri?
