Fraale
Obiettivi di Fraale
  1. Comunq ci sono aziende che vendono piatti e tubolari in fibra di carbonio, se hai la partita iva puoi contattarli non so i quantitativi minimi...
  2. @Tomto si, mi hanno fatto bene e ho preso questa qidi xmax... ti sapro dire come va! Ma sembra stampi davvero di tutto anche nylon e abs decentemente... il pacco pesa 36 kg! Arriva la prossima! Grazie comunq del sostegno
  3. @Tomto senza andare sul doppio estrusore.. qidi x max a 980 euro! Cosa dici?
  4. Grazie 1000 @Tomto sempre sul pezzo... effettivamente per il doppio estrusore sembra una manna ma come immaginavo ha i suoi contro... sicuramente non ho ancora approfondito il campo "supporti di stampa"... e lo metto subito nella lista! Grazie
  5. Ciao ragazzi! Dopo aver fatto qualche stampa con una stampante entry level mi sono accorto di alcuni limiti...(anycubic chiron) 1 componentistica elettrica di qualita medio bassa( facilita di rottura) 2 mega lavoro per togliere i supporti di stampa e conseguente ritocco necessario 3 componentistica meccanica che si usura facilmente Ora... vi chiedo... con 1500 euro o giu di li... si puo trovare un qualcosa di nettamente migliore? Mi piacerebbe: Poter stampare materiali come nylon e abs Avere il doppio estrusore( per i supporti rimov) Avere almeno 200x200x200 di area di stampa... meglio un po di piu Avevo visto la qidi xmax ma non ha doppio estrusore... voi cosa consigliate?
  6. @Tomto scusa... m502... ho gia corretto x i futuri lettori... grazie davvero per il vostro aiuto!
  7. Allora ragazzi.. intanto grazie @Tomto e @Killrob, la stampante é ripartita... Mi hanno detto che a volte il file level code si danneggia e bisogna lanciare il livellamento manuale... mah... per chi mai dovesse avere il mio stesso problema elenco quello che ho fatto: 1. Acceso stampante e connesso pronterface lanciando il comando m502(poi la disponnetto) 2. Formattato memory card e reinserito i file di test level che si trovano sul sito di anycubic (alcuni sono nel file del firmwere) 3. Reinstallato firmwere ( avevo gia fatto 10volte) tramite cura 4. Seguire la procedura di livellamento manuale Lanciando il nuovo test level la stampante e ripartita... Grazie mille davvero... iniziavo ad essere preoccupato!
  8. @Tomto 😁😁😁 allora... ho installato pronterface, e non si connetteva nonostante la com e il resto fossero corretti... ho quindi scoperto che era repetier host server che bloccava la connessione a com3... disinstallato si e connesso... perfetto... immetto il comando e non e cambiato una cippa.... a volte ho notato che anche dal controllo degli assi movendo asse y si muove anche lo z dello stesso passo... e questo succede anche durante la stampa del gcode level standard in dotazione con la stampante... ragazzi avete qualche idea? Ecco cosa fa quando stampa il gcode verifica level test... lasse z funziona insieme alla y dei suoi stessi passi.... idee? 20210130_213249.mp4
  9. Attenzione cambiato tutto! Accendo la stampante e riprovo a muovere gli assi controllati dal cursore: Muovo lasse z si muove da solo ok Muovo lasse y si muovono y e z insieme Muovo lasse x si muove per meta corsa assieme a z e la meta destra non si muove!
  10. Ho provato a spingere reset dal trastierino della stampante per gli altri reset come posso fare?
  11. Ciao, se provo a stampare i gcode generati da cura che fino a ieri stampava benissimo non li stampa piu... va in alto lungo lasse z e e si muove anche di 5 6 cm lungo questo asse... quasi come fossero invertiti
  12. Non so neanche cosa siano... stavo cercando un modo di resettare tutto ma non lo trovo
  13. Buongiorno a tutti.. Ho acquistato una Anycubic chiron usata, con cura ho fatto molte stampe senza problemi, a un certo punto ho la grande idea di installare prusa slicer, provo a lanciare una stampa e vedo che il carro si alza lungo lasse z e stampa in aria... da quel momento tutti quei gcode che fino a ieri avevo stampato perfettamente (generati da cura) non me li stampa piu come prima, ma si muove lungo asse z con grandi movimenti quasi come se avesse gli assi invertiti! Prova 1: muovo dal controller gli assi singolarmente=tutto corrisponde quindi non sara nulla di elettrico immagino Prova 2: aggiorno driver, firmwere e riprovo... Nulla ... disperato... qualcuno puo aiutarmi?
