Mino
    5
Tutti i contenuti di Mino
  1. Finita... ma che fatica! Questa macchina è stata una vera Caporetto per me. Ho bruciato 4 schede dando la colpa a tutto tranne che al vero problema, anche perché non mi era mai successo e davvero non capisco. In pratica collegavo tutto e, appena facevo partire il riscaldamento del hotbed la scheda si bruciava. In realtà saltava solo il fusibile dell'alimentazione ma vabbè. Alla quarta scheda, una V1.4 turbo, due V2 e una Ramps, accuso l'hotbed e ne monto uno da 220X240 che ero sicuro funzionasse, in quanto già utilizzato; avendo finito le 32bit mi accontento di un'altra Ramps che avevo di scorta e niente, pure lei inizia a fare fumo ma riesco a spegnere in tempo e salvarla. Disperato decido di montare un mosfet, cosa che non avevo fatto all'inizio in quanto le 32 bit dichiarano di averlo già integrato, e comunque non avevo mai avuto problemi di schede bruciate causa assenza di mosfet, al massimo il piatto scaldava lentamente, ma niente di più. Montato il mosfet tutto funziona a meraviglia; rimonto il piatto da 310X310 e anche lui funziona che è un piacere. Ora la sto testando, anche se il fatto di farla viaggiare a 8 bit e senza i TMC2209 con stallguard attivato mi rode assai. Con gli endstop su X e Y ho perso un po' di corsa sulla X, ora sono a 270X270X340. Allego diapositive mentre sta stampando una barchetta, che pare stia venendo abbastanza bene.
  2. Nel senso che mi dai un rene per la stampante? 😂
  3. Confermate le dimensioni di stampa:280X270X340, test di massima eseguiti, montato tutto; ora manca la parte che odio di più, perché sono un interdetto, infatti durante i test ho bruciato anche la scheda. Questa stampante mi costerà un rene.
  4. Questa è fatta con PrusaSlicer, che la monotonica ce l’ha da prima della pandemia. Come puoi vedere gestisce bene anche fori e quant’altro. (Fronte e retro)
  5. La costruzione della Prusa orso maggiorata procede, nonostante il TFT35 bruciato, oppure la scheda, ancora non so. Il sensorless homing funziona a meraviglia, ma bisogna smanettare un po’ con la regolazione della sensibilità. L’accoppiata skr turbo e tmc2209 rende i motori talmente silenziosi che le altre stampanti mi sembrano trattori con le marmitte bucate. Soddisfattissimo anche dell’area di stampa ottenuta, che grazie all’eliminazione dei fine corsa è di 280X270, mentre la Z arriverà a circa 340, dovrò verificare bene una volta montato l’heated bed.
  6. Mia moglie mi ha dovuto sequestrare le carte di credito perché mi fumavo ogni mese mezzo plafond con Ali e Ama (lo scrivo così perché qualche lettore occasionale potrebbe pensare che me la spasso a fumare hashish con due amiche)
  7. Hai presente il disturbo da shopping ossessivo compulsivo? Ecco, io soffro di qualcosa di simile🙄
  8. Ma che sfiga! Volevo la doppia modalità TFT MARLIN, e ora mi ritrovo con un TFT zoppo che funziona solo in modalità LCD. Chi troppo vuole…
  9. Praticamente ho smanettato col cavetto nero che connette il TFT alla mothetboard e a un certo punto ha smesso di funzionare. È sicuramente successo qualcosa in quel punto, o sulla presa TFT della scheda, o sulla presa RS232 dello schermo.
  10. Stavo testando scheda e schermo al banco, prima di connettere il tutto alla stampante, e temo di aver bruciato qualcosa… In pratica, tutto funzionava e il TFT si connetteva alla stampante, poi, dopo qualche togli/metti di troppo, lo schermo in modalità TFT non si connette più alla stampante, mentre se collego solo i cavi EXP 1 e 2 e passo in emulazione Marlin, tutto funziona regolarmente. Ora vorrei capire se ho bruciato la scheda oppure lo schermo, così da acquistare solo il pezzo non funzionante. Esiste un modo semplice per capire se e quale dei due componenti ho danneggiato?
  11. Con quel budget compri quello che vuoi.
  12. I cuscinetti lineari di marca li paghi minimo 35€ l’uno, i cinesi massimo 12€ la dozzina.
  13. Attualmente Prusa usa e consiglia petg, io ho sempre usato pla ma in quest’ultimo ho usato petg. Ho ancora una valanga di sensori makerbot e userò uno di quelli per la Z, il supportino me lo faccio io così mi alleno nel disegno ✍️
  14. Sì, anch’io ho trovato solo esempi su X e Y. Vabbè in ogni caso il sensore fisico su Z è il minore dei problemi.
  15. Stamattina, preso dal panico, ho controllato sulla mia MonoX e in effetti non si vede ma c’è! Guardando bene con la lente l’ho visto, due minuti prima di ordinare protezioni di ogni tipo su Amazon 😅 ci sono buone speranze anche per @Talliaworks
  16. Daje! Io alla mia monterò una skr 1.4 turbo e devo assolutamente attivare il sensorless homing, ho già visto qualche tutorial… sperem. Ma si potrà fare anche in Z? ovviamente settando la direzione a Z+
  17. Il tuo espediente è tanto semplice quanto geniale, se poi non funziona con il pom pazienza, ma potrebbe risolvere tantissimi problemi con tantissimi materiali, basta sperimentare.
  18. Ci penserò, anche se dopo le ottime impressioni avute dalla QQS PRO, sono più tentato a costruire una delta big size che, detto tra noi, è anche mooooolto più semplice da realizzare.
  19. L’articolo che ho linkato dice che il pom aderisce solo su un piano in pom.
  20. Mino
    Problemi stampa cerchi non tondi
    Comunque le differenze di misura che rilevi sono accettabili, al massimo puoi aggiustare con gli step di un asse.
  21. https://stampoin3d.blogspot.com/2018/10/guida-su-quale-tappetino-o-lastra-per.html?m=1
  22. Infatti… una volta il limonene lo vendeva la RS componenti, ora non più.
  23. Dopo aver letto questo thread cambierò il fep molto più spesso e, a ogni cambio, effettuerò la prova di tenuta con acqua prima di montare il tutto e stampare. Lo sto già facendo.
  24. Il problema principale è l’accoppiata in se. Il PVA è più indicato per la generazione di supporti su PLA, non solo per la sua solubilità in acqua ma anche perché la temperatura di stampa è uguale per entrambi i materiali. Non credo che avrai mai buoni risultati con l’ABS
