Mino
    5
Tutti i contenuti di Mino
  1. Mino
    Stampante resina
    Sì, hai ragione, la risoluzione è la stessa.
  2. Mino
    Stampante resina
    La Mono X non ha solo lo schermo più grande, è a che 4k. Inoltre stampa egregiamente a partire da 1,5 sec di esposizione e con potenza ridotta a 80%
  3. Il problema poi non è il PLA in se, ma la tecnologia di stampa. La non omogeneità, anche delle pareti solide, fa sì che l’acqua a lungo andare penetri ovunque. Comunque quello che dice quell’articolo sulla biodegradabilità del PLA credo sia vero, per cui più grosso è il pezzo e meno problemi avrà immerso in acqua. Poi, non sono esperto in materia, ma se anche molti acidi fanno fatica ad intaccarlo, mi domando cosa potrà mai fargli un po’ di cloro. Dipende sempre dalle dimensioni. Ho dimenticato in macchina una litofania per qualche giorno e si è deformata di brutto.
  4. Puliscilo prima con uno sgrassatore tipo chanteclair e poi con alcool
  5. Se la inclini in modo che i supporti siano sul retro della targa, viene pulita pulita lo stesso.
  6. Possono essere i cambi di direzione troppo veloci oppure, se quella è la zona di partenza, il motivo potrebbe essere l'estrusore che, tra retrazione e deretrazione, all'inizio non riesce a stare dietro all'eccessiva velocità di stampa. All'inizio ero più convinto per la seconda ipotesi, ma ho visto che il difetto si presenta su entrambi i lati della parte più larga, quella in cui la stampate viaggia sicuramente al massimod ella velocità, mentre sulla parte piccola, per via delle impostazioni su tempi minimi per layer, sicuramente la velocità cala e la finitura è migliore Comunque l'ipotesi di @eamandel raffreddamento è giustissima. Non so quante ventole hai, ma se ne hai una sola come me potrebbe essere. a volte basta anche ruotare il pezzo in maniera differente per favorire il raffreddamento nelle zone più critiche
  7. Per me vai troppo veloce
  8. E fai bene, io sono alle prime armi con le SLA e faccio tesoro di quello che dici
  9. Domani lo stampiamo e vediamo
  10. Lo schermo della mono costa 50€, quello della mono X 150... che in entrambi i casi non corrisponde ai 2/3 del costo della macchina.
  11. Premetto che ne so quanto te, sto smanettando solo da pochi giorni con la Mono X e mi sono limitato a stampare oggetti piuttosto piccoli per testare il tutto. Ho scaricato anch'io Chitubox, oltre allo slicer di Anycubic che, seppur molto limitato, il suo lavoro lo fa egregiamente, anche perché per la SLA, lo slicer si limita davvero ad affettare e creare l'immagine di ogni layer. Il valore aggiunto dagli slicer è dato dalla creazione dei supporti e, soprattutto, dalla capacità di orientare al meglio l'oggetto da stampare. Cosa che Chitubox non fa. Lo fa egregiamente Lichee, ma non l'ho ancora testato e lo fa bene anche Prusaslicer, ma per usarlo bisogna smanettare anche con un altro programma, perché lui supporta solo le SLA della Prusa. comunque se ti sbatti un po e ti installi UVtools e PrusaSlicer, in pochi minuti puoi usarlo anche per le Photon, e ti assicuro che funziona egregiamente, anche se io sono di parte perché lo uso da sempre anche per le FDM. Per ora io sollevo sempre i pezzi perché mi scoccia vedere i bottom layers maggiorati; inoltre le basi larghe aderiscono troppo e poi staccare il pezzo è difficoltoso. Le SLA fanno cose che con le FDM non puoi nemmeno immaginare, se l'automatismo a messo quei supporti vuol dire che bastano credimi.
  12. Era sfuggito anche a me ieri
  13. Nella prima schermata di Cura che hai postato, tutto ciò che è evidenziato in arancione non deve essere 0,2 ma 0,4.
  14. Guardavo i tuoi settaggi e pare che tu stia usando un ugello da 0,2mm… forse è il caso di sostituirlo con uno da 0,4
  15. Io mi sono sempre affidato alle supercolle tipo Loctite. Mi sono trovato bene anche con quelle meno "rapide" e più economiche tipo tipo Bostik universale e giù giù fino a quelle di marche astruse che trovi in offerta al supermercato.
  16. Per non sovraestrudere devi avere gli step/mm coorretti; inoltre ti consiglio di misurare il diametro reale del filamento e inserirlo nei settaggi dello slicer
  17. Le viti a più principi (credo che le tue siano passo 2 a 4 principi) tendono a generare questo problema, al punto che basta puntare un dado per vederlo avvitarsi da solo con la sola forza del suo peso.
  18. Rispetto agli altri materiali, il TPU necessita di più spazio per la stesura del primo strato, io lo faccio a 0.3mm, altrimenti rischi l'intasamento. L'intasamento lo rischi anche se sovraestrudi, specialmente durante la stampa dei layers pieni.
  19. A mio parere gli estrusori con il tubo in PTFE che arriva fino alla gola, sono i peggiori che possano esistere e per questo motivo non li conosco a fondo. Però azzardo lo stesso la mia ipotesi e la butto lì: non è che hai una retrazione troppo alta? Se il filo, ancora fuso quando ritrai, arriva fino al tubo, ad ogni passaggio lo sporca fino a creare quella sorta di tappo. Ma, ripeto, conosco poco questi estrusori e forse dico una stronzata.
  20. Eh sì, noi ci capiamo 😅
  21. Comunque lui dice che la Baccante le piace anche così, un po’ rugosa.
  22. Prometto che mi eserciterò. Magari inizio col culo della baccante 😂
  23. Se la vref è alta, a volte capita che i motori, anche da fermi, vibrino come un gatto che fa le fusa. Ergo quando si muovono creano quelle risonanze sulle superfici.
  24. Vref troppo alto.
