Tutti i contenuti di Mino
SuperSlicer supporti manuali
Mino ha risposto a Wolf12 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Effettivamente Cura i supporti li gestisce meglio… la funzione ad albero è superlativa, e oltre quella Cura ci consente di importare un componente e farglielo gestire come supporto. In pratica possiamo disegnarci sostegni pieni a CAD che Cura stamperà a mo di supporti. Ci sono alcune situazioni però in cui le funzionalità di Prusa sono più utili, se non indispensabili. Come al solito non esiste lo slicer perfetto, bisogna utilizzare quello che meglio soddisfa di volta in volta le nostre esigenze specifiche di stampa. -
Decorazioni per albero di natale
Mino ha risposto a MorisDe nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
In raffreddamento c’è il tempo minimo di stampa al di sotto del quale la stampante rallenta e aumenta al massimo la ventola -
Cura divide oggetti
Mino ha risposto a MorisDe nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Usa PrusaSlicer -
Non vorrei deludervi, ma Natale ormai è passato. Suggerirei di cimentarvi nella stampa di uova, colombe, pulcini, coniglietti e affini -
Consigli per litofanie
Mino ha risposto a Lirin nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Gli ugelli hanno inciso il loro diametro su un lato dell’esagono. La giunzione specificata dall’utente non va bene. Non so che slicer usi, in ogni caso devi selezionare qualcosa tipo “allineata” o “nascondi giunzione” oppure, se vuoi mitigare l’effetto, “casuale” -
Problemi stampa Materiale POM
Mino ha risposto a Fede86 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io durante una discussione aperta da @Carscoavevo trovato questo articolo. Se può servire… Praticamente dice che il POM e altri materiali simili aderiscono solo su piani del medesimo materiale. -
Visto... praticamente è un PrusaSlicer modificato. Non serve grazie, conosco le novità perché mi diverto a installare e usare tutte le beta -
Sicuro? quella lamiera si piega solo a guardarla... hai provato a fare pressione con il dito? Io non dico che sia una cosa corretta per carità, ma sempre di cineserie si parla, ma sono convinto che quando monterai la parte superiore tutto tornerà in, più o meno, linea.
E' uno slicer nuovo? Di Prusa è già uscita la versione stabile 2.4.0 e c'è la funzione che permette di "pitturare" le zone che desideriamo siano supportate. Oltre alla pittura a mano libera, è possibile impostare l'angolo di sbalzo, visualizzare le parti che necessitano supporto e selezionare solo quelle che vogliamo utilizzare. -
Forse, ma dico forse, quando monterai la parte superiore, che per forza di cose avrà degli alloggiamenti delle barre, queste torneranno parallele.
Consigli di stampa per modello 3D Voronoi
Mino ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione Nuove idee e progetti
Il problema principale delle stampe voronoi è la rottura del filo causa eccessive retrazioni, alle quali però non puoi rinunciare, altrimenti ti ritrovi con migliaia di buchini pieni di filini. Per evitare problemi ti consiglio di non esagerare con la velocità di retrazione, tienila a 25, max 30. Con il pla problemi di adesione zero, mentre per quanto riguarda i sottosquadra avrai meno problemi di una stampa normale, in quanto la struttura stessa del voronoi tende a mascherare anche quelli più estremi. Modera anche gli spostamenti rapidi (80 va bene), evita lo zhop è attiva la funzione “evita incrocio perimetri”. Io uso PrusaSlicer perché Cura tende, con aggiramento dei perimetri, a ridurre al minimo le retrazione, cosa che come ho già detto non va bene. Però credo che ci sia il parametro da modificare, ma non so dove si trova. Velocità di stampa massima 50, layer 0,2. Allego foto di alcune lampade da me create, il busto di donna è alto 245mm -
Flying Bear Ghost 5_ Non stampa più file già stampati in precedenza.
Mino ha risposto a marsel_mitty nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Cambia l’ugello -
soluzioni al wobbling (oscillazione asse Z)?
Mino ha risposto a grede nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Da quanto ricordo, la tua stampante sulla Z monta due semplici viti da M8X1,25, se così è il tuo problema è causato da un disallineamento delle viti. In pratica girano storte facendo oscillare l’asse X ciclicamente ad ogni giro completo. Ergo risparmiati i soldi di un telaio nuovo perdi mezza giornata ad aggiustare la concentricità delle viti rispetto all’asse dei motori. Qualora fossero storte vai in ferramenta e compri a pochi euro una barra filettata. -
In che senso fragile? Si è rotto mentre lo usavi?
Vabbè però qualcosa si riesce a fare. Io con un clone Prusa auto costruito sono riuscito a stampare per ben più di 2 ore con ABS. In ogni caso non ne vale la pena, oltre il PETG meglio lasciar perdere
Marlin & BLTouch
Mino ha risposto a PopiTech nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ti stai complicando la vita inutilmente. Il nuovo firmware non migliorerà nulla. Ti consiglio di tornare al vecchio firmware originale di Geeetech. -
FB Ghost 5 - Stampe circolari non corrette
Mino ha risposto a roby3d76 nella discussione Flying Bear
Inizia ad aumentare la line widht a 0,45 e vediamo come viene. -
‘A nuttata stavolta è passata! Ho rimosso sommariamente i supporti e provato ad assemblare il manico Direi che posso tranquillamente ordinare su Amazon corde, chiavette e tubo in fibra di carbonio.
Penso che tu abbia installato un firmware che non va bene Qui ci sono i firmware ufficiali di Geeetech. Installa quello giusto per la tua scheda con supporto 3DTouch e vedrai che tutto torna a posto. Per la A20T li trovi qui https://www.geeetech.com/download.html?download_id=45 Penso che quello giusto sia questo https://www.geeetech.com/download.html?version_id=464
Prepare Leveling 3DTouch Opts e poi seleziona ON Poi spegni e riaccendi altrimenti vai a sbattere
Quel filamento metallizzato è peggio del wood di @dnasini e @muffo , mangia ugelli come se non ci fosse un domani. Ho optato per un bel PLA+ nero della SUNLU e via. Già che c’ero ho deciso di stampare la cassa originale Hovalin, che ha sì bisogno di qualche supporto in più, ma in compenso ha una base di appoggio sensibilmente più grande. È sempre già che c’ero, ho posizionato la parte come consigliato da @mcmady e aumentato l’altezza layer da 0,2 a 0,3 in modo da ridurre il tempo di stampa a 30 ore. Mancano 6 ore circa… speriamo 🤞
@muffo @mcmady@gregorio56sm la nottata è andata male! L’ugello si è otturato e la stampa ha proseguito per tutta la notte a vuoto. ho tagliato il file alla giusta altezza e ora sto stampando la parte mancante, dopodiché incollerò, magari usando la penna 3D per rinforzare un pochino. Questo PLA metallizzato mi aveva già dato qualche problema, pirla io ad averlo usato. Deve avere qualcosa dentro che ogni tanto intoppa tutto. Pazienza, il progetto prevede anche una versione in 3 pezzi per cui vediamo come viene così. Al massimo ne stamperò un altro, per la gioia di @eaman😂
Cacchio… ora che me lo dici mi sento un pirla per non averlo pensato… 😅
