Mino
    5
Tutti i contenuti di Mino
  1. 0,12 per il primo strato è pochissimo anche per il PLA
  2. Quella a trapano è indubbiamente più efficace perché è appunto una punta da trapano. Gli aghi ti aiutano a ripulire l'ugello a caldo, di più non fanno.
  3. Quelli tipo punta di trapano spesso si rompono e poi ti tocca buttare via l’ugello. Io preferisco quelli lisci.
  4. Le prime cause che mi vengono in mente sono: raffreddamento della gola insufficiente asse Z troppo basso Flusso e/o larghezza linea del primo layer eccessiva (controlla lo slicer)
  5. Sarebbe stato bello sapere su quali assi e di quanto avevi smanettato con gli step.
  6. Non esiste il test perfetto, anche perché dipende molto da cosa vogliamo stampare. Per realizzare pezzi funzionali è necessario anche capire se devono essere assemblati con componenti che provengono da terze parti oppure no. Mi spiego: se la stampante è a posto e il profilo di stampa pure posso tranquillamente stampare un dado è un bullone da M30, con la certezza che questi si accoppino decentemente tra loro. Diverso è se devo stampare un dado da M30 che deve accoppiarsi con un bullone di commercio.
  7. Tutti gli slicer hanno un parametro chiamato "sovrapposizione tra pareti esterne e riempimento", se nel giocare con i parametri lo hai modificato, potrebbe essere la causa.
  8. Quelli in silicone li ho presi su Aliexpress per curiosità. Appena arrivano li provo. Dovrebbero essere una buona alternativa… vedremo.
  9. Mi riferivo proprio alla casellina del "Custom Gcode", Relative extrusion ti avrebbe dato problemi da subito. Felice di essere stato d'aiuto 🙂
  10. Se non sbaglio ideamaker inserisci nel gcode dei comandi proprietari e, se la memoria non mi inganna, esiste una casella da spuntare per non farli inserire
  11. Per farci la lampada io l'ho resa cava con meshmixer, spessore 2mm.
  12. Layer 0,2 larghezza 0,8 l’ho provato, col PLA nessun problema ma una volta ho provato a stampare un paralume in PETG e mi si è sgranato il filo… troppa pressione credo.
  13. Mino
    SPLA
    Ne ho sentito parlare, è della Sunlu. Su amazon c’è ma non è disponibile, si Ali nemmeno. Cercherò meglio e al prossimo acquisto ci infilo una bobina.
  14. Ha un odore molto forte ma non di plastica bruciata. Comunque RS è garanzia di qualità, se potessi prenderei solo materiale col loro marchio ma costa un botto… 40€!
  15. Purtroppo non ho elementi per paragonarlo ad altre marche, ho solo alcune bobine di quella. Posso però dirti che il tuo “bello secco” mi lascia un po’ perplesso, quello di RS è indubbiamente molto resistente ma non secco come il PLA, da metalmeccanico direi che il PLA sta all’ABS come la ghisa sta all’acciaio inox: inox molto più resistente ma anche molto tenace. Della serie: “mi piego ma non mi spezzo”
  16. L’unico ABS che ho utilizzato (poco) è della RS. Sicuramente di ottima qualità ma troppo costoso.
  17. Layer superiore a 0,2 in Vase mai sperimentato. A volte gioco con la larghezza della linea per migliorare la stampa delle sporgenze. Questa l’ho stampata tempo fa con nozzle 0,4, layer 0,1 e larghezza linea 0,65. Ma in questo caso invece che migliorare, sulle sporgenze ha peggiorato. Quando la stampo a 0,15 ci mette tre ore. Uso anch’io 50 ma in realtà va quasi sempre a 10 perché imposto tempo minimo di stampa per layer 20sec e velocità minima 10.
  18. Tempo di stampa? Voglio capire quanto vai più veloce di me.
  19. Quella che ho l’ho presa su Ali, completa di TFT e driver TMC2209. Dici che i DRV8825 vanno già bene? Se sì quasi quasi mi compro una scheda nuda e cruda e lascio driver e display reprap
  20. In realtà l’ho già presa una SKR 1.4 turbo completa, volevo usarla sulla nuova che vorrei costruire. Ma ora che ho imparato a smanettare su platformio, magari la sfrutto per upgradare la più bella che già ho, che merita. Grazie.
  21. Ho upgradato una delle mie stampanti (2560+Ramps) a Marlin 2, anche perché avevo necessità di prendere confidenza con platformio. Ne vale la pena su hardware datato? Qualcuno di voi ha riscontrato dei miglioramenti?
  22. Penso che sia colpa di qualche comando a fine stampa che ideamaker utilizza ma la tua stampante non riconosce. La stampa fallisce prima perché avendo un buffet di lettura legge il comando in anticipo e si blocca. Verifica il Gcode di fine stampa e comparalo con quello di Prusaslicer.
  23. Prendi questo € 13,82 | Ciclope e Chimera Estrusore 2 In 1 Out 2 colori Hotend Bowden con Titan/Bulldog Estrusore per 3D Stampante i3 12 V/24 V. https://a.aliexpress.com/_u722VB
  24. Ma tu sei bravo e volenteroso, io sono un fannullone pasticcione 🙄
