Mino
    5
Tutti i contenuti di Mino
  1. Così centri solo la stampa, la corsa persa non la recuperi
  2. No, la basetta ha preso le onde in pieno e le vedi tali e quali, gli altri due l’hanno preso solo in parte dove la base era più ampia
  3. Le onde sono causate dal fep deformato, si vede chiaramente Il cambio del fep è semplice, ma devi tenere conto dell’eventualità di fare qualche cappellata e rovinarlo, ti consiglio di averne sempre qualcuno di scorta. Io ho una Anycubic e per montarlo correttamente dicono di mettere un tappo di bottiglia come spessore… peccato che non tutti i tappi hanno lo stesso spessore ma vabbè, la prima volta per montarne uno bene ne ho buttati due!
  4. Mino
    Sensore 3d touch
    Lo zero asse, lo dice il nome, deve essere tarato a zero, non a 0,2. A 0,2 la macchina ci va perché il Gcode gli dice di andare a Z0,2. Se tari lo zero a 0,2, il primo strato verrà eseguito a Z0,4 Sulle Geeetech devi andare nella sezione 3DTouch, la troverai il valore Z offset che deve essere negativo, nella misura di quanto andrai a rilevare dopo aver effettuato lo zero col sensore. Poi gli aggiustamenti di fino li puoi fare dopo le prime stampe. Ricordati sempre di salvare le impostazioni e di fare la taratura dell’offset a piatto e nozzle in temperatura.
  5. Un bel tagliando ogni 2/3Km, di filo.
  6. Questo è indubbiamente il migliore a livello qualitativo, lo uso anch'io. Fai attenzione alla risoluzione del file da generare, evita di creare file enormi che, di fatto, ti creano solo problemi in fase di slicing. Un altro sito valido, credo sia anche il più anziano, è https://lithophanemaker.com/ con le impostazioni base di questo ottieni dei files più equilibrati a livello di risoluzione/capacità della stampante.
  7. Io ho un PC dove le schede che necessitano il fantomatico driver cinese non vengono lette. Le ho provate tutte ma niente. Probabilmente a furia di pasticciare con i driver winzozz si è ami chiaro e non riesce più a riprendersi. detto questo, spesso è colpa dei cavi, ma solo se non usi quello azzurro che ti danno in dotazione.
  8. Io ho tre Umpa Lumpa che mi reggono l’estrusione, e faccio ponti anche da 250mm senza ventola.
  9. È un articolo fittizio per poterti spedire il ricambio, anomalo per i ricambi in garanzia, ma nulla di strano. Mi è capitato di chiedere ricambi su Ali non presenti tra gli articoli in vendita e mi hanno fatto fare la stessa operazione.
  10. Cosa usi per creare il file stl?
  11. Mino
    Chiron - qualità di stampa
    Se il test del Linear Advance non produce differenze, evidentemente non hai il linear advance attivato nel Firmware. Quando stampi, se il linear è attivo, dovresti vedere la ruotino dell’ estrusore muoversi in senso opposto in prossimità dei cambi di direzione e velocità. Verifica.
  12. Io inizierei con quelle stampe che con la ventola standard ti hanno dato problemi. Se vuoi usare la temp tower va benissimo, magari stampa e prima una con la dotazione standard
  13. Stampa pure in PLA che vanno bene. Tanto tu la camera chiusa non l’hai
  14. L’oggetto non deve assolutamente essere messo sul piatto… di piatto, a meno che non sia inevitabile, e quando lo è stampalo con un’altezza layer uguale o inferiore a 0,1mm. Per la stampa in verticale invece nessun problema, va bene anche 0,2mm, imposta il brim, non andare troppo veloce e setta il tuo profilo di stampa con riempimento al 100%.
  15. Mino
    Thingheverse
    In effetti io sono molto vecchio 👴🏼
  16. Dalle foto posso solo dirti che la parte superiore è sottoestrusa mentre se, come dici tu, il difetto che mostro nell’altra foto è solo su una paretee se quella è la prima parete che esegue a ogni cambio layer, i motivi potrebbero essere molteplici ma sempre legati all’estrusione. Se gli step di estrusione sono giusti io passerei a sostituire l’ugello e, se non risolvi, successivamente anche la gola.
  17. Mino
    Thingheverse
    Anche il mio… 2400 baud. Mi collegavo alle BBS locali.
  18. Mino
    Thingheverse
    Ma che pistola, non aveva nemmeno la porta Joystick. Per averlo bisognava comprare un’interfaccia esterna programmabile. E per le cassette non aveva nemmeno il player dedicato, dovevi usarne uno qualsiasi, pregando che funzionasse, oppure via di cacciavite per tarare bene la testina di lettura.
  19. Mino
    Thingheverse
    Io mi sono fatto le ossa a 12 anni con lo Spectrum (grazie Sir Clive!) e poi dal 1984 in poi mi sono dato a MS-DOS. Il mio primo PC è stato un IBM XT 8088 senza scheda grafica, 256K di RAM e, udite udite, ben 10 MEGABITE di hard disk 😅
  20. Cerca meglio https://github.com/prusa3d
  21. Mino
    Modello Ender 3 per Fusion 360
    SolidWorks è roba da professionisti, mal si addice a progetti Open Source.
  22. Usa Prusa Slicer. Il foro lo chiudi in 30 secondi e con altri 30 aggiungi un cilindro come “sottrattivo” e il gioco è fatto.
  23. Mino
    Thingheverse
    Questo perché non vedevi Star Trek. Roddenberry sapeva…
  24. MI sono confuso con l’altra discussione
  25. Il problema che hai è specifico delle delta. Nel menu da qualche parte trovi due icone che rappresentano una curva concava e una convessa, devi lavorare su quelle per aggiustare la planarità. Comunque nel sito FLSUN ci sono tutti i video tutorial in merito.
