Mino
    5
Tutti i contenuti di Mino
  1. Concordo e aggiungo che, a mio parere, lo Z-hop spesso e volentieri peggiora ulteriormente le cose.
  2. 50% per le trasparenti, 80% per le altre
  3. Io di lei ricordo che su Thingiverse postò la sua scansione 3D in bikini, ora non c’è più ma io conservo gelosamente i files e, prima o poi, la stampo 😅
  4. In effetti le vibrazioni ci sono. Ma dove li devo mettere? a che altezza?
  5. Comunque a me non è mai capitato di trovarmi con pareti più o meno spesse di quanto stabilito, lo slicer non è mica completamente stupido…
  6. Hai impostato la potenza del LED a 80% come specificato sul manuale? In caso contrario l'esposizione risulterebbe superiore e potrebbe darti problemi.
  7. Ho avviato la stampa della lampada, tempo stimato 21 ore. Per dare un riscontro a @eamanho deciso di usare la QQS-PRO. Ho trovato un stl su Thingiverse con superfici più lisce, quello usato per i test non mi ha soddisfatto.
  8. Tutto si può fare e più la richiesta è alta, più sono giustificati gli investimenti per ridurre i costi di produzione, ma non puoi paragonarmi gli aghi da siringa con gli ugelli per le stampanti. I diametri strani mancano perché, a mio parere, non ha senso che esistano.
  9. Ti lascio nell’ignoranza.
  10. Parli degli step tarati misurando il filamento col righello, e del diametro di un filamento che può variare di 5 centesimi ogni 10 centimetri? Il Thin Wall Test serve, ma usarlo per misurare il reale diametro di un ugello, determinando se esso è realmente 0,4 oppure 0,42… dai su! Capisco che da hobbisti il tempo non valga moltissimo, ma perdere ore per un problema che puoi risolvere con l’equivalente di caffè e cornetto mi pare eccessivo. Senza contare che un ugello di qualità dura minimo 5 volte più di uno da un tot al kilo.
  11. E il diametro del filamento dove lo metti? E gli step dell’ estrusore? Il wall test serve appunto ad aggiustare il flusso sulla base degli inevitabili errori presenti su filamento, nozzle e step, non certo per verificare il diametro dell’ugello.
  12. Sotto 1 mm, i diametri sono assai difficili da verificare. L’unica cosa certa è che un oggetto tornito, fresato e forato che costa 50centesimi non potrà mai avere un foro da 0,4 con tolleranze ristrette. Tutto quello che chiedete si può avere solo in due modi: 1) pagando 2) comprando a kilo avendo la possibilità di misurare con precisione la dimensione. la 1 possiamo metterla in pratica tutti, la 2 solo chi è dotato di un microscopio di precisione per metrologia. Poi c’è la 3: affidarsi al caso e alle botte di culo, ma quella è un’altra storia.
  13. Tra le poche fanciulle che si distinguono nella stampa 3D, una nota di merito va a una testimonial di Creality, tale SexyCyborg, al secolo Naomi Wu, che vanta 180.000 e passa followers su Twitter e non so quanti, ma tantissimi, su Thingiverse 🙄
  14. E le dimensioni di stampa sono di tutto rispetto, altro che voron mini, la mia QQS stampa un diametro 265x360 di altezza.
  15. Alimentatore e scheda sono ancora sotto ma distanziati e ventilati. L’ho testata con un paio di stampe da 30 ore e non ha fatto una piega. Il piatto è stile ultrabase ma non tollera l’alcol e io l’ho rovinato e sostituito con un pei magnetico. Ma in ogni caso mi sono lamentato con loro su Ali e me lo hanno sostituito gratis. La scheda è una robin nano, non ha i drive silenzioso ma chi se ne. Ha anche il Wi-Fi e il sensore di livellamento. A mio parere è costruita molto bene, gli mancano solo le guide lineari.
  16. La stampante è solida e non vibra nulla nemmeno a velocità sostenute. Personalmente non l’ho mai testata a velocità esagerate, ma posso dirti con certezza che rispetto ai 40 di media sulle mie cartesiane, con lei mi sono spinto anche a 60 senza problemi. In ogni caso a parità di velocità, per effetto di accelerazioni maggiori e scheda a 32 bit, a parità di profilo di stampa lei ci mette sempre quel 15/20% in meno a completare. Da quando l’ho assemblata non ha avuto bisogno di niente, a parte un’aggiustatina agli step dell’ estrusore e alle dimensioni che erano maggiorate di un paio di decimi. E con tutti i ricambi che mi hanno dato credo che andrò avanti per tutta la vita della stampante.
  17. Io ho una QQS pro da qualche mese ed è un prodotto con rapporto qualità/prezzo di tutto rispetto. Il montaggio è di una semplicità imbarazzante e la qualità di stampa ottima già dalle prime stampe senza taratura. Ma come dici tu, forse per iniziare è meglio una delta da battaglia.
  18. Non mi criticate la qualità di stampa di quella blu, è causata dal file stl che ha una superficie piutto butterata, il tutto esaltato dal filamento silk blue. La mia Prusona non stampa ancora alla perfezione, ma nemmeno così male. Allego foto di Wonder Woman, in PLA blu normale e da stl di qualità superiore, a dimostrazione 😅
  19. Io con la resina mi sono un po’ bloccato, ci vuole troppo tempo, soprattutto quando le stampe falliscono e devi ripulire tutto. Per ora ho solo stampato con la basic grigia e verde traslucida di Anycubic. Ho in casa la lavabile in acqua di elegoo e prima o poi la proverò
  20. Prove di stampa con testa Moai per verificare settaggi (Blu) e stampabilità con pareti sottili (le altre due sono in vase mode). Nel frattempo ho già preparato la versione cava alta 20cm per farci una lampada sul genere di quelle che ho già postato in passato. La blu e la argento sono state stampate con la Prusa Bear maggiorata, quella color pelle con la Geeetech A20T
  21. Vai nella sezione “raffreddamento” e la trovi. Anche se usa parole diverse, ma non ricordo quali, riconoscerai sicuramente l’opzione
  22. Come ti ha detto @FoNzYdevi impostare in tempo minimo di layer di minimo 20 secondi e qualcosa migliora. In ogni caso la dov’è gli ultimi layers hanno dimensioni molto piccole, questo è un difetto mitigabile ma inevitabile nelle FDM.
  23. Mino
    nuova prusa XL
    Prusa ti fa pagare una MK3S 1.000€, in proporzione 2.000 è pure poco. Se potessi io la preordinerei subito.
  24. Imposta un brim, oppure rassegnati a stamparne poche alla volta
