SoeHRm3jO
Obiettivi di SoeHRm3jO
  1. certo, è da li che ho scoperto Lychee, va bene, riproverò allora.
  2. ho postato il .pwmo perchè poteste controllare i parametri di stampa, ed è dal tuo pwmo che li ho copiati. ho provato ad usare Lychee dal primo giorno, ma quel pulsante sembra disabilitato. Forse serve la versione a pagamento? Ho problemi anche con Chitubox Beta comunque. Perchè dopo che salvo e riapro un progetto, tutte le modifiche sono perse ed è come se ripartisse da un progetto nuovo. Senza considerare i crash, e il fatto che se cambio l'infill, alla terza volta che imposto parametri diversi, sembra che io non stia cambiando nulla. Vi invierò il filmato quando stamperò nuovamente con più supporti e più spessi, anche se ho già stampato in questo modo, e il risultato è il medesimo. I supporti stessi sono storti, e forse, addirittura più corti. Per questo forse si staccano, anzi, credo ci sia la possibilità che non tocchino proprio mai.
  3. no, ma da quello che ho capito devo iniziare a preoccuparmi? Comunque nonostante io abbia impostato gli stessi parametri del cubo di @Tomto i miei pezzi vengono tutti storti. Supporti staccati, forse perché troppo fini? Anche se in altri casi li avevo fatti grossi. Con conseguenti parti mancanti, visto che alcuni servivano per le isole, per la precisazione nella parte degli "anelli". Per la precisazione ho usato Chitubox e successivamente importato e calibrato alcuni parametri su Photon WS perché non so se per l'assenza di essi, o perché io non li trovavo, non sono riuscito ad impostarli direttamente da Chitubox. E dunque poi ho riesportato da Photon WS. Vi invio il file del mio pezzo, che è una parte di una pinza: pinza SX set Tomto ricalibrato con photon.pwmo E il relativo video della stampa completata: https://mega.nz/file/cR8mxBAK#XRaSeclAHShsP64o58N_sBHf-ACLoxpx9yRqxHtiGiY Se necessario vi manderò anche il video del pezzo staccato. Non fate caso all'infill pieno di resina liquida perché mi sono dimenticato di bucarlo 😂 Grazie 1000 di tutto.
  4. Purtroppo per la Z ancora non ci siamo, per il resto giudicate voi 😉 Grandi. Grazie 1000. Ora cerchiamo di capire come mai la Z è di 19.65. Poiché credo che stamperò quasi tutto con i supporti, lo scalino non mi preoccupa, ma ho paura che se l'altezza è sbagliata, potrebbero esserci problemi. Ho provato per bene Chitubox Beta: una figata. Per me è molto meglio di Photon. Invece Lychee credo che non abbia nemmeno i supporti automatici senza pagare la versione completa, quindi almeno per ora che sono all'inizio, non lo considererei. Ma ad occhio direi che è il migliore in assoluto.
  5. Ok dai vado un attimo a risparmio stampando il cubo, poi provo la RERF. Avendo la resina trasparente pensavo di comprare questo fantastico kit che mi dovrebbe più o meno garantire la possibilità di ottenere qualsiasi colore, anche se credo che poi calibrare i tempi di esposizione diventi ancora più complicato... ahahaahahah https://www.amazon.it/gp/product/B07G1ZBDBX/ref=ox_sc_saved_title_2?smid=AHG50ROXB31IC&psc=1
  6. ragazzi sto per avviare una nuova stampa, cosa mi consigliate di fare? Provo anche io lo stesso RERF o il nuovo cubo?
  7. Grazie 1000, stavo giusto provando Chitubox in questo momento, e ho visto che la Photon Mono non c'è tra la selezione delle stampanti. Non so se si può impostare un piatto custom per avere la giusta area di stampa e non so se in ogni caso, pur riuscendoci avrei altri problemi di compatibilità. Come il formato del file, che nel mio caso è .pwmo. Per quanto riguarda il test RERF non riesco a trovarlo sul sito Anycubic, solo su Thingiverse, ma ce ne sono diversi e non capisco quale sia quello giusto. Se è la dilatazione dei primi layer significa che la z scendo troppo in basso, o sbaglio? Per le resine ho trovato questa tabella, ma non so quanto sia affidabile: parametri resine.xlsx
  8. Ciao a tutti, questo è il mio primo post sul forum e sto cercando supporto per risolvere il mio problema con la mia Photon Mono a resina. Uso resina originale Anycubic Clear e non ho impostato nulla di custom sul Photon WorkShop, che uso come slicer. Ho notato che alla base delle mie stampe, stampando un cubo generico di prova 20x20x20mm (https://www.thingiverse.com/thing:1278865), le dimensioni misurate con il calibro sono leggermente minori: intorno ai 19.75mm. Ma il problema principale è che c'è uno strano gradino sporgente alla base che non è regolare per tutto il perimetro della base, bensì sporge di circa 0.5mm per lato. Infatti misurando la larghezza del pezzo alla base, risulta di circa 20.75mm, circa 1mm più largo dei 19.75 del resto. Qualcuno sa dirmi come mai? Allego un po' di foto. Po ho altri problemi, del tipo che quando stampo con i supporti qualsiasi cosa viene storta, ma forse li mi serve un po' di pratica col posizionamento, e comunque in caso aprirò un altra topic. Grazie 1000 a tutti
