Fabiogfabio
Tutti i contenuti di Fabiogfabio
elegoo neptune 4 plus linear rail
Fabiogfabio ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ciao! sono alla ricerca delle guide per la neptune 4 plus, quanto meno , per x e y. Ma nel marasma del mercato cinese ci sono tante e strane proposte. cosa mi consigliate come kit full funzionali e delle dimensioni giuste? grazie!!!! -
klipper non parte la stampa
Fabiogfabio ha risposto a Fabiogfabio nella discussione Hardware e componenti
ok appena ho 2 minuti provo a smanacciare mi sono approcciato ieri ancora devo vedermi tutti i comandi se ne hai un paio per le varie calibrazioni te ne sarei grato 🙂 -
trovato il problema ho calibrato l'extruder temp con SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=extruder TARGET=200 e settato nella config -
Ciao ho iniziato a smanacciare con klipper sulla ender 3 pro con la 4.2.7 avevo un pi3 + buttato nel cassetto e ho deciso di tirarlo su. configurato la stampante viene collegata il bl funziona il mesh funziona muove tutti gli assi ma quando lancio una stampa di prova arriva a temperatura e non si muove cosa puo' essere? allego log klippy (2).rar e gcode CE3_xyzCalibration_cube.gcode
Info per installare Klipper
Fabiogfabio ha risposto a dnasini nella discussione Hardware e componenti
ciao, posso dire che ormai il raspy ha fatto il suo tempo visto il prezzo esagerato ? se posso , consiglio un nuc celeron che si costa poco di piu' ma è decisamente piu' versatile sopratutto con un virtualizzatore che puo' gestire piu' istanze separate quindi ad esempio una vm octo una klipper ecc.. a menoche' non hai gia' un raspy in un cassetto io consiglio un mini pc. 🙂 -
ender 3 pro doppio asse z
oggi ho stampato un pezzo un po' più "complesso" con i supporti ad albero a parte lo String mi sembra un risultato accettabile https://ibb.co/cxPYDqH https://ibb.co/cNtK9kH https://ibb.co/gRt7GwX -
ho la staffa per il direct con estrusore in alluminio e mk8 originale con ptfe capricorn. ora mk8 originale sostituito con lo spider https://www.amazon.it/gp/product/B08728C1WG/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.it/gp/product/B09KG8MMQ2/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.it/gp/product/B08B3DRMFN/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 -
il bowden in alluminio a 235 -
allora tanto per dare un'aggiornamento alla fine ho trovato il vero problema di tutta la questione... dopo aver risolto senza un vero motivo ha ricominciato a ripresentarsi dopo qualche stampa . mi sono rassegnato ma non poteva essere il doppio asse non aveva senso infatti era l'mk8 che mi dava sotto estrusione . l'ho sostituito ha ripreso a stampare bene per qualche giorno e poi di nuovo incazzato sopratutto dopo aver stampato petg, sostanzialmente il solito problema di intasamento. sono passato a uno spider https://www.amazon.it/dp/B0C9MKS7B7?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 il tutto risulta molto piu' pulito, la qualità di stampa sopratutto in petg ha avuto un salto di qualita' incredibile e in teoria non si dovrebbe piu' otturare (in teoria) . -
non mi chiedere perché ma... si è risolto non saprei dirti nemmeno esattamente il motivo https://ibb.co/x68L4CT -
non sento nessuna anomalia -
ad occhio sembra come se scattasse leggermente rispetto a quello primario. sto facendo l'ultimo tentativo della giornata.... wd40 che me la mandi buona -
e se fosse il motore? ho notato che il supporto fa' fatica ad infilarsi nel pignone del motore se fosse quello lo storto maledetto? potrebbe essere? -
si piu' smanaccio le assi piu' i pezzi vengono diversi a sto punto spero di risolvere con le t8 nuove ma sto veramente impazzendo ma sopratutto perchè prima di mettere le backslash funzionava un'orologio andava solo risistemata la bolla ogni stampa di mezzo giro boh mistero cmq stasera la ender 3 ha preso parecchi insulti -
per sicurezza ho preso 2 t8 nuove domani mi arrivano se non sono quelle mi sa' che è rimasta la mazza da baseball 😄 -
non so piu' cosa fare se non prendere a picconate tutto 😄 ora sto provando con 1 solo asse l'ultima speranza comunque non credo sia problema di piatto sono riuscito a livellarlo con il bl tranquillanmente la stampa viene bene fino a quando non arriva ad un punto sempre uguale dove inizia a shiftare i layer gia' fatto non mi sembrano storte -
scusate ma sto impazzendo dopo aver montato le chiocciole mi è tornato il problema di prima dei layer mancanti ho smontato tutto e notato che il montante destro è storto ho provato a montarlo almeno 30 volte ho fatto un nuovo foro sulla barra di supporto superiore mettendolo in squadra ho invertito le t8 girate allentato stretto allontananto dal motore i shuffle ma niente non so' piu' cosa fare 😞 inoltre ho notato che prima di metterlo in squadra mi iniziava il difetto a 2mm circa con la barra in squadra ha iniziato dopo circa 10-15mm non so se puo' essere d'aiuto -
La mia prima (spero non ultima stampante 3d)
Fabiogfabio ha risposto a unecc nella discussione La mia prima stampante 3D
ciao prima di tutto devi livellare il piatto puoi trovare decine di tutorial su come farlo (YouTube) poi devi scegliere / disegnare un modello thingiverse.com è il riferimento principale in fine devi fare lo slice e per iniziare cura sicuramente è la scelta giusta. per lo slice c'è un mondo dietro per iniziare prova i profili di default e prova qualche pezzo di calibrazione come il classico cubo -
ciao ho montato tutto sembra funzionare il mesh da octo mi ha fatto full piatto verde quasi a 0 livellato quindi direi che fanno il loro sporco lavoro grazie ancora a tutti! 🙂 il risultato di stampa mi sembra ottimo https://postimg.cc/1fvJzYYN -
chiaro , almeno escludo che sia un problema mio 🙂 come calibrazione faccio bene ad utilizzare la bolla sull'asse Estrusore ? -
no nessuna cinghia ho il kit "standard" motore aggiuntivo sull'asse ma perché dovrebbe andare fuori sincro se i due motori si muovono contemporaneamente con lo stesso input visto chr il Connettore é unico doppiato? inoltre non mi aspetto che cala un lato di così tanto dopo ogni stampa ora ho preso anche i shuffle flessibili e metterò la chiocciola . può essere che il peso del DD possa incidere così tanto o sia montato qualcosa storto? prese queste 2 Pezzi Anti Gioco Molla Caricato Dado Eliminazione Gioco Dadi in Ottone Asse Z Acme Asta Filettata Aggiornamento Kit per Ender 3s 3 Pro V2 3D Stampante https://amzn.eu/d/jexCtL8 ti faccio sapere domani 🙂 -
https://www.ebay.it/itm/154772084804?hash=item2409229844:g:SgQAAOSwjhhhzH5F Questa o questa? https://www.ebay.it/itm/163890478265?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-128315-5854-1&mkcid=2&mkscid=101&itemid=163890478265&targetid=1719024462959&device=c&mktype=pla&googleloc=9181225&poi=&campaignid=17956651117&mkgroupid=139438356443&rlsatarget=pla-1719024462959&abcId=9301107&merchantid=116432334&gclid=Cj0KCQjwjt-oBhDKARIsABVRB0w-O_naP1yVEE41SrxTNOPzt7XSir6ZizHgRq0MH0lGS-ts8xvqICMaAmzyEALw_wcB ne servono 2 o solo su quella principale? tnx -
quindi non è solo un mio problema ? quale sarebbe la.chioccola che hai utilizzato? -
Ciao torno con il doppio asse 😄 dopo svariati smanacciamenti la qualità di stampa è ottima ma dopo qualche stampa mi ritrovo una delle due assi "calata" nel senso che mettendo la bolla tende ad essere di pochissimo inclinata verso il motore stock ho provato a smontare tutto 2 volte ma il problema persiste da cosa puo' essere dipeso?? pensavo a qualche difetto di uno dei due motori? grazie!
petg alcuni layer non perfetti
Fabiogfabio ha risposto a Fabiogfabio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
comunque la cosa strana e che la sottoestrusione me la faceva sull'asse originale non quella aggiunta 🙂 e la cosa ancora piu' strana che in pla lo stesso pezzo non me le faceva
