Fabiogfabio
Tutti i contenuti di Fabiogfabio
  1. ciao allora ho smontato tutto ricalibrato il piatto misurato tutto e sono riuscito ad ottenere questo https://ibb.co/xCQjm9C https://ibb.co/1R46XLJ https://ibb.co/7NnJmbt https://ibb.co/bN0ssW2 come lo vedete? è accettabile come risultato? facendo lo zoom 20x su "l'ombra" sembra una leggerissima sottoestrusione? https://ibb.co/HgWrpCx
  2. ho provato le barre filettate è migliorato leggermente ma ancora esiste https://ibb.co/qkrYYtx https://ibb.co/ZS8V1VC
  3. effettivamente ho messo il doppio asse proprio l'altro giorno .. ti dico avevo preso un kit unitak3d e la barra filettata non si adattava al gantry ho quindi cambiato con quello originale che entrava perfetto .. provo a fare come mi hai suggerito
  4. allora dopo aver calibrato trovata la temperatura adatta provato a importare un profilo e smanacciare con i setting ho ottenuto questo risultato https://ibb.co/mRYGJBM https://ibb.co/TBVLQdV da un lato l'effetto di sottoestrusione ma molto più netto e sembra a layer cadenziati mentre dall'altro lato sembra come se i layer mancati vengano stampati parallelamente dalle foto si capisce meglio cosa posso fare?
  5. no.. come lo calibro?
  6. l ugello è originale , la velocità l'ho impostata a 25mms inoltre ho il riscaldatore esun (che non so a quanto possa servire ma lo uso più per far scorrere meglio la bobina). quindi mi consiglieresti di cambiare nozzle? quale dovrei utilizzare? ti metto un'altra foto per il difetto provo a fare la temp tower https://ibb.co/hyrDp2p https://ibb.co/NnhWq60 https://ibb.co/yN35hmM
  7. ciao ho aggiunto due mod alla mia ender 3 pro, il Direct drive è il doppio asse z . riesco a stampare tutti i materiali e in pla i pezzi sono perfetti. in tpu con pezzi non complessi vengono abbastanza bene ma con il petg ho questo problema in foto . sembra come se alcuni layer (da solo un lato ) non si attaccassero bene , ma in realtà è sigillato correttamente . la temperatura è quella riportata dal produttore 245 ° ho diminuito la retraction e provato tutti i setting trovati sul forum e in giro. avete suggerimenti ? grazie!
  8. io a 0 con lacca effettivamente vengono più lucidi comunque i setting non li ho cambiati ok domani provo a ti posto grazie!
  9. sia petg che pla quest'ultima stampa (pla) ho utilizzato per prova i default di cura per Ender 3 200 gradi / 0 piatto con bltouch , retrazione attiva e zhop
  10. ciao, da qualche giorno stranamente ho questi risultati ma non capisco proprio da cosa possa dipendere,avete qualche idea? https://i.ibb.co/r2P9d0S/PXL-20210715-200034337-PORTRAIT.jpg https://i.ibb.co/vz2kdPD/PXL-20210715-200030141-PORTRAIT.jpg il layer inferiore perfetto mentre quello superiore non saprei nemmeno descrivere 😄
  11. Risolto ho cambiato la ventola del noozle
  12. ho sostituito tutto il blocco estusore completo niente sempre errore e1
  13. Stampante fischia, maxtemp printer halted
  14. Ciao, Riscontro un problema quando stampo il petg a 230 gradi La stampa procede senza problemi , all'improvviso, và in protezione per temperature troppo elevate. Ora immagino sia il sensore,ma , da octo nel momento dello stop la temperatura era nel target anche leggermente sotto quindi questa cosa mi porta fuori strada Ender 3 pro Qualcuno ha avuto problemi simili? PS se setto 225 nessun problema
  15. Ciao , Stavo giocando con gli script di cura che semplificano di tanto la vita sul gcode. Volevo chiedervi se c'è un modo da cura o direttamente nel gcode di iniziare la stampa con dei setting esempio nozzle 0.6 con tutto quello che ne consegue come altezza layer etc fare lo stop e nello stop cambiare i setting a un nozzle/ layer 0.1 ovviamente cambiando anche fisicamente il nozzle sto stampando delle targhette per la cassetta della posta ma le scritte, non eccessivamente piccole , presentano queste sbavature e pensavo che magari stampando a 0.01 la scritta o solo magari diminuendo la velocità dopo la pausa potesse migliorare la situazione Grazie!
  16. Grazie per l'aiuto confermo che le stampe sono tornate ok !
  17. Ora? Da migliorare ancora? Ora? Da migliorare ancora? Questo il risultato con il tubo capricon
  18. ho cambiato il tubo , il vecchio era completamente annerito cosa intendi con flusso errato? cmq sto testando una nuova stampa e vedo
  19. Me lo ha rifatto in un'altro punto con un'altro pezzo non capisco più cosa possa essere
  20. No ho fatto l'unica cosa che non avevo fatto, si era intoppato il tubo nell'hotend gli ho dato una spuntatina tolto il possibile e spinto il filo ha fatto proprio plop . Inoltre mi è appena arrivato il capricon che monto appena finisco questa stampa Io avevo visto questo https://it-m.banggood.com/Wholesale-Warehouse-Creality-3D®-Ender-3-Direct-Extruding-Mechanism-Complete-Extruder-Nozzle-Kit-with-Stepper-Motor-wp-Gwtr-1705315.html?rmmds=search&act_poa=SKUF61671&cur_warehouse=GWTR
  21. Cmq credo che lntoppo era proprio nel tubo PTFE per essere un nozzle da 0.6 sembra andare bene
  22. Quale? Ho visto che gira l'originale creality
  23. Forse e dico forse ho risolto mi ha insospettito un odore strano di plastica bruciata ho tolto il tubo dall' estrusore e sembrava esserci residui di plastica indurito ho eliminato la maggior parte della plastica rimontato spinto il filo ed ha fatto un plop é Ronco !
  24. Il 0 ofsett l'ho lasciato leggermente più alto con il petg lo alzo ancora di più . In piano Z come ti dicevo ha iniziato a fare dei layer come in foto Più che altro se pensi sia un problema hw posso provvedere a cambiare tutto il blocco (eventualmente un direct drive quello della creality monoblocco potrebbe essere una buona idea?)
  25. Scusa la domanda forse banale come controllo che il materiale estruso sia troppo?
