ik0xuh
Tutti i contenuti di ik0xuh
  1. Ciao Whitedavil e Killrob, finalmente ho trovato il problema !!! Come scritto al primo post la stampante l'ho acquistata usata e tutto mi sarei immaginato meno che il controllo dello stepper motor dell'estrusore fosse stato collegato sulla scheda di controllo sul secondo connettore dell'asse Z invece che sul corretto connettore E-Motor. Praticamente potevo diventare pazzo 🙂 . La soluzione è arrivata dopo il suggerimento di Whitedavil che mi ha fatto approfondire la problematica, poi risolta! Vorrei veramente ringraziarvi per il grande supporto che avete voluto darmi!!! Grazie veramente !!! ik0xuh, Roberto
  2. ok, non vorrei che un qualche parametro nel menu di controllo "proprio" della stampante ANET A3 sia stato modificato e memorizzato nella eprom interna alla macchina.... Oppure vi è un guasto, non saprei... ik0xuh, Roberto
  3. no no, uno solo
  4. Buongiorno Killrob e grazie per avermi risposto immediatamente! queste le prime 30 righe del gcode: ;FLAVOR:Marlin ;TIME:636 ;Filament used: 1.41871m ;Layer height: 0.4 ;MINX:57.2 ;MINY:57.2 ;MINZ:0.3 ;MAXX:92.8 ;MAXY:92.8 ;MAXZ:19.9 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0 M140 S60 M105 M190 S60 M104 S200 M105 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode G28 ;Home G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm ;Prime the extruder G92 E0 G1 F200 E3 G92 E0 G92 E0 G92 E0 G1 F1500 E-1.5 ;LAYER_COUNT:50 ;LAYER:0 M107 ------------------- e queste le ultime 30: G1 F1800 X70.813 Y82.486 E1416.78564 G0 F7200 X70.248 Y82.486 G1 F1800 X68.905 Y83.829 E1416.91198 G0 F7200 X68.339 Y83.829 G1 F1800 X70.236 Y81.933 E1417.09039 G0 F7200 X70.236 Y81.367 G1 F1800 X67.774 Y83.829 E1417.322 G0 F7200 X67.208 Y83.829 G1 F1800 X70.236 Y80.801 E1417.60686 G0 F7200 X70.236 Y80.236 G1 F1800 X66.642 Y83.829 E1417.94491 G0 F7200 X66.17 Y83.736 G1 F1800 X70.236 Y79.67 E1418.32742 G0 F7200 X70.236 Y79.104 G1 F1800 X66.17 Y83.17 E1418.70992 G1 X66.1 Y83.24 ;TIME_ELAPSED:636.181244 G1 F1500 E1417.20992 M140 S0 M107 M104 S0 M140 S0 ;Retract the filament G92 E1 G1 E-1 F300 G28 X0 Y0 M84 M82 ;absolute extrusion mode M104 S0 ;End of Gcode Grazie mille per il supporto ! ik0xuh, Roberto
  5. Un saluto a tutti! Sono finalmente riuscito ad acquistare una stampante 3D e sono alle primissime armi, per cui chiedo scusa se non sono preciso nei termini e se scrivo qualche inesattezza.... Vi scrivo perchè vorrei tanto effettuare un primo test di stampa ma non riesco in quanto, una volta inserito correttamente il PLA nell'estrusore già in temperatura e carico il file dalla SD, l'estrusore ritrae il PLA fino a farlo uscire, in poche parole lo espelle. Questo avviene quando inizia la stampa. Questi i dati: Stampante ANET 3D con firmware ANET V.20. Temperatura estrusore: 200° Temperatura del piatto: 50° Materiale: PLA 1.75mm Software di stampa : CURA 14.07 o CURE 4.8.0 (lo stesso problema si presenta con ambedue) Non so se vi sono dei parametri errati configurati nella stampante, acquistata usata. Ringrazio chiunque possa cortesemente aiutarmi a capire. Grazie ! Roberto
