Crys750
Obiettivi di Crys750
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
1
  1. 😅 capisco mi sa che è un'impresa fa valutare con il tempo è maggiore esperienza
  2. Allora proverò con cura grazie😉
  3. Ciao Mayts questa necessità perché se attivo la retrazione mi continua a fare su e giù usurando la rimuota godronata, praticamente ad ogni layer anche nel riempimento mi fa la retraction ad ogni congiunzione e volevo che facesse la retraction solamente nei punti necessari Cmq grazie per i consigli 😉
  4. Percaso conosci il codice gcode per inserirlo e toglierlo?
  5. Buon giorno Qualcuno sa se si può inserire un gcode si ideamaker per iniziare la retrazione ad un layer specifico ad esempio la stampa ha 100 layer fino a 70esimo layer vorrei che vada senza ritrazione e dal 70esimo al 90esimo iniziasse la ritrazione per delle parti mancanti ed infine dal 90esimo in poi togliesse nuovamente la ritrazione. È possibile? Grazie in anticipo 😊
  6. Il piano in PEI ha una parte magnetica oppure si blocca con le mollette come l'originale?
  7. Thanks
  8. Grazie per le risposte, si effettivamente era stato progettato male il problema l'ho risolto rifacendo tutto da capo Ora il problema è un altro, ieri mi si è rotto l'adesivo che copre il piatto di alluminio... Ora mi è vi domando come posso rimuivere il vecchio adesivo per posizionare il nuovo? Altra domanda cosa ne pensate dei piani magnetici? Può essere una buona soluzione? Grazie ancora per la pazienza 😜
  9. Buon giorno a tutti 🤯🤣 Ho un problema con la stampa di un cilindro ed una piastrina salvati in stl e poi importati su cura, dopo averli importati i fori non si vedono più e quando li stampo non li esegue, giustamente cura non li riconosce e non li stampa fa tutto il prezzo pieno. Come posso risolvere il problema? Grazie in anticipo. Ps: Ringrazio FoNzY per la risposta nell'ultima discussione e per la sua disponibilità.😊
  10. Problemi con tronxy x5sa-400 che dopo aver rilevato i punti di stop si reca nella posizione per stampare e immediatamente si riavvia senza toccare il piatto...🤔 Cosa devo fare?
