Totix
Obiettivi di Totix
Sottoestrusione incostante
Totix ha risposto a Totix nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Oggi ho stampato alcuni pezzi e non ho avuto alcuna variazione strana di temperatura, spero continui così. Ne approfitto per augurare a tutti Buon Natale e Buone feste 😄 -
Meglio Amazon o ebay, ho la Ender 3 La prima volta l'ho fatto con la ventola accesa e poi ho avuto lo stesso quel problema, siccome alcune guide in rete non menzionano di tenere accesa la ventola poi la 2° volta l'ho lasciata spenta, ora lo rifaccio con la ventola accesa e vedo che esce fuori. Il cappuccio in silicone c'è, è quello originale della stampante. Altra cosa, ho notato che la vite senza fine dell'asse Z se fatto muovere dall'alto verso il basso si muove leggermente di lato non appena arriva poco sopra il bed e fa un piccolo rumore, il dado dove scorre la vite essendo in ottone si consuma con il tempo giusto? c'è un piccolo gioco insomma, penso sia quello il problema, perché la vite è lubrificata correttamente, o devo comprare una cosa tipo questa? Edit: Ho controllato meglio ed è la vite ad essere proprio leggermente storta, va sostituita. -
Potresti indicarmi dove prenderli? non vorrei sbagliare tipologia, valore ecc. -
Ho smontato, ho controllato i fili e sembra siano a posto, anche la guaina termorestringente che gli avevo sostituito tra il cavo che va alla scheda madre e il cavetto del termistore, ho acceso la stampante con la copertura dell'hotend smontata, a freddo ho provato a muovere il filo del termistore ma non c'è stata alcuna variazione, ho rimontato, ho portato la temperatura a 215 C° ho spostato l'asse X e l'asse Z in tutti i modi possibile ma la temp era sempre stabile a 215 C°. Ho esaurito le idee 🤯 -
2 giorni fa si era effettivamente staccato uno dei fili del termistore, ma l'ho ripristinato, un filo non collegato bene può portare questi problemi? però non mi spiego perché lo fa solo arrivato ad un certo punto della stampa e non sempre. Domani smonto e vedo se riesco a capire se il problema è lì e come sistemare. -
E lo so, ma la cosa strana è proprio questa, dopo averli impostati ho dato il comando M500 ma è come se non lo avesse recepito, questa volta ha funzionato. Edit: Come non detto, ha cominciato a fluttuare nuovamente 😡che cosa può essere? Ho controllato da LCD e dal comando M503 mentre sta stampando e i valori del PID sono quelli che ho salvato stavolta... eppure a poco più di metà stampa la temp ha cominciato a sbarellare nuovamente, a volte si stabilizza nuovamente, e poi ricomincia dopo 1 minuto, non ne vengo a capo.. -
Ho capito dove stava il problema, per qualche strana ragione la stampante non ha salvato i nuovi valori di Kp, Ki e Kd, per questo dava quel problema, ho rifatto l'autotune, stavolta con 15 cicli per essere sicuro e con ventola spenta, mi sono assicurato che i parametri sono stati salvati e ho messo in stampa un altro pezzo, stavolta funziona! Da pronterface vedo che la temperatura fluttua al massimo di 0.2 C° -
Ma prima di toccare l'autotune non si comportava così però 🤔 il sensore è montato correttamente e i cavi sono ok, penso più ad una cattiva calibrazione, poi come dicevo prima stranamente all'inizio andava bene, poi ad un tratto senza che ho toccato nulla ha cominciato a sbarellare, a volte è stabile per 1 minuto o poco più, a volte in pochi secondi sballa, fa così, la temp ambiente può influire? si è un poco abbassata da quando ho fatto la calibrazione. L'autotune va fatto anche con il piatto acceso? la ventola accesa al 100& per quel che ne so e l'ho fatto, l'asse Z va tenuto vicino al piatto o è inifluente? quanti cicli sarebbe meglio fargli fare? ne ho fatti 10. -
Dopo aver cambiato il nozzle le uniche cose che ho fatto sono una ricalibrazione del piatto usando sia il foglio di carta che la funzione tramming da LCD e adesso sta stampando correttamente, penso di non aver mai avuto un primo layer decente come adesso, non penso però sia stato il livellamento a sistemare perché prima il filamento si attaccava in ogni caso bene al letto, anzi più che bene, solamente se dopo la stampa lo tocco un minimo o quando tiro via la stampa ultimata giustamente si scalibra facilmente, penso sia il cambio del nozzle e la calibrazione degli step dell'estrusore che abbia sistemato. Adesso provvederò a cambiare le molle originale con i gommini in silicone, e a tarare il linear advance per migliorare ulteriormente le stampe, ci avevo provato prima di scrivere qui 2 giorni fa ma senza successo, sicuramente sempre a causa del nozzle da cambiare. Aggiornamento: a metà stampa il sensore di temp dell'hotend ha cominciato a sballare nuovamente di 5 o 6 C° verso il basso e 1 C° verso l'alto, ma l'autotune non doveva sistemare? non sembra che abbia funzionato molto, prima dell'autotune non variava mai così tanto, massimo di 1 o 2 C° -
Allora, gli eccentrici sono la prima cosa che ho controllato, sembra siano a posto, lo Z endstop non c'è perché c'è il BLTouch, le molle sono quelle originali, dovrei cambiarle? i gommini in silicone sono migliori delle molle rigide? Per la velocità ho sempre usato 50mm/s anche se da 2 giorni ho usato 100mm/s per ridurre i tempi di stampa che altrimenti sarebbero stati troppo lunghi per i pezzi che ho stampato, l'accelerazione mai toccata, non so quant'è... come si vede? Uso Cura come slicer, si trovano gcode per questi test o devo prepararlo io? in che modo? L'hotend non l'ho mai pulito, in effetti mi era venuto il dubbio dell'hotend e del nozzle, ho cambiato quest'ultimo proprio poco fa per sicurezza e ho visto che in effetti era un poco rovinato, dopo averlo cambiato ho fatto di nuovo un test di calibrazione del piatto e stavolta il primo layer è venuto perfetto, quindi mi sa che il colpevole era il nozzle. In ogni caso prima di quel test ho rifatto il PID autotune, ho inserito i valori nel firmware e stavolta sembra che la temp è un pelino più stabile, prima variava di 1 o 2 C° in basso o verso l'alto, adesso rimane sempre uguale. -
Allora, intanto ho ricalibrato il piatto, e rifatto lo z-offset, ma il piatto si scalibra da solo come niente 😩 comunque una volta tarato i layer si attaccano normalmente al piano, solo che in alcuni punti le linee sembrano più sottili... e praticamente quasi tutti i cubi a parte quello al centro del piatto vengono come i primi layer del pezzo che si vede nelle foto postate da me nel primo post. Poi ho calibrato gli E-Steps ed è venuto fuori che il valore corretto è 95.0, il valore di default era 93.0, adesso estrude precisamente 100mm di filamento. Ho provato a fare il test del cubo di calibrazione e non è cambiato praticamente nulla, alcuni punti li fa bene e altri no. Aggiornamento: Fatto anche l'autotune PID dell'hotend, pronterface mi da questo: PID Autotune start bias: 144 d: 110 min: 210.63 max: 218.54 bias: 146 d: 108 min: 211.08 max: 219.23 bias: 144 d: 110 min: 211.94 max: 218.76 Ku: 41.07 Tu: 22.56 Classic PID Kp: 24.64 Ki: 2.18 Kd: 69.50 bias: 141 d: 113 min: 212.33 max: 218.50 Ku: 46.65 Tu: 21.44 Classic PID Kp: 27.99 Ki: 2.61 Kd: 75.01 bias: 141 d: 113 min: 212.13 max: 218.76 Ku: 43.37 Tu: 21.92 Classic PID Kp: 26.02 Ki: 2.37 Kd: 71.31 bias: 141 d: 113 min: 211.87 max: 218.75 Ku: 41.85 Tu: 22.24 Classic PID Kp: 25.11 Ki: 2.26 Kd: 69.81 bias: 141 d: 113 min: 211.88 max: 218.75 Ku: 41.91 Tu: 22.24 Classic PID Kp: 25.15 Ki: 2.26 Kd: 69.91 bias: 141 d: 113 min: 211.91 max: 218.83 Ku: 41.62 Tu: 22.24 Classic PID Kp: 24.97 Ki: 2.25 Kd: 69.42 PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h //action:notification PID tuning done #define DEFAULT_Kp 24.97 #define DEFAULT_Ki 2.25 #define DEFAULT_Kd 69.42 ok P15 B3 Come mai durante il test da valori sempre diversi di Kp, Ki e Kd? è normale? un secondo test mi ha restituito questo risultato: Kp: 25.32 Ki: 2.28 Kd: 70.40 -
Siccome nonostante sono alcuni anni che ho la stampante alcune cose non le ho capite, come mai vanno cambiate gli step di E? e i PID? non sono già regolati di fabbrica e tarati per quella stampante? la cosa mi sfugge. Comunque fino a all'altro giorno stampava correttamente, ieri ho cambiato la ventola dell'hotend che si era danneggiata, possibile che si sia starato il piatto e il cr-rouch non riesce a compensare e quindi devo rifare lo z-offset? il livellamento è sempre meglio farlo con piatto e hotend accesi giusto? -
Dopo che finisce la stampa in corso proverò a controllare tutto. Ho pensato che magari l'altezza dello strato iniziale può influenzare la cosa, è possibile? in cura ho impostato l'altezza dello strato iniziale a 0.2mm e quelli successivi a 0.16mm, dovrei portare lo strato iniziale allo stesso livello degli altri? o non c'entra nulla? -
Non li ho mai controllati e li ho lasciati a default perché ho pensato che essendo tutte di fabbrica tarate a quei valori ho pensato che andassero bene, la stampante è praticamente tutta originale, non ho cambiato nulla, a parte la scheda madre con la creality 4.2.7 La cosa strana è che sembra farlo solo nel primo layer, guardando bene il pezzo finito però ci sono 2 o 3 punti a cui mancano linee del primo layer, si nota poco, es essendo che gli altri layer sono venuti bene il pezzo non ha perso solidità, ma vorrei se possibile risolvere. Edit: Ho cominciato 2 ore fa a stampare il 2° pezzo, e poco fa la ruota godronata ha scattato 2 volte di seguito... non so cosa pensare, il nozzle troppo vicino al piatto può portare questo problema di sottoestrusione? magari proverei a diminuire l z-offset da -0.90 a -0.89 -
Totix ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve a tutti, ieri sera ho avviato una stampa e mi sono accorto che specie nel primo layer negli angoli e in generale a sinistra del piatto sottoestrude, un poco anche nell'angolo a destra. Non riesco a capire da cosa dipenda, le temperature sono ok, 215 C° per il nozzle e 60 C° per il piatto, sto usando il PLA+ bianco di Sunlu. Gli steps/mm su E sono 93.0 come da default, mai toccato, la ruota godronata l'ho cambiata 2 giorni fa con una identica all'originale, la ruota non scatta, il piano è livellato correttamente, sia manualmente, sia con CR-Touch, lo Z- Offset è ok. Allego delle foto per far capire Spero possiate aiutarmi, da quando ho questa stampante ho passato più tempo a sistemarla che a stampare correttamente 😡 https://imgur.com/a/EI4M9KD Allego anche le foto del pezzo finito: https://imgur.com/a/2oIVpng
