Diuz
Obiettivi di Diuz
  1. Ciao a tutti! Sono un neofita che si sta approcciando per la prima volta con il mondo delle stampe 3D. Sto riscontrando svariati problemi con le prime stampe, come penso sia normale, però girovagando sul web ho trovato possibili soluzioni ai miei problemi che si sono verificate però inconcludenti. Premetto che possiedo una stampante Geeetech I3 Pro B (foto in allegato) e che sto utilizzando un filamento PLA+ della SUNLU da 1.75 mm grigio. Per quanto riguarda la calibrazione degli assi e del piano di stampa credo di averla eseguita discretamente. I problemi che sto riscontrando penso siano dovuti alla sovra-estrusione, in allegato vi metto delle foto di alcune stampe che ho fatto. Ho già provato a controllare la calibrazione dell'estrusore ma sembra essere un contro senso dato che sia che aumento il valore Esteps/mm (ora settato a 0,097) che lo diminuisco comunque il disavanzo di filo che non viene estruso è positivo. Altre informazioni utili che posso darvi sono la temperatura di stampa: 190°, quella del piano: 85°, qualità di stampa 0.15, sto utilizzando UltimakerCura 4.8.0 come software di slicing e Repetier-Host come software di stampa. Nel software di slicing la dimensione del filo è impostata correttamente a 1.75 mm Fatemi sapere se secondo voi ci possono essere altre cause e quali potrebbero essere le possibili soluzioni. Grazie P.S. ogni tanto a metà lavoro la stampante smette magicamente di estrudere 😅
