wild.lucifero
Obiettivi di wild.lucifero
  1. Pensavo di stare sui 600 euro Ma dalle vs.risposte intuisco non sia possibile con questo budget raggiungere il mio scopo... Vabbè, attenderò momenti migliori e nel frattempo approfondirò l'argomento. Grazie Ciao-ciao Eh no. Non ci siamo. Grazie x il suggerimento. Ciao-ciao
  2. OK-ok... Vi ringrazio.... Mi avete smontato...😄 Chiarito che stampare le piastre non è fattibile, a questo punto, cambio indirizzo per cercare di stampare i pezzi come minimo in ABS. Gogglando velocemente, ho trovato la Flashforge Adventurer 3, ma come avrete certamente intuito, non me ne intendo e sto cercando di farmi appunto un'idea. Suggerimenti? Grazie Ciao-ciao
  3. Intanto, ti ringrazio per la risposta. La rigidità, espressa solo tramite questa parola e non conoscendo l'unità di misura per esprimerla, è relativa. Cerco di spiegarmi. Vorrei capire se, stampando il materiale più duro, ottengo un risultato "vicino" alla fibra di carbonio laminata. Vorrei, nel mio caso, sfruttare la maggior flessione rispetto appunto alla fibra di carbonio laminata, ma non deve essere come la plastica perchè allora non ci faccio nulla. Inoltre, dovrei superare il problema di staccarla dalla piastra senza fletterla; cioè non deve rimanere piegata. Ma questa della piastra è solo uno degli oggetti che vorrei provare a sperimentare e se dite che non è possibile, allora posso pensare a stampanti più piccole perché gli altri oggetti che vorrei stampare, sono appunto molto più piccoli, sono di forma complessa, più o meno come la fionda che ho visto stampare in youtube il cui "pieno" è a nido d'ape. Vorrei riprodurre oggetti partendo da degli originali che sono in plastica caricata e sono "pieni". Io invece vorrei provare ad alleggerirli come ho visto con la fionda e giocare sulla torsione/flessione. Quest'ultimo tipo di oggetti, li ho già visti in giro stampati pieni (in ABS bianco) anche da aziende che usano questo sistema delle stampe3d per fare i prototipi prima di produrli in serie. Il filmato della fionda che ho visto su youtube, è stato per me illuminante. Ciao-ciao
  4. Salve a tutti, sto cercando di orientarmi sulla stampante adatta a quello che vorrei stampare. In pratica devo stampare delle "piastre" spesse 3mm, lunghe 320mm e larghe circa 100mm, oltre a svariati oggetti di varie forme ma dalle dimensioni massime di 100mmx50mmx50mm. Questi "oggetti", devono essere rigidi (molto rigidi), ma nello stesso tempo devono avere una minima torsione/flessione. Da qui l'idea di utilizzare i materiali CA-PET o Nylon caricato in fibra di carbonio. Quindi, sostanzialmente devo trovare una stampante che supporti temperature idonee per questi materiali (tra i 258 ed i 263°C) e per queste dimensioni. Già.... Ma poi come funziona lo stacco dalla piastra, considerando la forma particolare dell'oggetto? (sto parlando della "piastra") Sostanzialmente, sono orientato a stampanti col doppio asse Z come le Tronxy X5SA-Pro, Creality Ender 5 plus ma anche la nuova Tronxy D2 plus. Non so se esistono altre stampanti dentro lo stesso range di spesa (4-700 euro o su di lì). Mi piacerebbe che avesse la porta LAN; il WiFi non lo reputo affidabile (sono un tecnico informatico: ne ho viste di cose strane...). I modelli 3d da stampare invece dovrò farmeli e qui prevedo bagni di sudore e notti insonni visto il mio digiuno nel mondo 3d. Ovviamente la stampa dovrà essere abbastanza definita per limitare il tempo da dedicare alla rifinitura. Infine, comparando i prezzi dei siti cinesi con Amazon, sono ovviamente attratto dai cinesi, ma ho come la sensazione che una volta venduta, il cinese tenda a disinteressarsi del cliente; al contrario Amazon che, almeno da questo punto di vista, da' una certa garanzia. Quindi: conviene veramente a conti fatti, acquistare dai cinesi (anche se poi la merce parte dai Paesi EU)? Grazie mille a tutti. Ciao-ciao
  5. wild.lucifero
    Salve
    Ciao a tutti, sono niubbo in materia e non ho nemmeno la stampante. Quindi, più terra-terra di così... Spero di riuscire ad affrontare questa mia sfida con meno errori possibili, a cominciare dall'acquisto del materiale e della stampante fino alla modellazione di quello che vorrei realizzare, anche se, a dire il vero, sono più preoccupato per la stampante da prendere. Ciao-ciao
      • 2
