daniele8808
Obiettivi di daniele8808
  1. ok proverò con loro
  2. no il firmware non si poteva scaricare dalla scheda, sono andato sul sito di wasp e ho caricato quello che ho trovato li pensando fosse lo stesso invece ne ho caricato uno che si chiama delta WASP open che non era evidentemente il suo. sostanzialmente è una base di partenza per le wasp ma penso che vada rifatta ripersonalizzato selezionando la scheda, il supporto LCD, il supporto col corretto DISPLAY, e le funzioni che c'erano prima, resurrection, home calibration ecc ecc, per questo chiedevo se qualcuno ha il firmware originale della wasp 2040 cosi da avere queste cose già settate, poi se c'è da ricalibrare la macchina vedrò in seguito come fare intanto mi basta caricare il giusto firmware, al problema successivo penserò risolto questo
  3. l'estrusore si era rotto, ne ho preso uno commerciale che non settava la giusta temperatura e quindi su un gruppo FB mi hanno detto di ricaricare il firmware impostando il nuovo sensore, detto fatto non funziona più nulla.
  4. Salve a tutti, Ho aggiornato per errore il firmware della mia stampante e non sta più funzionando nulla. Ho provato a scaricare nuovamente dal sito della Wasp il firmware delta open ma non viene riconosciuto l'LCD e non so nemmeno se tutte le varie funzionalità che stavano nel menu poi tornerebbero ad essere come prima. Qualcuno ha il firmware originale della WASP 2040 Che potrebbe fornirmi? Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi a venirne a capo. IMG_1923.MOV
  5. daniele8808
    Mi presento
    Buongiorno a tutti e grazie di avermi accettato nella comunity, spero di poter trovare aiuto, consigli e collaboratori per i miei progetti personali.
      • 1
