fmarco64
Tutti i contenuti di fmarco64
  1. fmarco64
    Mods per Sharebot NG
    ciao no non ho più provato, sono alle prese adesso con un altro pezzo per quella moto... insomma più sono vintage più c'è da lavorarci sopra. il filetto verrebbe bene anche stampato in orizzontale, senza supporti? la lunghezza del tratto filettato è più o meno 13 mm. proverò appena possibile. ho visto che ideamaker può gestire supporti in modalità manuale, ci guardo meglio. Sto ancora usando Slic3R che non mi pare abbia questa possibilità.
  2. fmarco64
    Grazie @michele79 l'offset globale ce l'ho a zero su tutto, ma stampa già al centro. Provata con questo gcode e non fa più il movimento lento di prima.
  3. fmarco64
    grazie @Marco B.. ho stampato un solo oggetto con gcode da ideamaker e purtroppo non è venuto granché ma andiamo per ordine. Il gcode iniziale è infatti diverso. il mio è G21 G90 M82 M107 G28 X0 Y0 G28 Z0 G1 Z15.0 F300 G92 E0 G1 F140 E29 G1 X20 Y0 F140 E30 G92 E0 G1 F9000.0 M117 Printing... Credo che la riga G1 X20 Y0 F140 E30 sia la responsabile dello spostamento lento che dicevo. La velocità è misurata in millimetri al minuto? se è così F140 vuol dire spostarsi a 2,33 mm/sec, cioè fa la diagonale del bed in due minuti più o meno. Questo gcode in fase di start forse c'era già e non è stato sovrascritto io comunque non avevo controllato. Lo correggo con quello che mi hai mandato. Il gcode alla fine è invece M221 T0 S100 M104 S0 M140 S0 M107 G91 G1 E-1 F300 G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000.00 G28 X0 Y0 M84 G90 Il piatto non si abbassa (manca l'istruzione Z0 nel G28...?). Lo abbasso manualmente con il comando da display. Anche qui inserirò la variante che mi hai mandato. Dicevo che il modello non è venuto bene, ho provato a stampare un tappo filettato per lo scarico di un radiatore di una vecchia Honda VF750F (richiesta di mio cugino). Orientamento orizzontale con supporti, dopo averli rimossi il filetto non è granché e anche la testa esagonale non è venuta bene. Stampato in verticale con Slic3R invece è uscito bene (montato già sulla moto non so se terrà alla lunga). Ho provato l'orientamento orizzontale per dare più robustezza alla vite ma devo aver sbagliato qualcosa. PETG e infill al 100% in entrambi i casi. Potrei farlo ora con Ideamaker in verticale e confrontarlo alla pari con quello in Slic3r. Comunque ho idea che viti e componenti che richiedono precisione non siano esattamente esercizi da principiante, quindi devo studiare. Riguardo ai files STL: se la loro dimensione in Byte (non kB o MB) non finisce con 34 o 84 c'è già qualcosa che non va. Poi il software fa bene a controllare l'orientamento delle facce, eccetera, anche se penso che ormai tutti i CAD di un certo livello non esportino più spazzatura come poteva accadere una volta. Però non ho mai avuto a che fare con elaborazioni da scanner 3D (point cloud o roba del genere), magari da lì arrivano più problemi. ciao
  4. fmarco64
    ciao di nuovo @Marco B., ho un paio di domande dopo aver messo in stampa modelli generati con IdeaMaker e il profilo NG che hai mandato. Ho notato che all'inizio l'estrusore si muove dalla posizione di riposo al vertice basso sinistro del bed in modo moooolto lento, ci mette forse più di un minuto, stando a distanza dal bed, nel frattempo estrude del materiale. Quando raggiunge il vertice basso sinistro poi si riposiziona al centro e comincia a stampare correttamente (tra l'altro devo ancora fare il tuo semi cubo di calibrazione...). è normale che ci sia quel movimento lento iniziale? o posso aver impostato per errore parametri che non servono? (non so leggere un GCODE - ancora...). L'altra domanda è se è possibile esportare in formato testo tutte le impostazioni di un job di stampa, a mò di documentazione da allegare ai files STL e GCODE di ogni modello. sarebbe utile per confrontare rapidamente due job. Io non ho trovato un comando per farlo ma potrei non aver cercato bene. Ho trovato il "confronta profili" ma lo fa su due profili già memorizzati. grazie ciao
  5. fmarco64
    Grazie @Marco B. - sì, ho messo a zero proprio il motore E=96,28 perché pensavo fosse stato corretto per i nuovi motori che mi pareva di aver capito tu avessi montato. Direi che invece non avevo capito niente 🙂 e rimetto a posto il valore. L'help contestuale di IdeaMaker dice che il valore zero usa comunque il valore impostato a firmware (che a questo punto penso sia 96,28 pure quello). Grazie anche per il gcode allegato, ci provo appena possibile. Con le temperature di questi giorni devo prima scaldare il garage, ho già ricevuto sabato il messaggio "Err Mintemp", scomparso appena la stufetta a gas ha fatto un po' del suo lavoro. Posto qui la foto del primo pezzo stampato appena portata a casa la NG, che tutto sommato fa quello che deve fare (è un padiglione di un paio di vecchie cuffie hifi, l'originale era distrutto). ho faticato a togliere tutto il materiale di supporto all'interno, di sicuro ci sarà stato un modo migliore per farlo. Comunque funziona, ho dovuto anche rifare uno dei perni della staffa di metallo, anche qui non è uscito un capolavoro ma regge (per ora). ciao
  6. fmarco64
    Salve a tutti, anch'io, o meglio, noi - siamo un gruppetto di 4 amici - possediamo una NG da poco (10 giorni), acquistata usata. Avrà 6 o7 anni almeno ma è stata ben curata, a quanto pare. Ho seguito i post di questo topic con interesse, non mi azzardo per ora a cambiare parametri nella NG che non siano dentro allo slicer, al massimo fallisce la stampa... Ringrazio davvero tutti perché mi pare comunque di aver imparato qualcosa. Usiamo Slic3R più che altro perché dal sito Sharebot si possono scaricare i profili già configurati per questo modello. Il filamento è per ora il PETG perché il precedente proprietario ce ne ha dato un po' all'acquisto della stampante, poi magari proveremo anche il PLA. Ho appena scaricato IdeaMaker e ringrazio @Marco B.per il file di profilo NG per questo slicer che mi sembra più completo di Slic3R. Una domanda sul valore di step una volta importato il profilo, immagino che sia quello con i nuovi motori. Io l'ho rimesso a zero in modo che sia il valore impostato a firmware a prevalere, è corretto? Per il resto cercherò di impostare gli stessi valori per il filamento PETG che mi ha consigliato il precedente proprietario della NG, in particolare i valori di raffreddamento (ventola a zero nei primi 2 layer e poi dal 20 al 50%). Il cubetto 20x20x20 di calibrazione mi dà X=19,69 Y=19,79 Z=20,36 mm. ciao a tutti Marco
