Manusacco
Obiettivi di Manusacco
  • First Post
  • Conversation Starter
  • Week One Done
  • One Month Later
0
  1. Le clip, le fascette...ho messo tutto..a distanza di 6 mesi mi ha dato questo problema..provo a sostituire con quello di scorta. Grazie
  2. Quando parte la stampa, il filo di nylon dove passa il filamento che parte da sopra al motore e arriva al blocco estrusore arancione, viene portato via perché non bloccato. in questo modo il filamento comincia ad uscire e a srotolarsi senza avere la forza di arrivare all'estrusore compromettendo la stampa
  3. L'asse Z s'incaglia a volte. Nel montare il pilastro a chiocciola non ho lasciato i 2 mm di vuoto alla base ma le prime stampe (prima di cambiare filamento) sono state perfette. Da dove posso calibrare il flusso? Ieri come ultima prova ho rimesso il filamento vecchio e ha dato gli stessi problemi. Già nel primo layer il pla non aderisce sempre bene al piatto.che sia un discorso di temperatura del piatto? Provo ad abbassare la temperatura sotto i 60?
  4. Manusacco
    Flying bear ghost 5 asse z
    Ciao a tutti. Ho comprato da poco la.flying Bear ghost 5 e le.prime stampe col filamento in dotazione sono andate bene. Ho comprato un nuovo filamento ma da allora ogni stampa finisce con l'ugello che comincia a stampare e dal secondo passaggio si porta via quello precedente creando un malloppo sull'ugello. Ho provato a cambiare ogni parametro di stampa (temperatura, velocità...) ma non è cambiato nulla, anzi ora l'asse Z fa rumore e spesso si incastra rendendo vano il livellamento.
