dnasini
    143
Tutti i contenuti di dnasini
  1. Per la scheda nn dovresti avere grossi problemi a sostituirla alla tua, se nn ricordo male la tua stampante gia' monta una 32bit. l'unica cosa che guarderei e' come e' collegato il tuo attuale monitor e come verra' collegato alla scheda nuova. Io ho dovuto sudarci dietro un po' xche' il mio monitor era collegato alla scheda originale con 2 bus EXP1 e EXP2, mentre questa scheda ha solo EXP1. Io mi sono dovuto "creare" un bus sdoppiato ma poco male, le BTT hanno una buona documentazione e quindi la cosa e' fattibile. Per il BLTouch, come gia' consigliato, non andare al max risparmio, io prenderei quello originale, ben documentato e molto diffuso: BLTouch ANTCLABS v3.1 (questo e' solo x come reference) se prendi la scheda su aliexpress dallo store ufficiale BTT, c'e' anche il BLTouch nello stesso store Per la configurazione del bed leveling UBL, guarda pure questa discussione (devi pero' mettere mano al fw)
  2. Io nn ho mai stampato PETG, ad ogni modo, da quanto leggo, e' un filamento impegnativo, io mi farei le "ossa" con PLA e PLA+ per poi passare a filamenti piu' rognosi Alcuni dei prodotti sopra citati li trovi su amazon (si BTT no Twotrees) ma ti costano ben di piu'. Per il piatto PEI a polvere puoi vedere anche 3djake
  3. BIGTREETECH BTT SKR MINI E3 V3.0 Piatto verniciato PEI Piatto rivestito con foglio PEI Estrusore dual drive i primi 3 link sono prodotti che ho anche io, l'ultimo e' un esempio del prodotto che intendo. Come ha detto giustamente @Whitedavil, gli upgrade andrebbero fatti a fronte di problemi oggettivi o per migliorare il livello delle stampe attuali. Io alcuni li ho fatti solo per il puro gusto di smanettare 😄
  4. Mettendo mano alla meccanica, tutti ti diranno tutto ed il contrario di tutto, quindi devi sempre valutare i pro e i contro degli upgrade che intendi fare sulla base di quelle che sono le tue esigenze. Io ho una CR 20 che e' molto simile alla tua come meccanica. Io ho installato come MB una BTT E3 mini v3, molto silenziosa e ben fatta. La mia precedente MB era la silent di Creality che gia' nn era male come rumorosita'. Io ho il piatto magnetico in PEI e ti dico che nn lo cambierei piu', Attualmente ho quello liscio con foglio PEI preapplicato e dopo un anno di utilizzo (stampo anche ABS con piatto a 100) mi si e' formata una bolla che ho riparato ma e' pur sempre un "difettino". Nel dubbio mi sono comperato un piatto verniciato a polvere PEI che ho letto essere molto piu' resistente alle temperature anche se ha la finitura ruvida Per lo spingifilo, se stampi PETG, PLA, etc va bene anche quello che hai, puoi pensare ad un dual gear piu' avanti, anche se l'investimento e' davvero poco Per il BLTouch, molti nn lo usano, io l'ho di default sulla mia e mi trovo bene. Per iniziare puoi vivere anche senza, anche perche' potresti dover ricompilare il fw per installarlo. Come gia' detto, per MB e BLTouch con buona probabilita' dovrai ricompilarti il fw, ad ogni modo, non e' un grosso ostacolo, con qualche filmato su youtube (guardati quelli di Dazero che sono fatti bene) ed un po' di studio te la cavi alla grande. Altro suggerimento: Quando farai gli upgrade, sempre uno per volta, mai tutto assieme. Ci metterai piu' tempo, e' vero, ma se incontri un intoppo e hai cambiato troppe cose, ciaone a capire dove sta' l'errore
  5. Se hai modo, crea un parallelepipedo 20x20x10 e controlla se il top layer ti da lo stesso problema. Prova ad impostare altezza layer a 0.2 e larghezza di estrusione 0.45
  6. Ciao, i primi due upgrade da te citati mi sembrano un buon inizio con l'aggiunta, se gia' non lo hai, di uno spingifilo in alluminio dual gear. Per quanto riguarda "trasformare" la tua Ender da bowden a direct, io aspetterei, se non ne hai bisogno per qualche necessita' particolare, eviterei in quanto sono piu' gli "svantaggi" che i vantaggi. In questa sezione dovrebbe esserci una discussione a riguardo con alcuni link che ti puoi guardare
  7. sembrava troppo bello x essere vero, avrei abbattuti i tempi di realizzazione da 5:50h a 2:40h e, come di ci tu, con una finitura da paura 🤤 bha, al max la tengo come soluzione per i prototipi, molto piu' veloce e dimesionalmente piu' precisa. infatti, ogni funduct che trovo e customizzo per le mie esigenze, devo sempre stamparli 2 volte perche', una volta realizzato, trovo sempre qualche piccola magagna da sistemare,
  8. Ciao, ieri, in un momento di cazzeggio totale, ho provato a fare lo slicing dell'ultimo fanduct che ho stampato in ABS, utilizzando Chitubox, lo slicer x la stampante a resina. Cosi' su due piedi, ho notato che il tempo di stampa e' notevolmente piu' ridotto con la stampante a resina e cosi' mi sono chiesto: Ma ha senso stampare un fanduct in resina? Il pezzo finito ha le caratteristiche meccaniche corrette (resistenza meccanica, termica etc...) per assollvere il suo compito? se si, quale resina (lavabile in acqua) sarebbe piu' indicata?
  9. come dicevano in una nota pubblicita': Two is megl che one!"... io prenderei i pezzi 🙂
  10. in effetti stampo prevalentemente nella parte centrale e solo in poche occasioni raggiungo il limite. Vero anche che riesco quasi sempre a livellare in modo da nn aver bisogno della mesh Sappi che ti sono vicino in questo momento e che capisco cosa stai provando....... tieni duro
  11. io la penna Sunlu l'ho presa su aliexpress
  12. @Whitedavil come temevo, la scimmia del nuovo fan duct a doppia ventola e' tornata piu' insistente che mai. Da qui la curiosita' che mi e' sorta: con la mia attuale config, riesco a tastare 36 punti con Mesh_Inset a 22. Il nuovo fanduct che vorrei montare avra' un offset su X di -45 che quindi non mi permetterebbe di tastare tutti i 36 punti se non sotto certe condizioni. Da qui la domanda: Meglio tastare fisicamente 36 punti impostando un Mesh_Inset a 30 o tastarne 30 (lasciando interpolare i rimaneti 6 al fw) con Mesh_inset a 10? Nel primo caso avrei 36 misure effettive ma su una porzione ridotta del piatto (perderei 3 cm x lato), con la seconda, "sacrificherei" le ultime 6 misure del lato destro del piatto ma avrei una mappatura piu' estesa della porzione rimanente.... Non saprei proprio valutare cosa e' meglio......
  13. dnasini
    Firmware Ender 3
    mmm l'unica cosa che mi viene in mente e': se il fw che hai preso prevede anche il BLTouch, non vorrei che lo utilizzi anche come "fine corsa" di Z. Non avendolo tu montato, lui prova a rilasciare la probe e non trovandola, magari va in errore e rimane ferma Che io sappia, non e' cosi' semplice trovare fw pre-compilati con le sole funzioni che ti interessano. In questo caso, se nn intendi montare ancora il BLTouch ma vuoi il sensore di fine filamento, temo tu ti debba compilare il tuo fw 😕
  14. nn posso pronunciarmi su eventuali differenze tra X1 e X2 xche' nn le conosco. Quello che potresti fare e' prendere questi file di config e compilarli cosi' come sono giusto per capire se di partenza non danno problemi. Fatto questo, aggiusti le config come suggerito prima solo x i "parametri di base" e ricompili. Se tutto va ancora a buon fine, procedi con le customizzazioni (BLTouch e quello che ti interessa). Compilare un fw non e' complicato ma all'inizio richiede pazienza. Io non sono un esperto, ho ricompilato il mio fw un paio di volte ma ricordo che la prima volta ci ho messo un po' perche' modificavo pochi parametri per volta e compilavo per vedere se funzionava tutto. Una volta che hai dei file di config di partenza funzionanti, le compilazioni successive sono molto piu' veloci 🙂
  15. Ciao, se dovessi fare io una cosa del genere (ed e' quello che ho fatto quando sono passato dalla MB creality alla BTT E3 Mini) e' scaricarmi la cartella dei file di esempio dal sito Marlin, recuperare i file di default della scheda originale e della scheda che vuoi installare/configurare. A questo punto, apri con notepad++ i due configuration.h e li affianchi procedendo comando per comando e vedendo cosa aggiustare nel config.h della BTT per mantenere i settaggi che ti interessano della tua scheda originale Il lavoro sembra lungo, ma alla fine, se non devi configurare comandi o funzioni particolari, e' quasi tutto default. Devi poi fare lo stesso lavoro per il file configuration_adv.h
  16. Io ne ho preso uno analogo della TwoTree che dovrebbe arrivarmi a giorni. Ad oggi ho sempre utilizzato piatti TwoTree con pre-applicato il foglio PEI e mi sono sempre trovato bene vino a 2 settimane fa dove, stampando ABS, mi si e' formata una bolla in un punto del piatto. Se stampo PLA (piatto a 55) la cosa e' gestibile, ma con piatto a 100 il difetto e' talmente evidente che non posso stamparci. Ora ho tamponato con ago, bucando in piu' punti e con spatola di plastica appiattendo il difetto. Per ora funzica anche con ABS in attesa che arrivi il piatto nuovo In tutta onesta', il foglio PEI e' una figata perche' la stampa lato piatto e' liscissima, il problema e' che, con il tempo, possono verificarsi situazioni come la mia (io lo uso da un anno buono)
  17. Ciao, dalla simulazione dello slicer, prova a verificare se nell'angolo con i difetti della foto in alto a sx hai il cambio layer e, nel caso, inversione di direzione di stampa. Un problema localizzato simile in un punto l'ho avuto con ABS ed era causato dalla stampa di una parete sottile su cui il nozze rimaneva troppo tempo nn permettendo al materiale di raffreddarsi a sufficienza.
  18. te l'ho chiesto xche' ho avuto un problema analogo di superfici (bottom e top layer) ruvide ed ho risolto diminuendo il flow per i top layer. La mia config (slicer ideamaker) riportava 120%, scendendo a 105% ho avuto una superficie piu' lisci a pari qualita' di adesione delle linee non esiste un test, devi fare delle prove, io mi sono disegnato un quadrato alto 2mm giusto per testare la finitura del top layer
  19. mmmm che flusso hai impostato per i top ed i bottom layer?
  20. calibrare il flusso significa estrudere la quantita' corretta di materiale per rispettare le misure dell'oggetto da stampare. Recupera un hollow cube come questo ad esempio - imposta il flusso a 100% nello slicer - stampa in vase mode l'hollow cube - con un calibre, misure gli ultimi layer (es 5 o 6) al centro di ogni lato e fai la media delle misure conquesti dati applica la formula seguente nuovo flusso = (misura ampiezza parete impostata nello slicer / misura ampiezza parete media misurata) * flusso attuale ripeti questo test 2 o 3 volte per una spiega piu' esaustiva guarda qui
  21. 😭 Troppo tardi.......oramai ho tutto montato da mesi......mi porro' il problema alla prima manutenzione.......
  22. Per i top layer sembrerebbe che tu non sia ben livellato. In alcuni punti le linee sono be schiacciate e unite tra loro, in altri punti non sono x nulla schiacciate (vedi angolo in altro a destra). Quanti top layer hai impostato? tienine almeno 3 per avere una finitura uniforme. Se livellamento e top layer sono a posto, potresti provare ad aumentare il flusso per i top layer, adesso che valore hai impostato?
  23. il primo link e' quello verniciato a polvere ed e' l'ultimo che ho ordinato, arrivera' credo tra una decina di giorni. Il secondo e' quello che ho attualmente e con il quale mi sono trovato molto bene. Se non hai fretta, prendili su aliexpress, su amazon costano una fucilata (almeno quando li avevo cercati io) oppure guarda qui https://www.3djake.it/stampanti-3d-e-ricambi-creality/pei-flexible-build-plate
  24. si, direi che questa e' l'idea che volevo trasmettere 🙂
  25. Io mi sono trovato molto bene, tanto e' che ne ho ordinati 2 (uno di scorta) e ne ho gia' ordinato un terzo verniciato a polvere perche' quello con il film in PEI dopo un anno di utilizzo mi ha formato una piccola bolla. nulla di grave ma da altri post ho letto che quello verniciato a polvere nn dovrebbe avere questo problema https://it.aliexpress.com/item/4000859213410.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.7e093696FDgGwV&gatewayAdapt=glo2ita https://it.aliexpress.com/item/4000065586567.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.659378310kDoz3&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=44279ffa-b03e-4cb6-8e75-cca240a8d62c&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3A44279ffa-b03e-4cb6-8e75-cca240a8d62c%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238113%231998&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000027912672731"%2C"sceneId"%3A"3339"}&pdp_npi=2%40dis!CHF!32.95!16.47!!!!!%40211b5e2c16687696141943146ea06a!12000027912672731!rec&gatewayAdapt=glo2ita
