dnasini
    142
Tutti i contenuti di dnasini
  1. Bella domanda, in linea di principio direi di no se hai un impianto a norma e relativamente recente, con un contatore da almeno 3KW. L'alimentatore della stampante dovrebbe essere in grado di "compensare" picchi della rete elettrica e fornire una tensione costante alla stampante. Vero anche che dipende dall'elettrodomenstico; se hai una lavatrice che centrifuga ad un trilione di Watt producendo l'effetto calo-intensita-luce-dell'appartamento quando parte, potrebbe anche interferire... ma li avresti problemi piu' seri di una stampa fallita 😄
  2. Se il problema si presenta quando scaldi il nozzle, io controllerei prima il termistore lato hotend e piu' precisamente se e' ancora correttamente nel suo alloggiamento, poi controllerei, sempre lato termistore, se il sensore della temperatura non presenti problemi. Se tutto sembra nella norma, controllerei lato scheda se il connettore e' alloggiato e non abbia problemi. Se hai un multimetro, puoi controllare la resistenza del termistore che dovrebbe essere 100KOhm (ho detto bene @FoNzY) Passo successivo sarebbe quello di sostituire il termistore e verificare se il problema si ripresenta. .... cacchio, mi hai bruciato sul tempo...... che figura da cioccolataio 😞
  3. ..... ho capito, sta arrivando la scimmia..... apriro' una nuova discussione su come configurare UBL......😡
  4. cazzarola, il mio e' 235x235 😭... mai na gioia!!!!!!!
  5. .... mi stai dicendo che devo ricompilare nuovamente il fw?....... 😞
  6. Qui nn saprei aiutarti, non usando cura e nn avendo mai stampato direttamente da PC. Quello che proverei a fare, a questo punto, e' esportare il gcode su SD e stampare da li x capire se cambia il comportamento.
  7. Ciao, il BLTouch e' una semplice sonda. Il grosso del lavoro lo fai tu a mano livellando il piano. Fatto questo, sulla base dello Z Offset impostato, l'algoritmo di auto bed levelling "armonizza" i rilevamenti presi con BLTouch su tutto il piano per farti avere il primo layer il piu' possibile uguale al tuo Z Offset in ogni punto. A questo devi pure aggiungere che il BLTouch ha il suo errore (nn e' poi cosi' preciso di suo) e un "errore" ce lo metti anche tu quando lo vai a montare visto che, da documentazione, hai un range di spazio tra sonda a riposo e nozzle. Mettendo assieme tutti questi elementi, e' facile dedurre che non stiamo parlando di un sistema di misurazione altamente preciso. Io il BLTouch lo uso come Z EndStop sulla mia stampante, il livellamento lo faccio a mano con il comparatore e lo Z offset lo calibro con lo spessimetro. Fatto tutto questo, lancio un auto bed levelling giusto x scrupolo (visto che l'ho configurato). Anche io uso Octoprint con Raspi e, giusto x controprova, ho installato il plugin Bed Visualizer per avere una visualizzazione grafica della planarita' del piano. Devo dire che, con il procedimento che ti ho descritto sopra, il piano risulta tutto verde (planare) e questo mi basta 🙂
  8. Ciao Stampi da SD o in altro modo? Ho letto che alcuni problemi di "pause" inspiegabili possono essere dovute a funzionalita' attive cove il "resume print after power down" o le SD con tempi di accesso lenti
  9. la butto li xche' e' dettata dalla mia pigrizia: ma acquistare un nuovo piatto con gia' applicato il supporto magnetico?
  10. potrebbe essere un problema di raffreddamento nn piu' efficiente della/e ventola/e materiale. Ho pensato a questo perche' dici che prima questo problema nn te lo dava, quindi, se nn hai modificato niente, l'usura potrebbe essere una ragione da esplorare. Che stampante hai? che materiale e a che temperatura stampi? Per gli overhang, potrebbe aiutare anche stampare le pareti interne prima di quelle esterne per dare una superficie maggiore di ancoraggio alle pareti a sbalzo
  11. e' esattamente dove volevo arrivare. Anche secondo me quella casella dove inserire un valore e' ne piu' ne meno che un "eventuale" fine tuning di quanto fatto manualmente. Se tu lo lasci a 0, semplicemente dici al fw di prendere come riferimento il piano da te livellato cosi' come lo trova e fare i suoi rilevamenti per le compensazioni
  12. credo di non essermi espresso bene. Io quella funzione nn la conosco. Ho ipotizzato che, una volta livellato manualmente il piano ed impostato lo Z offset, quando attivi la funzione di auto livellamento, tu ti ritrova, letto dalla eprom, il valore Z offset da te impostato in quel campo. E' cosi?
  13. giusto per capire meglio, ammettiamo che dal tuo livellamento manuale risulta che lo Z offset impostato sia -2.10mm, se attivi questa funzione nella casellina trovi il valore di -2.10 oppure un altro valore?
  14. io nn ho quella funzione nel mio fw. Tieni anche conto che ho un fw ricompilato partendo da Marlin "base" e utilizzo le opzioni di bed levelling offerte direttamente dal fw. Questo per dirti che, una volta compilato il fw, io da menu' posso solo dirgli di eseguire il livellamento, non ho modo di "impostare" parametri. Vista la stampante piuttosto nuova, non so quanti utenti nel forum abbiano esperienza con questa funzione. Prova a cercare in rete per questa funzione specifica sul tuo modello se gia' nn lo hai fatto ma il valore di -2.30 e' quello impostato da te durante il livellamento manuale?
  15. Ciao, il termine "auto bed levelling" o livellamento automatico e' fuorviante. Questa funzione non livella il piano, ha lo "scopo" di compensare le leggere deviazioni che si possono avere nelle varie zone del piano. Detto questo, il livellamento del piano va sempre fatto manualmente regolando le rotelle e relative molle. Poi puoi scegliere se utilizzare il foglio di carta, gli spessimetri o il comparatore digitale, ma questa operazione va sempre fatta a mano. Una volta fatto il livellamento manuale, se proprio vuoi (su stampante con piatto piccolo e' quasi inutile) puoi far fare il livellamento automatico per compensare i pochi decimi o centesimi di differenza. Io ho una CR20 Pro con BLTouch (di serie) e faccio cosi': - Livello il piano manualmente con le molle misurando con il comparatore nei 4 angoli e al centro - Ripeto questa misurazione dalle 3 alle 4 volte a seconda di quanto scarto ho tra una misurazione e l'altra nello stesso punto - quando mi ritengo soddisfatto del livellamento manuale, lancio un auto bed levelling giusto per compensare eventuali variazioni minime. Come gia' detto, su piatti piccoli come il mio da 235x235, questa operazione e' inutile a detta di molti. Ad ogni modo, il mio piatto nn mi ha mai dato problemi facendola e dal punto di vista psicologico mi fa stare un po' piu' tranquillo 😄
  16. .....io neanche li considero i link dei produttori "localizzati" per Region quando cerco driver o supporto. E' quasi impossibile trovarli correttamente sincronizzati con le ultime info. Io elimino il problema alla fonte 🙂
  17. io ho trovato il fw anche x la tua Anycubic Photon M3 Max upgrade V0.3.05 https://www.anycubic.com/blogs/news/all-you-need-to-know-about-photon-m3-series tu hai gia' questa versione?
  18. Ciao, tieni conto che Chitubox e' "rognosetto" e talvolta richiede requisiti minimi si fw sulle stampanti. Anche sula mia Elegoo Mars 2 Pro avevo letto che con la versione precedente di fw rispetto alla mi, la stampante non riconosceva i file generati da chitubox. Il fix era appunto aggiornare la versione del fw della stampante Verifica se anche per te questo e' il caso
  19. Lo devi configurare in configuration_adv.h se nn ricordo male. Dipende anche dalla versione di Marlin (nel mio caso 2.0.9.3), io gli stessi parametri li ho trovati nel menu' sotto la gestione del filamento (load Filament/unload Filament)
  20. puoi dirci che materiale e ache temperatura stampi oltre ad una foto della stampa fallita cosi' da renderci meglio conto del problema?
  21. Questa non e' perdita di passi quanto una non buona calibrazione dell'estrusore. La calibrazione degli step/mm dell'estrusore punta proprio a calibrare i passi necessari all'estrusore per estrudere la quantita' di materiale richiesta. In linea di principio, una volta calibrata non dovrebbe essere piu' necessario toccarli a meno di cambio di estrusore, cambio motore o altre modifiche hw che possano influenzarlo.
  22. anche questo dipende molto dai tuoi gusti e da come intendi usare il tutto io uso octoprint sia da web che da schermo tach con octodash. Il mio raspi con monitor e' presso la stampante, quindi se voglio operare dalla stampante, uso il monitor per fare quello che devo, se voglio solo lanciare una stampa, uso l'interfaccia web e ciaone. Una nn esclude l'altra
  23. non serve..... ma fa figo!!!!! 😄
  24. Io uso M600 con ideamaker senza problemi, ad ogni modo, come gia' anticipato da @FoNzY, devi sbloccarlo a livello di fw. Che io sappa i fw pre compilati non prevedono l'attivazione di questo comando, io mi sono ricompilato il mio per poter abilitare la funzione di cambio filamento, anche xche', oltre ad abilitare M600, devi specificare un tot di parametri relativi alla posizione di parking del nozzle, quanto materiale estrarre (solitamente e' la lungezza del bowden) a che velocita' e via discorrendo....
  25. Io l'ho fatto x la mia CR20 con MB stock e poi per la versione Silent (sempre di Creality), non so se per le Ender 3 le MB non lo permettono....
