Tutti i contenuti di dnasini
Marlin 2.0.9.x su BIQU BX
dnasini ha risposto a rubino25 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ciao, io ho ricompilato Marlin una sola volta ed utilizzo il display stock basico (solo Marlin). Ricordo cmq che in fondo al config.h o adv_config.h c'e' una sezione dedicata alle configurazioni del display. Hai provato a verificare se e' impostato correttamente in quella sezione? Non sono in grado di darti altri dettagli perche' io lo avevo guardato solo per puro spirito accademico, ma, se nn lo hai gia' fatto, magari li trovi qualche spunto -
Difficoltà ad estrarre/sostituire filamento
dnasini ha risposto a TheClue nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Puoi partire da qui -
Sensore di Filamento Su Flsun QQ-s Pro e Octoprint
dnasini ha risposto a Danilo Lo Re nella discussione Hardware e componenti
io ho una CR20 Pro con scheda Creality Silent -
esatto -
Resina lucida dopo la cura
@Alessandro Tassinari sarebbe molto utile a mio avviso visto che, come hai potuto notare, ci sono molte "urban Legends" su questo argomento e avere una linea guida e delle "best practice" su come trattare i materiali di scarto aiuterebbe molto. -
Io ho un sensore di fine filamento della BTT. Stampo al 99% da Octoprint e, in tutta onesta', nn ho fatto nulla su Octoprint x utilizzarlo. Come ti ha detto @killrob, alla fine il sensore e' installato sulla MB, quindi da dove lanci la stampa e' "ininfluente", quando il filamento termina, la stampante parcheggia l'estrusore, espelle il filamento vecchio e aspetta quello nuovo per continuare la stampa. -
Primissima stampa a resina: Mi date un parere?
Dai due link che hai girato nn vedo che la Mercury plus V2 abbia sia i 405nm che i 385nm. Ad ogni modo, i nm sono la lunghezza d'onda dei raggi UV che catalizzano la resina. La maggior parte delle resine che ho visto io per la stampa richiedono i 405nm Tra le due versioni, io ero propenso a prendere il bundle soprattutto per la stazione di cura. La nuova disposizione con doppia colonna led e quelli sulla base dovrebbero ridurre i tempi e migliorare l'uniformita' del processo di cura. Ho scelto la Mercury V2 principalmente x due motivi: costo e spazio. -
Bella domanda. Sembra che nessuno sappia di preciso come fare. Al momento, io la raccolgo dopo aver sciacquato il pezzo e la passo ai raggi UV della Mercury x circa 5 min. In effetti gran parte della resina si deposita sul fondo, mentre il resto rimane in sospensione. A questo punto la travaso in un bidone filtrandola ed il resto lo raschio via dal recipiente. Questa e' la parte piu' noiosa perche' si incrosta al fondo, quindi sto cercando delle alternative per evitarmi sto sbatti. L'acqua filtrata la riutilizzo per successivi lavaggi fino a che nn sara' piu' utilizzabile. Nei prossimi giorni passero' all'isola ecologica x capire come eventualmente smaltirla definitivamente -
Grazie per la dritta, cosa che mi lascia un po' perplesso e'il fatto che io le asciugo prima con la carta e poi con un soffiatore d'aria giusto appunto per eliminare eventuali residui di acqua negli angoli o nelle fessure. al prossimo giro, magari, provo con un phon come ho visto fare su alcuni video..... -
dnasini ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, a questo giro ho stampato un pupazzetto per il mio nano (voglio fargli una sorpresa) e quindi ci ho messo piu' attenzione del solito. Uso una resina Elegoo lavabile in acqua, quindi dopo la stampa, l'ho spruzzata bene con acqua, passato ogni parte con il pennello, rispruzzata di acqua per eliminare il grosso e poi passata nella Mercury per il lavaggio. Fatto questo, l'ho asciugata con un panno carta, l'ho soffiata con aria per asciugare ogni residuo e l'ho curata sempre nella Mercury. A lavoro finito mi accorgo che alcuni punti sono lucidi mentre il resto e' di un bell'opaco uniforme. cosa dovrei fare per evitare questi inestetismi? -
Elegoo Saturn: Problemi di stampa.
dnasini ha risposto a Shartak90 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
io ho fatto pochissime stampe, ad ogni mod nn mi piace molto il dover fare forza con la spatola per dover staccare le stampe. Per questo mi sono ordinato il kit x avere il piatto magnetico come ho sulla FDM cosi' da nn doverci penare troppo -
Consiglio x stampante a resina
dnasini ha risposto a dnasini nella discussione Hardware e componenti
Giusto un aggiornamento sull'inizio della mia nuova avventura. La Elegoo Mars 2 Pro arriva provvista di una guarnizione in silicone per sigillare il coperchio una volta posizionato sulla stampante e di una ventola che aspira le esalazioni della resina nella camera di stampa, le passa attraverso un filtro ai carboni attivi e li espelle nella parte posteriore della stampante. Nel complesso le due soluzioni abbattono notevolmente gli odori senza pero' "eliminarli". Gironzolando x il web, ho trovato diversi progettini che hanno l'obiettivo di aggiungere ulteriori filtri e quello meno invasivo che ho voluto testare e' il seguente Si avvita alla griglia posteriore dello chassie, include una ventola da 60x10 (io ho modificato il progetto per alloggiare una 60x20) e nella parte verticale ha un cestello in cui mettere i carboni attivi. La ventola supplementare l'ho collegata in parallelo a quella di estrazione cosi' che partano e lavorino assieme. Ho fatto un mezzo errore acquistando i carboni attivi da acquario che sono indicati per la purificazione dell'aria e non x abbattere gli odori (ho gia' riordinato quelli corretti) ma ho cmq deciso di testarli. Il risultato e' buono, ho abbassato sensibilmente l'impatto degli odori e conto di migliorare ancora con quelli corretti. -
Ciao, io ho una Mars 2 Pro e sto usando la resina lavabile Ceramic Grey (sono proprio all'inizio). I valori di default configurati in chitubox x la mia stampante coincidono con quelli dell'excel e per il momento le poche stampe fatte (salvo errori di lavaggio e cura, sono venute bene (x le mie capacita') -
Ciao, a questo link trovi i tempi di esposizione delle resine elegoo per le rispettive macchine. Prova a confrontarli con i tuoi settaggi -
problema di MODELLO 3D o parametri di stampa?
dnasini ha risposto a doctor.mauro.46 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Quale slicer usi? hai provato a vedere la "simulazione" di stampa dello slicer? e se si, presenta anomalie in quel punto? Altra cosa, il problema si presenta solo su questo modello o anche su altri? Cosa intendi con questo? -
hehehehe allora nn cominci bene 😄 rappresenta il flusso di materiale che estrudi. E' una delle prime calibrazioni che dovresti fare. La fai stampando un hollow cube e misurando lo spessore della parete. La misura deve coincidere con la extrusion width impostata nello slicer. Se, ipotizzo, hai un nozzle da 0.4mm e una extrusion width di 0.45mm impostata sullo slicer, la parete dell'hollow cube deve misurare appunto 0.45mm. Se dovesse essere di piu' o di meno, devi regolare il flowrate per "compensare" il risultato. Cerca su youtube e troverai una cariolata di esempi. Visto che nn conoscevi il flowrate, se nn lo hai gia' fatto, ricalibra anche gli step/mm dell'estrusore per estrudere effettivamente la quantita' di materiale che lo slicer imposta 😉 -
A me un problema analogo (molto meno esteso pero') lo ha dato su una curva come quella e sempre nello stesso punto. Nel mio caso ho risolto ricalibrando il flowrate (era leggermente basso) e la ritrazione (leggermente troppo alta). Il check del flusso me l'ha suggerito un utente del forum, la ritrazione l'ho individuata io riguardando la simulazione della stampa dallo slicer. Verifica se nel punto in cui comincia a dare il problema hai la terminazione di un travel e quindi e' la prima estrusione dopo una ritrazione. Se cosi' fosse, potresti ritrarre troppo e quindi quando ricominci, la macchina "non" ha materiale da estrudere e sottoestrudi. Come sempre, la buona regola del troubleshooter e' quella di verificare un parametro alla volta e vedere se le cose migliorano o si risolvono 😄 -
.... dell'Esselunga..... fa lo stesso???? 😄 -
Sezioni non si incastrano
dnasini ha risposto a Fonzo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, hai fatto le calibrazioni di rito (step/mm, flowrate, cubo di calibrazione, temptower,....)? Se la macchina non e' calibrata correttamente, se hai un pezzo che sulla carta misura 10mm, e' possibile che stampato misuri di piu' o di meno. -
Ecco il risultato del test suggerito. I residui "biancastri" credo siano dovuti ad un errato lavaggio, la stampa e' terminata mentre stavano bolledo gli asparagi 😭😭😭 Nel complesso mi sembra venuta bene ma mi rimetto al giudizio di chi ha piu' seperienza a riguardo -
Ciao, io ho preso una Elegoo Mars 2 Pro + relativa stazione Mercury Plus x lavaggio e cura. -
Mah dipende, una ventola stock costa pochi euro, se invece vuoi approfittarne x fare qualche modding...... vai da 0 a +infinito 😄 Se la vuoi fare "semplice", io controllerei di nn avere intasamenti dell'hotend o deformazioni del tubo PTFE. Per farlo dovresti smontare l'hotend e verificare lo stato di dissipatore, gola e tubo in PTFE. Rimontare il tutto e testare se il problema si ripropone. Se si risolve bene, altrimenti sostituirei la ventola con una analoga, magari meno rumorosa gia' che ci sei 🙂 -
https://www.thingiverse.com/thing:4694288 Grazie @FoNzY, lo conoscevo ma con un altro nome 😄 in realta' ho stampato anche quello ma era troppo piccola (ho dimenticato di ridimensionarla) 😋 ci riprovo domani -
grazie per la dritta, dove potrei trovare questo test? -
Quell'ispessimento puo' essere causato da diversi fattori tra cui la ventola che raffredda l'hotend usurata (e che quindi nn raffredda adeguatamene), oppure una procedura di estrazione nn corretta. Per la prima, il rimedio e' la sostituzione. Per la seconda, se gia' nn lo fai, prima di estrarre il filamento, estrudine un 10mm e poi comincia l'estrazione, questo aiuta ad ammorbidire il filamento e a facilitarne la retrazione.
