Tutti i contenuti di dnasini
Primissima stampa a resina: Mi date un parere?
dnasini ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
sono "papa'" per la seconda volta..... oggi, dopo due settimane di letture e video guardati, e' venuta al mondo la mia prima stampa a resina. Come diceva Pino Daniele " ogni scarrafone e' bello a mamma sua (o papa') suo" ma a me sembra venuta bene Qui di seguito vi condivido la parte meno soddisfacente Se la guardo in controluce, sembra "unta". Cosi' a sentimento potrei nn averla lavata bene e dei residui, una volta curati, potrebbero aver rovinato il risultato. Ho utilizzato una resina elegoo lavabile in acqua, dopo aver fatto scolare la resina a fine stampa, ho messo tutto sotto il rubinetto raccogliendo l'acqua nel repiciente del Mercury (stazione di lavaggio e cura) e poi lavata con il Mercury x circa 5 min. Fatto questo, ho tirato fuori il pezzo e l'ho soffiato con un soffiatore ad aria per togliere l'acqua ed asciugarlo. A questo punto l'ho rimesso nel Mercury e curato x 5 min -
Finitura stampa con PETG
dnasini ha risposto a Tizianoz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
che io sappia, sono efficaci su ABS o ASA, nn ne ho visto l'utilizzo su altri materiali -
Grazie @FoNzY, ho fatto una prova a "vuoto" (contenitore con solo 2.5L di acqua) ed effettivamente si forma un bel mulinello quando attivo la "lavatrice". Ho anche pensato di stamparmi un upgrade dell'elica in dotazione giusto per aumentare la portata dell'acqua smossa ma in effetti nn ho grandi termini di paragone. Diciamo che x il momento tengo le dotazioni stock e valuto sul campo la resa e nel caso mi pongo il problema 🙂
Ciao, sono da poco possessore di una Elegoo Mars 2P + stazione di lavaggio/cura Mercury. A breve comincero' le prime prove di stampa con resina lavabile in acqua. Con mia somma sorpresa, dopo essermi letto il manuale della stazione Mercury, trovo scritto in un angolino, in caratteri minuscoli che la stazione nn e' "indicata" per il lavaggio delle resine Washable (!!!!). Che cavolo vuole dire???? che le lava ma il risultato nn e' dei migliori o che nn le lava affatto??? Volendo essere positivo, voglio credere piu' alla prima delle due ipotesi e per questo motivo sono a chiedervi: se finita la stampa gli do' una spruzzata di IPA e successiva spennellata per poi metterla a mollo nella stazione mercury e lavarla in acqua, dite che potrei migliorare la resa o e' il classico sputo nel mare che nn cambia il risultato?
Piatto magnetico x stampante a resina
dnasini ha risposto a dnasini nella discussione Hardware e componenti
Ci ho fatto una pensata e nel dubbio ho scialato ben 9,50 euri su Aliexpress per un kit della Two Trees visto che mi sono trovato bene con il loro piatto PEI. Non so se lo montero' subito (anche perche' arrivando dalla Cina subito vorra dire una mesata) anche erche' ho visto su alcuni tutorial che e' necessario "spessorare" il finecorsa dell'asse Z per compensare lo spessore del letto magnetico. La cosa che mi lascia un po' perpresso e' che in alcune recensioni dicono di spessorarlo mentre in altre che nn e' necessario..... -
nn so ancora quanto e cosa stampero', ma l'idea mi stuzzica cosi una pensatina ce la faccio, e nel caso scialo sti 15 euri... -
dnasini ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ciao, girovagando x il tubo mi sono imbattuti in una recensione che trattava di un piatto di stampa magnetico e flessibile per stampante a resina (nella fattispecie Elegoo Mars). Per intenderci, come i piatti PEi delle stampanti FDM. Qualcuno li ha montati e puo' dirmi se vale la pena investire in questo upgrade? -
Stampa a singhiozzo dopo il 20° layer
dnasini ha risposto a Azza59 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Quando accade senti un *tac* *tac* provenire dall'estrusore? se e' cosi' significa che il motore perde passi e solitamente e' causato da un'ostruzione dell'hotend o da un qualsiasi altro impedimento che nn fa scorrere il filamento. Altra cosa che puoi verificare e' se slitta la ruota godronata, in quel caso (se escludiamo l'ostruzione) potrebbe essere poco tensionata la molla che spinge la ruota sul filamento -
Stampe difettose Elegoo Mars 2
dnasini ha risposto a ARIANNA nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, non ho l'esperienza di altri utenti del forum (in effetti nn ho esperienza, ho la stampante ancora imballata 🙄). Per evitare gli errori "grossolani" fatti con la stampante FDM, mi sto documentando molto in previsione della mia prima stampa. Giusto ieri leggevo questo articolo dove viene riportato che alcuni settaggi della stampante sono influenzati dal tipo di resina utilizzata. Anche all'interno della stessa casa prodruttrice, alcuni parametri variano da colore a colore. L'esempio a fondo pagina che viene riportato, paragona appunto le differenze tra resine chiare e resine scure come anche quelle traslucide. Sul sito di Elegoo viene riportata anche una tabella x resina e modello di stampante per i settaggi predefiniti -
Problema cubetto calibrazione flusso
dnasini ha risposto a mauro83 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, a me lo fa su tutto il primo layer quando stampo l'hollow cube ed e' perche' stampo il primo layer piu' alto e piu' schiacciato rispetto agli altri per aumentare l'aderenza. Se e' il tuo caso, puoi non preoccupartene tanto la misura dello spessore parate per il test la prendi dagli ultimi layer stampati -
Stampante a Resina: domande da newbo
dnasini ha risposto a dnasini nella discussione La mia prima stampante 3D
@Salvogi ecco la Release Candidate della postazione resina al netto dei dettagli (rifinitura impianto elettrico e copertura frontale ripiano superiore) e della rumenta da sistemare sotto il piano di lavoro -
Problemi con la ender 3
dnasini ha risposto a Ciano74 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
il comando e' nello stesso sottomenu' del comando che ti serve per salvare i settaggi modificati manualmente, magari nella tua versione e' chiamato in un altro modo -
Elegoo Mars 2 pro - stampa non si attacca
dnasini ha risposto a DoN TeO nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, la mia Mars 2 Pro e' ancora imballata, ad ogni modo ti confermo che lo schermo e' a filo del nastro nero, non ho scalini pronunciati come nella tua foto -
si, sempre nel menu' dovresti trovare la voce Initialize EEPROM o qualcosa di simile. Con questo comandi, azzeri tutti i parametri che hai impostato tu, riportando tutti i valori a quelli impostati nel firmware ad ogni modo, se proprio vuoi arrivare a tanto, salvati i parametri impostati adesso cosi' da avere un riferimento quando farai tabula rasa -
Mmmm che io sappia e' austriaco, btw, le elegoo le ho prese li con spedizione in Svizzera 😄 Nel caso proverò anche le loro resine x ora ne ho prese 2 elegoo x cominciare -
Grazie @Salvogi 🙂 e non e' ancora finita, adesso ho rivestito i ripiani con una sorta di tappetino plastico impermeabile x evitare che legno e mobile assorbano eventuale resina che cade e questo weekend dovrei riuscire a terminare anche l'impianto di illuminazione. Ho la stampante da una settimana e non sono ancora riuscito neanche ad accenderla xche' la postazione non e' ancora terminata 😕 Ti ringrazio anche per le tue osservazioni. Conto di provare la postazione wash and cure per entrambe le funzioni anche se non sei il primo che mi fa notare che come lavaggio non e' il massimo. BTW, riguardando le specifiche del prodotto, anche Elegoo afferma che non e' "indicata" per il lavaggio ad acqua..... -
Cerca nel menu' della stampante la voce Z Offset e controlla che valore e' impostato. il valore e' espresso in mm, se tu dice dici che stampa a 1cm di altezza, se il problema e' lo Z Offset li dovresti trovare un valore a 2 cifre prima della virgola..... -
Bhe fosse solo quello il "vero mistero" ci metterei la firma 😄 la mia intenzione e' quella di raccogliere i residui curati e filtrati, come anche i supporti e gli scarti curati e portarli all'isola ecologica x essere smaltiti come "materiali pericolosi". Se in Italia gia' nn e' facile trovare il dove e come smaltirla, figurati in Svizzera dove nn riesco neanche a trovare un sito ecommerce locale per acquistare una resina se sono in grado di dirmi come smaltirla..... -
la soluzione nn e' applicabile al mio caso perche' sono in condominio, ed anche l'idea del balcone del vicino nn e' applicabile visto che la mia palazzina prevede un solo balcone per facciata sullo stesso livello 🙂 io ho preso la postazione di lavaggio della Elegoo (Mercury Plus) quindi la mia idea era esporre agli UV il recipiente usato per il lavaggio e poi filtrare l'acqua dalla resina. Ammesso che quanto ho descritto sia fattibile, avrei 2 domande 1) essendo il contenitore x il lavaggio in plastica trasparente, se i LED UV sono installati lateralmente, polimerizzano la resina attraverso la plastica o accade come per il vetro che vengono schermati? 2) l'acqua di lavaggio trattata e filtrata puo' essere utilizzata per i successivi lavaggi? se si, esiste un "numero di volte" o e' potenzialmente infinito? -
Consiglio stampante 3d per case , supporti e similari
dnasini ha risposto a duck34 nella discussione La mia prima stampante 3D
Che non me ne voglia @Killrob e la sua Enderona, ma come non farsi ingolosire anche da una CR con piatto 30x30? sai quanti case in un'impiattata sola riusciresti a stamparti ? 😄 Io ho sempre avuto un debole x la CR10S e la Ender 5 Plus 😉 -
Parametri del supporto
dnasini ha risposto a giannirusso nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
mmmm per i supporti il raft nn ti serve, quello che puoi fare e' creare una base (io imposto 2 layer con ideamaker) su cui appoggiano i supporti per migliorare l'aderenza. Per avere una finitura migliore sui pezzi che poggiano sui supporti, devi lavorare sul flowrate degli ultimi strati dei supporti stessi. Attenzione che se li fai troppo fitti, poi e' una pena staccarli e troppo radi, rischiano di "deformare" la superficie che appoggia. Purtroppo nn esiste una ricetta, e' necessario fare alcune prove. Nel mio caso, mi sono disegnato un pezzo di test che si stampava il 15 min con una porzione a sbalzo per i supporti e ho fatto diverse prove prima di trovate la combinazione piu' indicata -
Ciao, non mi e' chiaro il problema, nel titolo parli di raft e nella descrizione parli di superficie dell'oggetto piu' rifinita. Ad ogni modo, da quello che intuisco il raft e' venuto bene, sembra che il problema sia l'oggetto da stamparci sopra. Potresti cominciare con il dirci quale slicer usi e quale stampante? Poi, perche' hai bisogno del Raft? se la questione e' la superficie di appoggio non troppo grande, potrebbe essere sufficiente un brim -
Finitura superficiale con resina
dnasini ha risposto a Carsco nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Dai tutorial che ho visto, questo nn accade, a patto che misceli bene resina e catalizzante per raggiungere il corretto grado di viscosita'. Vero anche che devi anche prender mano con la stesura della resina. Cerca un video di Help3d a riguardo, utilizza per le prove 3 tipi differenti di modella con forme e superfici differenti, almeno cosi' ti fai un'idea sulla resa 😉 -
Ciao, io le ho acquistate per il tuo stesso scopo ma alla fine nn le ho mai utilizzate (piu' x pigrizia che per altro). Dalle info che avevo trovato io, sono trasparenti e autolivellanti (ovviamente su superfici piane). A seconda della miscela che fai tra resina e catalizzante, ottieni una resina piu' o meno viscosa con differenti tempi di asciugatura. Dovresti fare pero' attenzione a quante mani dai visto che la resina ha un suo spessore, quindi se hai dettagli piccoli rischi di coprirli. Per ABS avevo letto che si utilizzano anche i vapori di acetone per rendere le superfici liscie. Anche qui, pero', le controindicazioni sono i dettagli che vengono notevolmente smussati con l'esposizione ai vapori (tra l'altro anche poco salutari) Sulle tempistiche, secondo me risparmi sul lavoro di scartavetro ma ti rifai con i tempi di asciugatura della resina..... -
giusto per conferma, l'esposizione non e' sufficiente se, alla fine dell'esposizione, la stampa risulta ancora "appiccicosa", corretto? Altrimenti, cosa dovrei verificare per rendermi conto che necessita di piu' tempo?
