Tutti i contenuti di dnasini
Problema stampa Elegoo Mars 2
dnasini ha risposto a Carlo Di Paolo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, sono anche io piuttosto nuovo nella stampa a resina ed ho una Mars 2P. Che io sappia nn "esiste" un tempo di attesa tra una stampa e l'altra o almeno nn ne ho mai letto. Da come hai descritto il problema, sembra qualche cosa legato allo schermo. Se fai il test di illuminazione (come descritto sul manuale) ottieni il risultato indicato (il logo Elegoo e relative scritte) o qualche cosa di diverso? se la stampante e' nuova e ripetendo il test piu' volte dovessi ottenere risultati differenti, a mio avviso dovresti rivolgerti all'assistenza per chiarimenti o sostituzione in garanzia -
qual'è il metodo migliore per unire una cinghia aperta...
dnasini ha risposto a Killrob nella discussione Hardware e componenti
mmmm ricordo di un utente che aveva creato (forse in TPU) la cinghia di trasmissione dello scooter... era forse @Carsco??? -
Cr10 Modifica posizione motore filamento
dnasini ha risposto a Lorenz_Keel nella discussione Hardware e componenti
Mah, dipende dalla scheda che hai e dal kit che prendi. Io ho una CR-20 Pro e ho preso il kit creality della Ender 3. Oltre all'asse Z era fornito un cavo che sdoppia l'esistente cavo Z per avere 2 attacchi. Anche se la mia scheda Creality silent ha 2 connettori per Z, ho deciso di usare il cavo sdoppiatore perche' mi semplificava in primis il cablaggio e poi perche' ho notato che i due motori sui due connettori non erano ben sincronizzati. Probabilmente avrei dovuto ricompilare il fw per configurare anche il secondo motore (troppo sbatti). Io sono soddisfatto dell'aggiunta del secondo asse Z pur essendo in bowden. Non ho le prove inconfutabili (e nn mi sono messo a cercare conferme) ma a sentimento ho l'impressione che le stampe vengano meglio (piu' uniformi) ed il livellamento piatto sia piu' facile ed uniforme -
io sono definitivamente passato al comparatore . Mi sono scritto un gcode che parte da un angolo dove prendo la "misura di riferimento", poi si sposta in diagonale sull'angolo opporto e li aggiusto la molla x coincidere con la misura di riferimento e via cosi' x tutti gli angoli. Lo script fa cosi' 2 volte su tutto il piatto. Alla fine, livellato il piatto, vado di spessimetro da 0.2mm per calibrare lo Z Offset e sono uno stampatore quasi felice 🙂
Ciao, prima cosa che considererei e' lo "spostamento" di peso del motore. Se ora lo hai molto vicino ad uno dei due montanti di Z, dopo lo avrai in movimento su tutto l'asse X. Questo comporta uno sforzo maggiore se mantieni velocita' alte e, se hai una singola vite trapezia, una leva maggiore allo spostarsi del motore lungo X. Detto questo, se non lo hai gia', sarebbe da valutare un secondo asse Z per "sorreggere" meglio X. -
Verissimo. Ed e' per questo che io seleziono attentamente le spese che voglio fare, ma una volta scelto cerco di spendere il giusto o qualcosa in piu' se funzionale a quello che mi serve. L'acquisto al massimo ribasso andava bene quando ero all'universita', pochi soldi e tanto tempo. Ora di tempo ce ne e' poco e l'idea dello sbatti x trovare il trusco per far funzionare le cose, mi fa passare l'amaro di pagare qualche cosa in piu' sapendo che funzionera' o almeno sara' piu' facile trovare supporto 😉
La definizione del budget e' la mera scusa per tranquillizzare la nostra coscienza che siamo padroni del nostro destino e che sappiamo fin dove spingerci.... Poi, all'improvviso l'incoscienza... parte l'embolo, strisci la carta e non ci pensi piu'... oramai e' fatta .... e' vero, hai sforato il budget, ma vuoi mettere? ne valeva la pena.... e quando mai ti ricapita un bundle come quello? 😆
@FoNzY il tuo nn e' un commento..... e' una sentenza 😄 e cmq, siamo sempre misurati a scegliere tra il peggio ed il leggermente meno peggio 😉 Detto questo, da profano, il con il mio micragnoso BL Touch mi trovo bene, fa quello che deve e, per il momento, e' quello che mi serve
@Otto_969 anche io nn ho esperienza con PETG. Ad ogni modo, quando ero alla ricerca di info sui piani in PEI, ho visto alcuni filmati youtube di gente che, per staccando i pezzi dal piatto, si sono portati dietro anche il rivestimento in PEI. Da quanto ho potuto vedere, non e' cosi' inusuale il tenace attaccamento del PETG alle superfici di stampa
Su questo forum ricordo un post forse di Lirin che chiedeva un parere su un sensore di prossimita' induttivo che voleva montare e ricordo che era stato sconsigliato perche' poco preciso ed inoltre inutile per chi ha piani in vetro. BTW, sto andando a memoria quindi e' meglio se fai un ricerca e te lo leggi. Io ho un BLTouch e devo dirti che per quello che faccio mi trovo bene. Se dovessi scegliere io, andrei su BL Touch e non su 3d Touch. Questo alla luce dei post visti in questi ultimi mesi, in cui buona parte dei problemi sui sensori facevano riferimento a 3d Touch e questioni relative a cablaggio e ricompilazione di fw.
Bolle non da umidità
dnasini ha risposto a Alessandro.M nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, mmm dalla foto nn si vede molto, ad ogni modo hai calibrato gli step/mm dell'estrusore ed il flowrate? Se nn ancora fatto, cerca su youtube come farli e comincia da li. Come bolle intendi i "bitorzoli" che si vedono? se si, sembrano voluti e troppo regolari per essere un problema...... -
Novellino chiede aiuto: stampa "rigata" e "scricchiolante" ABS Anycubic i3 mega
dnasini ha risposto a calmabubba nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, hai un problema di sottoestrusione, significa che estrudi meno materiale di quanto dovresti. Il primo aggiustamento che devi fare e' calibrare gli step/mm dell'estrusore (cerca su youtube e ne troverai a iosa). Fatto questo, devi calibrare il flusso di estrusione (flowrate) con il test dell'Hollow Cube (anche questo su youtube). una volta fatte queste due calibrazioni, fai una temp tower per individuare la temperatura ottimale di stampa per il tuo filamento, la imposti come temperatura di estrusione e ripeti la stampa per vedere se risolvi. -
Residui di filamento sul nozzle impediscono l'adesione al piano di stampa?
dnasini ha risposto a Gia6co nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, se fosse filamento umido, lo dovresti sentir scoppiettare durante l'estrusione oppure, se piegato, ti si dovrebbe spezzare di netto. Ad ogni modo, se fosse questo il problema lo risolveresti con 4/6 ore in essiccatore a 50C. Se fai estrudere a vuoto del filamento (intendo nn durante una stampa) questo scende in verticale e si deposita sul piatto facendo dei cerchi? se cosi' non fosse ed invece appena estruso tende ad accartocciarsi sul nozzle, potrebbe essere o nozzle parzialmente otturato e quindi da pulire con l'ago, oppure usurato. Nel secondo caso, puo' capitare che foro di uscita nn sia piu' perfettamente circolare e quindi il filamento tende a uscire "storto" attaccandosi al nozzle. Il test piu' economico e veloce che potresti fare e' cambiare il nozzle e vedere se si ripresenta il problema -
Doppia ventola raffreddamento stampa
dnasini ha risposto a akita nella discussione Hardware e componenti
Io sul mio blocchetto riscaldante ho un guscio in silicone che protegge sia blocchetto che nozzle. Nel fare delle prove, lo avevo tolto per far prima a montare e smontare il nozzle e mi sono accorto che mi dava problemi di temperatura con il fan duct che ti ho postato. Rimesso il guscio tutto e' tornato a funzionare come da manuale. Se il tuo hotend li prevede, io ce lo metterei giusto per capire se e' quello, BTW, l'osservazione di @kevin341 sui flussi non e' affatto da scartare. -
Sostituzione del FEP
dnasini ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, immagino gia' la risposta, ad ogni modo pongo la domanda quantomeno per spirito accademico. Dopo due stampe fallite (con resina attaccata la FEP), ho rimosso il tutto con la spatola in plastica e IPA, "ripristinando" la situazione originale. Nel dare la pulizia finale, ho notato alcune leggere incurvature del FEP come di seguito: Zona poco segnata Zona maggiormente segnata Ora, il FEP di perse' non ha righe e non risulta opaco, ma mi chiedo appunto se, quelle increspature, non vadano ad inficiare le stampe future e quindi debba giocoforza sostituirlo. Detto questo, quando una stampa fallisce e la resina rimane attaccata al FEP, qual'e' la procedura piu' indicata per eliminarla? Grazie -
Per la temperatura hai fatto il test della temp tower per individuare quella ottimale? Per quanto riguarda il piatto, prova a scendere a 55 per i primi 2 layer e poi 50C per il resto come consigliato sul forum (io PLA e PLA+ li stampo cosi')
Che materiale stampi e a che temperatura?
Difficoltà ad estrarre/sostituire filamento
dnasini ha risposto a TheClue nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se il tubo in PTFE nn e' tagliato perfettamente diritto, puo' causare intasamenti nn andando correttamente in battuta sul nozzle. Hai verificato anche questo? -
Dopo tutto questa "manutenzione" hai rifatto le calibrazioni di rito (flowrate, temptower e retrazione)? Tieni presente che con le modifiche e la pulizia, non e' detto che le calibrazioni precedenti siano valide anche ora. Io partirei almeno da queste tre calibrazioni e vedrei il risultato -
Ricondizionamento e modifica bed Ender 3
dnasini ha risposto a Carsco nella discussione Hardware e componenti
Grazie @Carsco per il post e per il resoconto ben documentato del tuo lavoro -
Sbavature e filamenti
dnasini ha risposto a MorisDe nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non utilizzo Cura, ma so che c'e' un Plug-In che ti permette di impostare parametri diversi ad ogni altezza. Quello che dovrai fare e', per tutta la lunghezza della torre, partire da un retraction di 0.5mm e ad intervalli regolari aumentarla di 0.5mm ottenendo Livello 1: 0.5mm Livello 2: 1.0mm livello 3: 1.5mm ..... La mia torre e' calibrata per andare da 0.5mm fino a 5mm ad esempio -
Anycubic photon mono 6k
dnasini ha risposto a Nico polverini nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, giusto per capire, hai assemblato la stampante e hai subito lanciato la stampa di prova? Almeno il livellamento del piatto lo hai fatto? -
Questo mi e' chiaro, ma come fai a capire quale valore di retrazione (in mm) e' giusto per la tua configurazione? Questo test parte dal principio che, a intervalli in altezza regolari, tu modifichi il valore di retrazione. Terminato il test verifichi il livello in cui hai la retrazione migliore e imposti il valore di retrazione di quel livello come parametro nello slicer Concordo con @FoNzY che il tuo attuale valore e' alto. Per darti un'idea, io sono in bowden e quando avevo la gola bore (quella stock x intenderci) avevo valori di retrazione con PLA tra i 3.5 e i 4.5mm a 45mm/s -
scarsa adesione
dnasini ha risposto a Gianlux nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io ho un piatto PEI two trees e ogni tanto capita anche a me (ogni paio di mesi circa). Quando inizia a darmi questo problema, lo passo con alcool Isopropilico e poi lo tratto con carta vetrata a grana 600. Dagli una legggera ma uniforme levigata con movimenti circolari. Passalo tutto da sinistra verso destra ed arrivato in fondo dall'alto verso il basso. Finita questa operazione, altra passata di IPA e poi, x sicurezza, livella nuovamente il piano -
Come effettui il test di retrazione?
