Tutti i contenuti di dnasini
riesci a quantificare cosa intendi per "velocita' elevata"? Lo chiedo xche' ad oggi nn ho un reale parametro per definire se una velocita' di stampa e' oggettivamente alta. Io solitamente stampo a 50mm/s, max 60mm/s con una CR20 PRO ma in tutta onesta' non saprei dire se e' una velocita' alta o meno Tornando ai nozzle, ritenete che questi siano di buona qualita' e valgono l'investimento per sostituirli ai tradizionali in ottone? Io, oltre al PLA, stampo alcuni filamenti caricati quindi l'idea di investire in un nozzle piu' resistente mi interesa. Altra info, sostituendolo a quello in ottone, devo variare anche la temperatura di estrusione del filamento o questa rimane invariata?
Su questa stampa, cosa dovrei verificare?
Appena rifaccio le calibrazioni, faro' un test seguendo il tuo suggerimento. Ammesso sia un problema di velocita', mi chiedo come mai non ho artefatti anche sui perimetri esterni visto che entrambi li stampo alla stessa velocita'? -
mmmmm ni. Il pezzo che sto stampando e' un porta penne a base quadrata con diversi scompartimenti. Quella in foto e' la parete posteriore di uno degli alloggiamenti. La giunzione di cambio layer la trovo nello spigolo frontale sinistro, quindi, al cambio layer, il nozzle stampa tutta la parete di sinistra ( in Y) e poi la parete posteriore (in X), quindi direi che e' la seconda parete. Ad ogni modo, anche la prima parete al cambio layer e' bruttina, non come quella in foto ma fa cmq schifetto. Cosa che mi sono dimenticato di aggiungere, e' che nel mio profilo stampo prima le pareti interne e poi quelle esterne, anche questo potrebbe essere un elemento che influisce -
dnasini ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti. Premetto che la stampa in oggetto e' venuta complessivamente male e so il motivo che ha causato il problema (profilo di stampa sbagliato dopo ripristino PC). Quello che vorrei capire e' come indirizzare il problema qui di seguito Questo problema si e' presentato anche in passato quando il profilo di stampa usato era configurato correttamente e mi capita solo quando uso il nozzle da 0.6mm, con quello da 0.4mm nn si presenta. Altra cosa particolare e' che prevalentemente avviene nella stampa lungo l'asse X (molto piu' di rado lungo l'asse Y) e solo per le superfici interne. Le superfici esterne sono sempre perfette su tutti gli assi Come detto, la stampa in questione ha diversi problemi che so essere dovuti ad un profilo di stampa presente in macchina con parametri (che mi sono accorto in seguito) essere imprecisi e per questi ripetero' tutte le varie calibrazioni. Ad ogni modo, gli artefatti descritti li ho riscontrati anche in stampe fatte il mese scorso sempre con ugello 0.6mm e con profilo corretto. Faccio fatica a individuare la possibile causa perche' qualche volta non si presenta o si presenta solo per alcuni layer. Altre info qui di seguito CR20 PRO in Bowden Filamento PLA Geeetech Nozzle 0.6mm HotEnd / Bed 195C / 60 C extr width 0.68mm Layer Height 0.4mm Speed 50mm/s Grazie per ogni suggerimento -
anche i miei twotrees sono arrivati entrambi gia' "assemblati" e pronti all'uso, sono piu' che soddisfatto
ender 3 Guida Scorrevole Lineare Rail su asse Y -limitare il movimento asse Y
dnasini ha risposto a DIEGODELGADO78 nella discussione Hardware e componenti
UN ALTRO COMPLOTTO DEI POTERI FORTI!!!!!! 😡 😄 -
Sensore BLTouch LJC30A3-H-Z/AY
dnasini ha risposto a PopiTech nella discussione Hardware e componenti
@FoNzY tu si che sai distruggere i sogni di noi giovini smanettoni con il martello della nuda e cruda realta'!!!!! Appena ho visto la foto mi e' partito l'embolo e dovevo averlo anche io.... non avevo idea di come collegarlo e configurarlo ne tantomeno come installarlo.... ma la sua forma sinuosa gia' mi aveva gia' irretito.... grazie ancora per averci riportato sulla retta via 😄 -
[HELP] Pezzo con base piccola che si stacca dal piatto
dnasini ha risposto a SunTzu nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io gli ho dato una grattatina giusto oggi (carta 600) dopo mesi di onorato servizio. Da un mesetto circa notavo warping e ci mettevo una pezza con il Brim, poi ho dato una pedata nel sedere alla pigrizia e mi sono deciso a grattare 😄 -
pezzo grande che distorce
dnasini ha risposto a Pinux nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Il Brim spesso aiuta in questi casi, ma se nn hai spazio nn e' una soluzione perseguibile. -
Layer mancante ender 3 pro
dnasini ha risposto a MGiacK nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ma se fai salire/scendere l'asse Z, noti rumori o impedimenti nel movimento all'altezza del layer che viene saltato?- 5 risposte
- 1
- ender 3
- ender3 pro
(and 3 più)
ender 3
dnasini ha risposto a giorgio.micolani nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, se fai una ricerca sul forum, ricordo di aver visto problematiche simili riscontrate da altri utenti con la tua stampante. Se non hai fatto modifiche o messo mano all'hw o sw della stampante, potrebbe essere dovuto a problemi relativi alla sd o a connettori non ben collegati. Io verificherei i connettori lato monitor e poi proverei, se non lo hai gia' fatto, a far ripartire la stampante senza sd inserita e vedere se si ripresenta il problema -
Problema livellamento Ender 3 pro dopo installazione bltouch
dnasini ha risposto a Pasky83 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ma e' una linea effettivamente estrusa oppure percolamento di materiale durante lo spostamento? A me qualche volta capita, ma e' evidentemente un residuo di filamento, non una linea estrusa..... -
....la stampa 3d nn e' una scienza esatta, ad ogni modo, procedere x tentativi nn e' sta gran soluzione. Io mi armerei di santa pazienza e rifarei le varie calibrazioni in questo ordine (premesso che step/mm e livellamento piano siano a posto): - Temp tower per identificare la temperatura migliore (al max lavorerei su 5C in piu' o in meno se nn sei convinto della lettura) - Thin wall (o Hollow cube) per identificare il flow rate migliore da qui puoi rifare la stampa della manopola in foto e verificare se ci sono differenze (in meglio o in peggio)
Ponti e inclinazioni. Come affinare il setting?
dnasini ha risposto a hiroshi976 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ti ringrazio e complimenti per il risultato. Come ti dicevo, ho perso il conto di quanti ne ho stampati e provati prima di arrivare a questo. E' indubbiamente ingombrante ma fa bene il suo lavoro e per il momento e' la miglior soluzione che ho trovato.... ovviamente prima che mi riparta l'embolo per cercarne un altro 😄 -
Dalla foto, sembra che i buchi siano vicini alla giunzione di cambio layer (vedi riga verticale al centro della tua foto). Io ricontrollerei prima il flusso con il thin wall test. Se il problema persiste, eseguirei un test sulla ritrazione per calibrare lunghezza e velocita'
Ender 3 con scheda 4.2.7 - Problemi preriscaldo letto
dnasini ha risposto a Valerio CAMPANINI nella discussione Creality
Per nn sapere ne leggere e ne scrivere, io ricontrollerei tutti i cablaggi per verificare di nn aver invertito qualche connettore. Prima di smontare la vecchia scheda hai fatto le foto ai cablaggi ed etichettato i connettori? Questo e' sicuramente un valido aiuto per effettuare il controllo -
Ma i buchi di stampa te li fa "a caso" o c'e' una certa regolarita' nei punti in cui si formano? A me un problema simile lo dava dopo la ritrazione, quando riprendeva la stampa. Sistemata lunghezza/velocita' di retrazione (oltre al flusso che si era sballato) ho risolto
Aiuto! movimento di Z lento
dnasini ha risposto a PopiTech nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
mmmm M211 abilita i software endstop https://marlinfw.org/docs/gcode/M211.html ma hai dato un comando di salvataggio settaggi (M500)? se nn lo hai dato, hai provato a spegnere e riaccendere la stampante e verificare se il problema svanisce? Cosi' facendo perdi i settiggi non salvati, ma almeno puoi verificare se la causa e' qualche comando impartito per errore -
@FoNzY puoi condividere qualche link su dove trovare questi raccordi? una pensata ce la faccio, se mi risparmiano le rogne degli attuali.....
Start gcode Ideamaker
dnasini ha risposto a kurt1897 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Sul gcode non sono una spada quindi lascio a chi ne sa piu' di me. Cercando sul sito di Raise3D ho trovato un profilo generico per quella che sembra essere la tua stampante https://www.ideamaker.io/detail/1408-q5 prova a scaricare questo profilo e vedere se ci sono differenze nello start gcode che possono aiutarti. Quando lo installai io, feci una ricerca simile per la mia stampante e mi scaricari il profilo predefinito. Da li applicai le modifiche necessarie alle mie necessita' -
Ventola hot end non parte in fase di stampa
dnasini ha risposto a Johnny96 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Un minimo di fuoriuscita di materiale la ritengo fisiologica e dovuta alla forza di gravita'. Anche a me capita ma in quantita' minima. Nei casi in cui, invece, ho una fuoriuscita piu' "consistente" a me il filamento cola perfettamente in verticale quindi si rimuove facilmente o a mano o quando fa la riga di spurgo. Per il tuo caso controllerei due cose 1) se la temperatura e' troppo alta x il filamento, il fenomeno del materiale che cola e' piu' accentuato 2) se hai un nozzle rovinato/deformato/otturato, puo' capitare che l'estrusione non avvenga perpendicolarmente ma in modo irregolare appiccicandosi piu' facilmente al nozzle e creando l'effetto che noti. Puoi cominciare con il pulirlo (a caldo) con una spazzola con setole in metallo come questa. Poi, sempre a caldo, utilizzare l'ago che solitamente viene fornito in dotazione per pulire il foro. Se entrambe le operazioni non danno esito positivo, prova a sostituire il nozzle -
Ender 3 - BL Touch setup
dnasini ha risposto a voidbrain nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@Truck64 quanta sapienza, complimenti. Ho capito la meta' di quello che hai scritto ma e' affascinante vedere come, alla fine, tutto torna 😄 -
Ciao, che stampante hai? da dove arriva quello start gcode? Anche io uso ideamaker ma ricordo di aver generato il profilo iniziale della mia stampante utilizzando il wizard sul sito da cui ho fatto il download. Ho dovuto anche io fare un paio di modifiche, ma nulla di stravolgente -
Problemi di sottoestrusione Ender 3 V2
dnasini ha risposto a raffaele96x nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Mi unisco alla discussione condividendoti un paio di esperienze che potrebbero servirti come riferimento Ho visto tanti filmati su youtube di stampe uscite veramente bene pur avendo l'estrusiore stock come il tuo. In tutta onesta' non credo possa essere la causa di sottoestrusione, ma se vuoi investire pochi euro per un upgrade, io passerei ad un dual gear in metallo come questo (io ho voluto fare lo sborone e sono passato direttamente al BMG Clone, ma a me parte facilmente l'embolo x queste cose) Anche io ho avuto problemi con il braccetto in dotazione. Ho deciso di cambiarlo definitivamente quando, durante una stampa, l'attritto del supporto ha fatto fare un giro e mezzo alla bobina che mi ha accavallato il filamento. Non me ne sono accorto subito e questo ha fatto si che si creasse una sorta di nodo che impediva il corretto trascinamento con rischio di blocco nel trascinamento. Sono passato a questa soluzione, che puoi posizionare sopra o a lato della stampante. Con questa, nn ho piu' avuto problemi nel trascinamento e nessun nodo -
Marlin 2.0.9 e homing con bltouch
dnasini ha risposto a paolopa nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Attenzione, scheda SD ed eeprom sono due cose distinte. La SD la inserisci nello slot e la utilizzi come memoria per le stampe o per fare upgrade del fw (dipende dalla stampante). La eeprom e' una memoria sulla scheda madre (solitamente un chip saldato) che viene utilizzata dalla scheda per salvare i parametri di stampa impostati dal fw o dall'utente
