Tutti i contenuti di dnasini
Elegoo Saturn: Problemi di stampa.
dnasini ha risposto a Shartak90 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
io ho fatto pochissime stampe, ad ogni mod nn mi piace molto il dover fare forza con la spatola per dover staccare le stampe. Per questo mi sono ordinato il kit x avere il piatto magnetico come ho sulla FDM cosi' da nn doverci penare troppo -
Consiglio x stampante a resina
dnasini ha risposto a dnasini nella discussione Hardware e componenti
Giusto un aggiornamento sull'inizio della mia nuova avventura. La Elegoo Mars 2 Pro arriva provvista di una guarnizione in silicone per sigillare il coperchio una volta posizionato sulla stampante e di una ventola che aspira le esalazioni della resina nella camera di stampa, le passa attraverso un filtro ai carboni attivi e li espelle nella parte posteriore della stampante. Nel complesso le due soluzioni abbattono notevolmente gli odori senza pero' "eliminarli". Gironzolando x il web, ho trovato diversi progettini che hanno l'obiettivo di aggiungere ulteriori filtri e quello meno invasivo che ho voluto testare e' il seguente Si avvita alla griglia posteriore dello chassie, include una ventola da 60x10 (io ho modificato il progetto per alloggiare una 60x20) e nella parte verticale ha un cestello in cui mettere i carboni attivi. La ventola supplementare l'ho collegata in parallelo a quella di estrazione cosi' che partano e lavorino assieme. Ho fatto un mezzo errore acquistando i carboni attivi da acquario che sono indicati per la purificazione dell'aria e non x abbattere gli odori (ho gia' riordinato quelli corretti) ma ho cmq deciso di testarli. Il risultato e' buono, ho abbassato sensibilmente l'impatto degli odori e conto di migliorare ancora con quelli corretti. -
Ciao, io ho una Mars 2 Pro e sto usando la resina lavabile Ceramic Grey (sono proprio all'inizio). I valori di default configurati in chitubox x la mia stampante coincidono con quelli dell'excel e per il momento le poche stampe fatte (salvo errori di lavaggio e cura, sono venute bene (x le mie capacita') -
Ciao, a questo link trovi i tempi di esposizione delle resine elegoo per le rispettive macchine. Prova a confrontarli con i tuoi settaggi -
problema di MODELLO 3D o parametri di stampa?
dnasini ha risposto a doctor.mauro.46 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Quale slicer usi? hai provato a vedere la "simulazione" di stampa dello slicer? e se si, presenta anomalie in quel punto? Altra cosa, il problema si presenta solo su questo modello o anche su altri? Cosa intendi con questo? -
hehehehe allora nn cominci bene 😄 rappresenta il flusso di materiale che estrudi. E' una delle prime calibrazioni che dovresti fare. La fai stampando un hollow cube e misurando lo spessore della parete. La misura deve coincidere con la extrusion width impostata nello slicer. Se, ipotizzo, hai un nozzle da 0.4mm e una extrusion width di 0.45mm impostata sullo slicer, la parete dell'hollow cube deve misurare appunto 0.45mm. Se dovesse essere di piu' o di meno, devi regolare il flowrate per "compensare" il risultato. Cerca su youtube e troverai una cariolata di esempi. Visto che nn conoscevi il flowrate, se nn lo hai gia' fatto, ricalibra anche gli step/mm dell'estrusore per estrudere effettivamente la quantita' di materiale che lo slicer imposta 😉 -
A me un problema analogo (molto meno esteso pero') lo ha dato su una curva come quella e sempre nello stesso punto. Nel mio caso ho risolto ricalibrando il flowrate (era leggermente basso) e la ritrazione (leggermente troppo alta). Il check del flusso me l'ha suggerito un utente del forum, la ritrazione l'ho individuata io riguardando la simulazione della stampa dallo slicer. Verifica se nel punto in cui comincia a dare il problema hai la terminazione di un travel e quindi e' la prima estrusione dopo una ritrazione. Se cosi' fosse, potresti ritrarre troppo e quindi quando ricominci, la macchina "non" ha materiale da estrudere e sottoestrudi. Come sempre, la buona regola del troubleshooter e' quella di verificare un parametro alla volta e vedere se le cose migliorano o si risolvono 😄 -
Primissima stampa a resina: Mi date un parere?
.... dell'Esselunga..... fa lo stesso???? 😄 -
Sezioni non si incastrano
dnasini ha risposto a Fonzo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, hai fatto le calibrazioni di rito (step/mm, flowrate, cubo di calibrazione, temptower,....)? Se la macchina non e' calibrata correttamente, se hai un pezzo che sulla carta misura 10mm, e' possibile che stampato misuri di piu' o di meno. -
Ecco il risultato del test suggerito. I residui "biancastri" credo siano dovuti ad un errato lavaggio, la stampa e' terminata mentre stavano bolledo gli asparagi 😭😭😭 Nel complesso mi sembra venuta bene ma mi rimetto al giudizio di chi ha piu' seperienza a riguardo -
Ciao, io ho preso una Elegoo Mars 2 Pro + relativa stazione Mercury Plus x lavaggio e cura. -
Difficoltà ad estrarre/sostituire filamento
dnasini ha risposto a TheClue nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Mah dipende, una ventola stock costa pochi euro, se invece vuoi approfittarne x fare qualche modding...... vai da 0 a +infinito 😄 Se la vuoi fare "semplice", io controllerei di nn avere intasamenti dell'hotend o deformazioni del tubo PTFE. Per farlo dovresti smontare l'hotend e verificare lo stato di dissipatore, gola e tubo in PTFE. Rimontare il tutto e testare se il problema si ripropone. Se si risolve bene, altrimenti sostituirei la ventola con una analoga, magari meno rumorosa gia' che ci sei 🙂 -
https://www.thingiverse.com/thing:4694288 Grazie @FoNzY, lo conoscevo ma con un altro nome 😄 in realta' ho stampato anche quello ma era troppo piccola (ho dimenticato di ridimensionarla) 😋 ci riprovo domani -
grazie per la dritta, dove potrei trovare questo test? -
Quell'ispessimento puo' essere causato da diversi fattori tra cui la ventola che raffredda l'hotend usurata (e che quindi nn raffredda adeguatamene), oppure una procedura di estrazione nn corretta. Per la prima, il rimedio e' la sostituzione. Per la seconda, se gia' nn lo fai, prima di estrarre il filamento, estrudine un 10mm e poi comincia l'estrazione, questo aiuta ad ammorbidire il filamento e a facilitarne la retrazione. -
dnasini ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
sono "papa'" per la seconda volta..... oggi, dopo due settimane di letture e video guardati, e' venuta al mondo la mia prima stampa a resina. Come diceva Pino Daniele " ogni scarrafone e' bello a mamma sua (o papa') suo" ma a me sembra venuta bene Qui di seguito vi condivido la parte meno soddisfacente Se la guardo in controluce, sembra "unta". Cosi' a sentimento potrei nn averla lavata bene e dei residui, una volta curati, potrebbero aver rovinato il risultato. Ho utilizzato una resina elegoo lavabile in acqua, dopo aver fatto scolare la resina a fine stampa, ho messo tutto sotto il rubinetto raccogliendo l'acqua nel repiciente del Mercury (stazione di lavaggio e cura) e poi lavata con il Mercury x circa 5 min. Fatto questo, ho tirato fuori il pezzo e l'ho soffiato con un soffiatore ad aria per togliere l'acqua ed asciugarlo. A questo punto l'ho rimesso nel Mercury e curato x 5 min -
Finitura stampa con PETG
dnasini ha risposto a Tizianoz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
che io sappia, sono efficaci su ABS o ASA, nn ne ho visto l'utilizzo su altri materiali -
Grazie @FoNzY, ho fatto una prova a "vuoto" (contenitore con solo 2.5L di acqua) ed effettivamente si forma un bel mulinello quando attivo la "lavatrice". Ho anche pensato di stamparmi un upgrade dell'elica in dotazione giusto per aumentare la portata dell'acqua smossa ma in effetti nn ho grandi termini di paragone. Diciamo che x il momento tengo le dotazioni stock e valuto sul campo la resa e nel caso mi pongo il problema 🙂
Ciao, sono da poco possessore di una Elegoo Mars 2P + stazione di lavaggio/cura Mercury. A breve comincero' le prime prove di stampa con resina lavabile in acqua. Con mia somma sorpresa, dopo essermi letto il manuale della stazione Mercury, trovo scritto in un angolino, in caratteri minuscoli che la stazione nn e' "indicata" per il lavaggio delle resine Washable (!!!!). Che cavolo vuole dire???? che le lava ma il risultato nn e' dei migliori o che nn le lava affatto??? Volendo essere positivo, voglio credere piu' alla prima delle due ipotesi e per questo motivo sono a chiedervi: se finita la stampa gli do' una spruzzata di IPA e successiva spennellata per poi metterla a mollo nella stazione mercury e lavarla in acqua, dite che potrei migliorare la resa o e' il classico sputo nel mare che nn cambia il risultato?
Piatto magnetico x stampante a resina
Ci ho fatto una pensata e nel dubbio ho scialato ben 9,50 euri su Aliexpress per un kit della Two Trees visto che mi sono trovato bene con il loro piatto PEI. Non so se lo montero' subito (anche perche' arrivando dalla Cina subito vorra dire una mesata) anche erche' ho visto su alcuni tutorial che e' necessario "spessorare" il finecorsa dell'asse Z per compensare lo spessore del letto magnetico. La cosa che mi lascia un po' perpresso e' che in alcune recensioni dicono di spessorarlo mentre in altre che nn e' necessario..... -
nn so ancora quanto e cosa stampero', ma l'idea mi stuzzica cosi una pensatina ce la faccio, e nel caso scialo sti 15 euri... -
dnasini ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ciao, girovagando x il tubo mi sono imbattuti in una recensione che trattava di un piatto di stampa magnetico e flessibile per stampante a resina (nella fattispecie Elegoo Mars). Per intenderci, come i piatti PEi delle stampanti FDM. Qualcuno li ha montati e puo' dirmi se vale la pena investire in questo upgrade? -
Stampa a singhiozzo dopo il 20° layer
dnasini ha risposto a Azza59 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Quando accade senti un *tac* *tac* provenire dall'estrusore? se e' cosi' significa che il motore perde passi e solitamente e' causato da un'ostruzione dell'hotend o da un qualsiasi altro impedimento che nn fa scorrere il filamento. Altra cosa che puoi verificare e' se slitta la ruota godronata, in quel caso (se escludiamo l'ostruzione) potrebbe essere poco tensionata la molla che spinge la ruota sul filamento -
Stampe difettose Elegoo Mars 2
dnasini ha risposto a ARIANNA nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, non ho l'esperienza di altri utenti del forum (in effetti nn ho esperienza, ho la stampante ancora imballata 🙄). Per evitare gli errori "grossolani" fatti con la stampante FDM, mi sto documentando molto in previsione della mia prima stampa. Giusto ieri leggevo questo articolo dove viene riportato che alcuni settaggi della stampante sono influenzati dal tipo di resina utilizzata. Anche all'interno della stessa casa prodruttrice, alcuni parametri variano da colore a colore. L'esempio a fondo pagina che viene riportato, paragona appunto le differenze tra resine chiare e resine scure come anche quelle traslucide. Sul sito di Elegoo viene riportata anche una tabella x resina e modello di stampante per i settaggi predefiniti -
Problema cubetto calibrazione flusso
dnasini ha risposto a mauro83 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, a me lo fa su tutto il primo layer quando stampo l'hollow cube ed e' perche' stampo il primo layer piu' alto e piu' schiacciato rispetto agli altri per aumentare l'aderenza. Se e' il tuo caso, puoi non preoccupartene tanto la misura dello spessore parate per il test la prendi dagli ultimi layer stampati
