dnasini
    142
Tutti i contenuti di dnasini
  1. Ciao, se fai una ricerca sul forum, ricordo di aver visto problematiche simili riscontrate da altri utenti con la tua stampante. Se non hai fatto modifiche o messo mano all'hw o sw della stampante, potrebbe essere dovuto a problemi relativi alla sd o a connettori non ben collegati. Io verificherei i connettori lato monitor e poi proverei, se non lo hai gia' fatto, a far ripartire la stampante senza sd inserita e vedere se si ripresenta il problema
  2. ma e' una linea effettivamente estrusa oppure percolamento di materiale durante lo spostamento? A me qualche volta capita, ma e' evidentemente un residuo di filamento, non una linea estrusa.....
  3. dnasini
    Buchi durante la stampa
    ....la stampa 3d nn e' una scienza esatta, ad ogni modo, procedere x tentativi nn e' sta gran soluzione. Io mi armerei di santa pazienza e rifarei le varie calibrazioni in questo ordine (premesso che step/mm e livellamento piano siano a posto): - Temp tower per identificare la temperatura migliore (al max lavorerei su 5C in piu' o in meno se nn sei convinto della lettura) - Thin wall (o Hollow cube) per identificare il flow rate migliore da qui puoi rifare la stampa della manopola in foto e verificare se ci sono differenze (in meglio o in peggio)
  4. Ti ringrazio e complimenti per il risultato. Come ti dicevo, ho perso il conto di quanti ne ho stampati e provati prima di arrivare a questo. E' indubbiamente ingombrante ma fa bene il suo lavoro e per il momento e' la miglior soluzione che ho trovato.... ovviamente prima che mi riparta l'embolo per cercarne un altro 😄
  5. dnasini
    Dalla foto, sembra che i buchi siano vicini alla giunzione di cambio layer (vedi riga verticale al centro della tua foto). Io ricontrollerei prima il flusso con il thin wall test. Se il problema persiste, eseguirei un test sulla ritrazione per calibrare lunghezza e velocita'
  6. Per nn sapere ne leggere e ne scrivere, io ricontrollerei tutti i cablaggi per verificare di nn aver invertito qualche connettore. Prima di smontare la vecchia scheda hai fatto le foto ai cablaggi ed etichettato i connettori? Questo e' sicuramente un valido aiuto per effettuare il controllo
  7. dnasini
    Ma i buchi di stampa te li fa "a caso" o c'e' una certa regolarita' nei punti in cui si formano? A me un problema simile lo dava dopo la ritrazione, quando riprendeva la stampa. Sistemata lunghezza/velocita' di retrazione (oltre al flusso che si era sballato) ho risolto
  8. mmmm M211 abilita i software endstop https://marlinfw.org/docs/gcode/M211.html ma hai dato un comando di salvataggio settaggi (M500)? se nn lo hai dato, hai provato a spegnere e riaccendere la stampante e verificare se il problema svanisce? Cosi' facendo perdi i settiggi non salvati, ma almeno puoi verificare se la causa e' qualche comando impartito per errore
  9. @FoNzY puoi condividere qualche link su dove trovare questi raccordi? una pensata ce la faccio, se mi risparmiano le rogne degli attuali.....
  10. Sul gcode non sono una spada quindi lascio a chi ne sa piu' di me. Cercando sul sito di Raise3D ho trovato un profilo generico per quella che sembra essere la tua stampante https://www.ideamaker.io/detail/1408-q5 prova a scaricare questo profilo e vedere se ci sono differenze nello start gcode che possono aiutarti. Quando lo installai io, feci una ricerca simile per la mia stampante e mi scaricari il profilo predefinito. Da li applicai le modifiche necessarie alle mie necessita'
  11. Un minimo di fuoriuscita di materiale la ritengo fisiologica e dovuta alla forza di gravita'. Anche a me capita ma in quantita' minima. Nei casi in cui, invece, ho una fuoriuscita piu' "consistente" a me il filamento cola perfettamente in verticale quindi si rimuove facilmente o a mano o quando fa la riga di spurgo. Per il tuo caso controllerei due cose 1) se la temperatura e' troppo alta x il filamento, il fenomeno del materiale che cola e' piu' accentuato 2) se hai un nozzle rovinato/deformato/otturato, puo' capitare che l'estrusione non avvenga perpendicolarmente ma in modo irregolare appiccicandosi piu' facilmente al nozzle e creando l'effetto che noti. Puoi cominciare con il pulirlo (a caldo) con una spazzola con setole in metallo come questa. Poi, sempre a caldo, utilizzare l'ago che solitamente viene fornito in dotazione per pulire il foro. Se entrambe le operazioni non danno esito positivo, prova a sostituire il nozzle
  12. @Truck64 quanta sapienza, complimenti. Ho capito la meta' di quello che hai scritto ma e' affascinante vedere come, alla fine, tutto torna 😄
  13. Ciao, che stampante hai? da dove arriva quello start gcode? Anche io uso ideamaker ma ricordo di aver generato il profilo iniziale della mia stampante utilizzando il wizard sul sito da cui ho fatto il download. Ho dovuto anche io fare un paio di modifiche, ma nulla di stravolgente
  14. Mi unisco alla discussione condividendoti un paio di esperienze che potrebbero servirti come riferimento Ho visto tanti filmati su youtube di stampe uscite veramente bene pur avendo l'estrusiore stock come il tuo. In tutta onesta' non credo possa essere la causa di sottoestrusione, ma se vuoi investire pochi euro per un upgrade, io passerei ad un dual gear in metallo come questo (io ho voluto fare lo sborone e sono passato direttamente al BMG Clone, ma a me parte facilmente l'embolo x queste cose) Anche io ho avuto problemi con il braccetto in dotazione. Ho deciso di cambiarlo definitivamente quando, durante una stampa, l'attritto del supporto ha fatto fare un giro e mezzo alla bobina che mi ha accavallato il filamento. Non me ne sono accorto subito e questo ha fatto si che si creasse una sorta di nodo che impediva il corretto trascinamento con rischio di blocco nel trascinamento. Sono passato a questa soluzione, che puoi posizionare sopra o a lato della stampante. Con questa, nn ho piu' avuto problemi nel trascinamento e nessun nodo
  15. Attenzione, scheda SD ed eeprom sono due cose distinte. La SD la inserisci nello slot e la utilizzi come memoria per le stampe o per fare upgrade del fw (dipende dalla stampante). La eeprom e' una memoria sulla scheda madre (solitamente un chip saldato) che viene utilizzata dalla scheda per salvare i parametri di stampa impostati dal fw o dall'utente
  16. La eeprom e' la memoria non volatile in cui la stampante salva i settaggi impostati di default dal firmware o modificati in seguito dall'utente. Se hai aggiornato il fw sulla scheda, la stampante si trova due versioni degli "stessi parametri". Una versione che deriva dal fw precedente ed una dal fw attuale. In linea di principio, dovresti fare un'inizializzazione della eeprom per mantenere una sola versione dei parametri (quella del nuovo fw). Ad ogni modo, sarebbe stata buona cosa salvarsi i parametri dal vecchio fw prima di flashare il nuovo, almeno per avere un riferimento dei vecchi parametri
  17. L'approccio e' corretto e ci siamo passati tutti 🙂 Finche' compili il sw danni difficilmente ne potrai fare, quando sara' da flashare sulla scheda.... ci penseremo 😄
  18. mmmm vado per deduzione quindi prendi la mia affermazione con le pinze. Se l'errore ti specifica che solo una tra quelle opzioni deve essere abilitata, io farei una ricerca per le singole opzioni per verificare quali sono disabilitate e quali attive, ne lascerei solo una attiva (il BLTOUCH) e proverei a ricompilare. Se l'errore sparisce con buona probabilita' sei sulla buona strada.....
  19. dal messaggio di errore, sembrerebbe che ci siano piu' probe option abilitate. Se tu hai decommentato solo quella relativa al BLTOUCH (che vedo nella lista), verifica che non ce ne siano altre abilitate di default..... Per curiosita', sei partito dal file Configuration.h di base o da uno specifico per la tua stampante/Motherboard? Se la risposta e' la seconda, mi aspetterei che le funzioni di base per la tua configurazione siano abilitate di default. Da quello che ho capito, la tua configurazione non nasce nativamente con BLTouch, quindi magari hai altre opzioni abilitate, da qui il messaggio di errore
  20. Ciao, io sono passato dal piano magnetico classico dato in dotazione (x intenderci quello flessibile nero e ruvido) al piano in acciaio rivestito in PEI della Two Trees (consigliati da @Killrob) e mi trovo una favola. Finitura liscia e resistenza alle alte temperature cosa che con il piano di prima me li sognavo. Un po' di manutenzione e' necessaria anche qui (carteggio una volta ogni tanto x ridargli vigore) ma i vantaggi li ho sotto gli occhi Per quanto riguarda le dimensioni, io ho un piatto standard 235x235 quindi non mi sono mai posto il problema. Leggendo in giro, comunque, c'e' anche la possibilita' di applicare il rivestimento su un piano esistente (cerca su youtube i filmati su come applicarlo), quindi se hai gia' un piano, forse puoi direttamente rivestirlo
  21. Una passata di Alcol la do praticamente ad ogni inizio stampa, ma per la grattatina..... ci ha pensato la pigrizia a tenermi lontano dal farlo 😄 La metto nella ToDo list di questo weekend 😉
  22. Sagge parole, in effetti appena comperato il piatto PEI, non ho mai avuto problemi di warping. Mi sta capitanto ultimamente... forse e' il caso che gli ridia una grattatina con carta da 600 e ri-livellata generale, anche se, con l'ultimo livellamento con comparatore, avevo scarti nell'ordine degli 0,0x di mm......
  23. Immaginavo fosse qualcosa del genere, ma nn ci ho investito piu' di tanto tempo eseguendo la calibrazione da LCD. Grazie per la puntualizzazione, adesso ci guardo.
  24. Io ho creato uno script gcode x la calibrazione del piatto utilizzando il comando M0. Se lo eseguo da Octoprint, il comando M0 viene "ignorato" (molto probabilmente Octoprint nn lo invia). Se esegui il gcode da SD, tutto funziona
  25. Io ho un piu' dozinale Sunlu da singola bobina. Non lo utilizzo durante la stampa e l'ho scelto semplicemente perche' su amazon lo proponevano in offerta al prezzo imbarazzante di 35 euri contro i canonici 48e..... (scelta ragionata e lungamente ponderata dopo comparazioni attente ed accurate....) 🙂
