dnasini
    142
Tutti i contenuti di dnasini
  1. Diciamo che lei inconsapevolmente li ritira dal negozio MBE di un amico (in Italia) e me li porta... poi scopre di cosa si tratta solo alla consegna. E' il modo piu' sicuro che ho trovato perche' se li ritiro io e mi fermano in dogana, mi blindano, a lei e' sufficiente fare gli occhioni, maledirmi di fronte al pubblico ufficiale, magari far scendere una lacrimuccia in extremis e passa indenne......
  2. Questa parte l'avevo gia' attivata ed infatti riesco a gestire il cambio filamento anche da Octoprint. Il sensore mi e' arrivato oggi, ora devo solo capire dove installarlo sulla stampante visto che ho qualche problemino di ingombri.... 😕
  3. Complimenti. Oggi io ho ricevuto dalla moglie gli ultimi componenti per terminare il mio progetto di monitor esterno. Appena lo termino posto anche la mia ultima fatica. 🙂
  4. dnasini
    Stampe con righe orizzontali
    Hai provato ad abbassare la velocita' e vedere se qualche cosa cambia (in meglio o in peggio)? Poi, se stai valutando di cambiare la chiocciola, prova con un anti backslash cosi', nel dubbio, mitighi anche un possibile gioco sulla barra trapezia
  5. Ciao, io ho la stampante in casa dentro un cabinet. Nel cabinet ho un termometro x temperatura e umidita' e, a stampante appena accesa/standby (non in stampa), tendenzialmente i valori di temperatura e piatto coincidono con quelli del termometro (grado piu', grado meno). Quindi, se nel garage avevi una temperatura ambiente di 27C, la cosa e' plausibile
  6. ..... ma queste operazioni le hai fatte a seguito del problema o dopo averle fatte hai avuto il problema?
  7. mmmm se il PLA si spezza e' umido. La parte di filamento piu' interna (quelle appunto a fine bobina) e'piu' soggetta a trattenere l'umidita' perche' meno a contatto dell'aria asciutta. per asciugare il PLA, non sono sufficienti poche giornate calde, ecco perche' si usano essicatori o affini per creare un ambiente secco a temperatura costante. Con un essiccatore o con il forno di casa, solitamente sono sufficienti 4 ore a 50C per "ricondizionare" una bobina Fa molto anche la qualita' del filamento. Es con Sunlu ho usato una sola volta l'essiccatore (ero andato in vacanza una settimana e me lo ero dimenticato sul rocchetto e ha piovuto tutto il tempo), con amazonbasic, appena arriva ls bobina si fa un giro in essiccatore perche' non e' mai sottovuoto e nel dubbio, lo asciugo In entrambi i casi, dopo il trattamento non si sono mai spezzati
  8. Ciao, io nel mio start g-code di ideamaker ho messo questo G21 ;unit mm G28 ;Home G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X5.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X5.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X5.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X5.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up Lo spurgo lo faccio con 2 linee (una in andata ed una in ritorno) a bordo piatto. Modificando le linee che iniziano con G1, puoi customizzare la "modalita'" di spurgo
  9. Guarda il lato positivo: hai fatto un po' di esperienza su cosa potrebbe "andare storto" 😄 In piu' hai l'occasione di riconsiderare su quale prodotto orientarti. Magari leggendo nella sezione "La mia prima stampante 3D" ti puoi fare un'idea piu' chiara su quale prodotto alternativo considerare rispetto a quello che hai (x poco) gia' avuto 😉
  10. ....nel dubbio l'ho ordinato.......
  11. Neanche un PC fisso? In pratica si utilizza lo stesso cavo. Altra prova che puoi fare e' utilizzare un calibro: misura la profondita' dei piedini e poi la profondita' degli alloggiamenti (ovviamente togli il cavo dalla presa di corrente prima :D)
  12. Ho visto questo tutorial di Teaching Tech che ne parla e spiega come installarlo. Verso la fine, quello che mi pare di capire, e' che se si utilizza octoprint o un qualsiasi Host per stampare, il sensore e' praticamente inutile perche' non e' in grado di pilotare direttamente Marlin e quindi viene "ignorato". Vi risulta questa cosa? Io stampo spesso da Octoprint e se cosi' fosse me ne farei poco nulla 😞
  13. Se hai la possibilita', prova con un altro cavo di alimentazione. Potrebbe darsi che, x qualche strano motivo, quello che utilizzi abbia degli alloggiamenti "troppo corti" per ospitare i 3 piedini e questo si tradice in un non ottimale inserimento del cavo
  14. In effetti ho perso quell'occasione.... ma se l'avessi colta, la felicita' sarebbe comunque durata poco visto che, una volta arrivata la stampante e sballata, nell'imballo ormai vuoto mi ci avrebbe infilato mia moglie e non tutto di un pezzo 😞
  15. @Eddy72 quello della BTT di cui parli e' forse questo? Io lo sto valutando da installare sulla mia CR-20 Pro
  16. L'apparecchio in basso che regge la vite e' per caso questo? se si, verifica che entrambi i bulloni siano serrati. se quello superiore (che blocca la vite) e' lento, magari il motore x forza di gravita' riesce a far scendere Z, ma non riesce (x lo stesso motivo) a farlo salire
  17. Purtroppo non so come fare.. e dove si trova I fine corsa sono dei micro interruttori che si trovano lungo gli assi X, Y e Z (se qui non hai il BLTouch o 3dTouch) sull'asse X dovrestri trovarlo tutto sulla sinistra, vicino al motore che muove la cinghia sull'asse Y dovresti trovarlo sul retro della stampante, sempre vicino al motore sull'asse Z dipende, se hai BLTouch/3dTouch non c'e' perche' e' il sensore a fare da finecorsa, altrimenti dovresti trovarlo montato sul lato anteriore dell'asse Z in basso, appena sotto il livello del piatto
  18. @muffo non voglio insegnare al gatto ad arrampicare, io sono dell'idea che se bisogna fare un lavoro e' meglio farlo bene. Te la butto li ma guardando su aliexpress (arrivo con il barcone) ci sarebbe questa soluzione a mio avviso dignitosa https://it.aliexpress.com/item/32918104361.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.29c92c89pGhPem&algo_pvid=844cf503-1f44-4f4e-a8db-cbb80db155a3&algo_exp_id=844cf503-1f44-4f4e-a8db-cbb80db155a3-0 poco piu' di 12 euri e passa la paura. Quando sei online, usi octoprint via WiFi, quando sei offline, se vuoi precarichi le tue stampe su octoprint o ti porti dietro una chiavetta e comandi tutto da octodash/octocreen
  19. @FoNzY Sante parole, purtroppo qualche cosa sfugge sempre. Ad ogni modo, parlo per recente esperienza personale, seguendo rigorosamente i suggerimenti del forum (documentarsi prima di cominciare, recuperare il fw esistente, fotografare tutti i parametri,....) mi ha permesso di flashare il firmware senza problemi. Poi l'ho dovuto riflashare 3 colte nella settimana successiva perche' ho voluto farne un fine tuning rigoroso, altrimenti, nel mio caso, e' stata buona la prima 🙂
  20. Ciao, sul sito Creality con buona probabilita' troverai quello con BLTouch ma dubito che contenga anche il runout sensor. Ce ne sono in giro svariati di questi sensori e ognuno ha le sue caratteristiche quindi la vedo dura che trovi quello che fa al caso tuo..... Mi sa che ti dovrai armare di pazienza e studiarti come compilare il tuo firmware customizzato Io ho compilato il mio primo firmware per la CR-20 Pro lo scorso mese. Non e' una cosa fuori dal mondo alla fine, ma come mi hanno detto nel forum, l'importante e' conoscere la propria stampante e le sue caratteristiche. Se non hai nulla di esoterico (intendo MB particolari con driver astrusi) ma tutto piu' o meno stock, puoi partire dai file configuration.h e configuration_adv.h di esempio di Marling per la tua stampante e costruirti il tuo. Se vuoi seguire questa strada, io ho usato il tutorial di Dazero (youtube) diviso in 2 parti. Li ti viene spiegato al 90% quello che devi fare per crearti il tuo firmware, il rimanente 10% sono le tue customizzazioni
  21. Lo dicevo io che la quarta era quella buona.... 😄 Alla fine ho ridotto tutte le velocita' a 20mm/s fino ad arrivare alla base del collo. Da li ho utilizzato le velocita' che imposto solitamente (40mm/s Inner/Outer shell e 50mm/s per tutto il resto). Prudentemente ho tenuto per tutta la stampa la Speed Travel XY a 80mm/s da 120mm/s che uso di solito Grazie a tutti per i consigli
  22. @muffoIo mi sono comperato questo da collegare al raspberry https://it.aliexpress.com/item/1005001270623489.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.551b5378VE7ef3&algo_pvid=e3668bb8-2551-43ae-b42b-2b517cc60668&algo_exp_id=e3668bb8-2551-43ae-b42b-2b517cc60668-0 Ho preso il 50" e mi sono stampato il case, che ho leggermente riadattato, da questo filmato youtube. L'idea e' installarci Octodash cosi' da controllare in modalita' touch la stampante senza avere PC acceso o utilizzare il display LCD Optando per la versione a 35", ci sono anche schermi che si collegano direttamente alla piedinatura del raspberry e diventano un tutt'uno incastonati in un case ad hoc come in questo filmato
  23. Io ho uno Z Offset di -2.9. La prima volta l'ho impostato dal menu' LCD della stampante e poi ho selezionato Store Settings sempre da LCD. Da slicer non passo mai comandi, e' un attimo dimenticarsi o, cambiando slicer, non impostarli e fare "danni". Tutto cio' che e' configurazione, lo imposto nel firmware o nella EPROM. Per quanto riguarda Automatic Bed Leveling, lo faccio ogni tanto. Sicuramente ogni volta che reimposto lo Z Offset, ma non ad ogni inizio stampa. Anche io ho il BLTouch di serie, e di suo fa il probe di Z come conseguenza dell'auto home degli assi ad inizio stampa
  24. WOW... sono la tua musa ispiratrice? ...... mi devo preoccupare? 🤔......
  25. Con gli ultimi settaggi (velocita' abbassata a 20mm/s e Travel XY a 80mm/s) sono in stampa da 1 ora e 20 min e sembra tutto nella norma. A sentimento, anche la qualita' sembra migliorata anche se e' presto x cantar vittoria (mancano 16.44 ore) Il piatto in PEI ce l'ho da una mesata e ieri, dopo la seconda stampa fallita, gli ho dato una bella passata di alcool ( in effetti ci mancava la macchia di sugo di pomodoro e poi era unta al punto giusto 🤔) e l'ho fatta tornare come mamma l'ha fatta.
