Tutti i contenuti di dnasini
Anche io conto su quello, ad ogni modo, avendo poca esperienza e non essendo cosi' semplice recuperare le info corrette, vorrei andarci con i piedini di piombo 🙂 Ora provo a ficcanasare sul sito di Creality per vedere se ne cavo qualcosa
Marlin 2.0.9 e homing con bltouch
dnasini ha risposto a paolopa nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ciao, non mi e' chiara una cosa nella tua spiegazione. Se X e Y hanno fatto homing, il nozzle non e' gia' posizionato al centro del piatto? Hai inoltre verificato che le dimensioni del piatto siano correttamente configurate -
@eaman Grazie per la conferma, anche io ero giunto a quella conclusione ma non avevo trovato nessuna "prova" a suffragarla. In effetti, in un post su reddit si consigliava di utilizzare schede per CR-10S perche' analoghe alla mia. Oggi ho giochicchiato con l'ultima versione di Marlin e ho recuperato il configuration.h per la mia stampante. Non mi sono chiari ancora tutte le opzioni ed i valori configurati ma ci sto lavorando. A questo proposito, sarebbe possibile "scaricare" il Configuration.h del firmware attualmente caricato nella mia stampante? Giusto per capire cosa e' al momento abilitato e con che parametri.
Ciao a tutti, volevo farmi una motherboard di "backup" perche' vorrei cominciare a provare a compilare/customizzare firmware e mi picerebbe avere un piano B nel caso incartassi qualche cosa. L'idea e' quella di acquistare una scheda piu' performante e tenere come muletto la scheda originale. Ho cercato in lungo ed in largo ma trovo solo schede di upgrade per la Ender ma nulla per la mia. Possibile che non ci sia nulla di "compatibile"? L'unico upgrade degno di nota e' la versione Ultra Silent che e' identica alla scheda stock ma piu' selenziosa perche' monta i driver TMC2208. Sarebbe cmq una miglioria pur mantenendo la stessa scheda Voi cosa ne pensate? Grazie
Se interpreto bene la "bombatura" e' verso l'alto (+0,15), quindi con il cric ci fai poco... a meno che non lo usi come martello e ci picchi sopra 😄
Questa mattina ho fatto la modifica purtroppo non sono riuscito a farla su tutti e 4 i sostegni perche' quello posteriore sinistro accanto ai cavi per il riscaldamento del piatto mi ha dato problemi di spessore con il sostegno dei cavi. Per questo angolo, ho continuato mantenere il distanziatore originale. Ad ogni modo, prendendo quel punto come 0 del piatto, il resto degli angoli li ho regolati in un attimo e in modo molto semplice.
Consigli per cominciare a stampare ABS
Io ho configurato la mia, da buona scimmietta, sulla base delle specifiche riportate sulla confizione (230-270) ma giusto per avere una base di partenza 🙂 -
@Killrob provvedo ad adeguare le mie velocita' cosi' da poter iniziare a fare delle prove questo weekend (la torre di temperatura l'ho gia' recuperata). Tra le altre cose, mi e' arrivato giusto qualche giorno fa il piatto PEI della TwoTrees da te consigliato. Mi mancherebbe giusto di capire la temperatura del piatto, dalle informazioni che ho trovato, consigliavano 110C, ma non avendo riferimenti vi chiedo, a vostro avviso e' sensato come valore? -
Ocprint mi "resetta" la stampante
dnasini ha risposto a dnasini nella discussione Hardware e componenti
Grazie per il suggerimento, ci faccio una pensata hehehehe qui la vedo un pelo piu' complicata..... le spedizioni in Svizzera sono un po' piu' onerose 😭 Ad ogni modo sono vicino al confine, un modo lo trovo 😉 -
@eaman hai colto nel segno. L'idea e' proprio quella di avere un piano B nel caso si incarti qualche cosa. Mi era balenata l'idea di comperarmi la stessa scheda che ho e "giocare" con quella, ma mi sembra un po' peccato spendere soldi per rimanere dove si e'. Spenderli x spenderli pensavo di avanzare nelle prestazioni e nelle funzionalita'. O ne trovo una "caduta dal camion" per cui mi fanno prezzo imbarazzante x prenderla, allora e' un altro discorso 😄 -
Riprendo questa discussione visto che mi e' arrivato da poco il piatto PEI delle twotrees e vorrei cominciare a fare le prime stampe. Ho una bobina di ABS SUNLU e qui cominciano i primi dubbi 1) dalle "istruzioni" SUNLU, realizzero' una temp tower tra i 230 e i 270C x individuare la temperatura migliore e qui ci siamo 2) la temperatura del piatto consigliata e' tra 80 e 120C, sto conservativo nel mezzo o meglio un 110C (temperatura trovata leggendo un articolo di All3DP)? 3) velocita' di stampa: in una delle risposte a questa discussione mi e' stato consigliato di stampare "lentamente". Attualmente nel profilo che sto facendo x ABS ho impostato questi valori sono adeguati a vostro avviso o devo apportare dei correttivi? 4) ventola di raffreddamento filamento. Sempre dall'articolo di All3DP, veniva consigliato di tenerla spenta per i primi 5/10 layer e poi di accenderla. Io ho attualmente un blower 5010 impostato al 60% nella stampa "normale" del PLA e a 100% per bridging ed overhang. Per ABS quale potrebbe essere una velocita' sensata per attivarla (sempre che lo debba fare)? Grazie -
Su questo hai perfettamente ragione ed e' anche uno dei miei obiettivi da raggiungere. Vero anche che con il passare degli anni la voglia di investire tempo nel gestire le rogne e' pressoche' nulla, cosa che ai tempi dell'universita', invece, era una goduria indicibile 😄 Al momento la mia stampante e' al 90% stock, ho solo sostituito l'estrusore con il dualdrive trianglelab (thx @eaman e @Killrob x le dritte) ed il piatto (appena arrivato) della two trees in PEI. Il resto e' come mamma l'ha fatta. Mi stuzzica si cambiare la MB ma al momento non ho l'esigenza di farlo. Allo stesso modo voglio documentarmi x capire come farlo nel modo migliore quando decidero'. Nel caso comincio con il compilare e customizzare il mio attuale firmware. C'e' modo di salvarmi l'attuale immagine del firmware per poterla editare e ricaricare? -
difficoltà distacco pezzi
dnasini ha risposto a incisore nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Utilizzi qualche "additivo" (lacca, nastro, colla stick,...) sul piatto in vetro? hai provato a diminuire la temperatura del piatto? Io ho un piatto magnetico e x il PLA imposto 45 max 50 gradi -
@eaman grazie per le ricerche ed i link. In tutta onesta', non mi sento ancora confidente a mettere mano all'elettronica della scheda in questo momento, visto che i miei studi di elettronica risalgono ancora alle superiori (e sono passati piu' di 20 anni). Visto anche le spiegazioni e le osservazioni di @Whitedavil, penso di poterci convivere, almeno per il momento. Stavo invece cominciando a valutare la scheda SKR1.4/2.0 della Bigtreetech, secondo voi e' installabile sulla mia CR-20 Pro? trovo solo recensioni/tutoria/whatever per la Ender -
@eaman ma xche' mi confondi sempre con qualcun altro? 😜 se nn ho visto male era muffo che voleva installare Klipper 😄 Io come MB ho la versione stock di Creality V2.1 ma nn so che processore monti Ad ogni modo, ho colto il tuo spunto e cercato sul sito di octoprint trovando questa nota: Q:My SD prints get interrupted when I connect to my printer from OctoPrint! A:Your printer has a controller board that resets on a new connection via the serial interface. A lot of them if not the majority do. There's nothing OctoPrint can do about that, it's a "feature" of your printer's hardware. Since OctoPrint can't query the printer status without connecting to it, it also can't warn you about that before you hit connect (and displaying a warning every time you hit connect would be incredibly annoying to the majority of users who don't run SD prints outside of OctoPrint's control). Nonetheless, the following works for some boards: stty -F /dev/ttyACM0 -hupcl which will disable "the usual" USB -> Serial -> CTS/DTR, etc -> RESET action -
Problemi di retrazione
dnasini ha risposto a VanVan200 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@VanVan200 grazie per avermi "attribuito" la paternita' di questi due script visto anche che non ho mai usato Cura 😄 Soprattutto, come suggerito da @FoNzY, dedica il tempo necessario alla torre di temperatura che e' la base per poi portare avanti tutte le altre calibrazioni -
Grazie per il consiglio. Io attualmente lavoro in questo modo, test o stampe le faccio sempre con octoprint collegato alla stampante visto che lo schermo della mia stampante e' proprio piccolo e la monopola non e' molto veloce e precisa nelle selezioni. -
@WhitedavilHo aperto questa discussione perche', in tutta sincerita', non mi sono mai accorto di questo reset da quando ho octoprint installato (circa 2 settimane). Se questo e' il suo funzionamento (ed io guarda caso ho una MB stock 8bit), mi metto l'anima in pace e via 🙂 Ti ringrazio molto per la spiegazione, almeno so anche io come valutare quello che sto riscontrando. Al momento sto facendo una piccola stampa di prova e tutto sta procedendo per il meglio. Domani provo con una da 5 ore cosi' verifico meglio se c'e qualche comportamento anomalo. -
@Eddy72 auz... a me sembra non lo abbia mai fatto, quindi la cosa mi ha un po' destabilizzato. Gia solo il fatto di sapere di non essere "il solo" almeno mi conforta se non altro per la consapevolezza che si puo' convivere con questo comportamento... Ad ogni modo, ho spulciato i log e ho trovato qual'e' stato l'ultimo update fatto. Mi sbagliavo alla grande, e' stato eseguito ieri sera al seguente pacchetto OctoPrint-PiSupport-2021.6.14 (versione precedente 2021.3.26) 2021-06-15 21:47:40,072 /home/pi/oprint/bin/python3 -m pip --disable-pip-version-check install https://github.com/OctoPrint/OctoPrint-PiSupport/archive/2021.6.14.zip --no-cache-dir 2021-06-15 21:47:42,122 > Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple 2021-06-15 21:47:42,123 > Collecting https://github.com/OctoPrint/OctoPrint-PiSupport/archive/2021.6.14.zip 2021-06-15 21:47:43,610 > Downloading https://github.com/OctoPrint/OctoPrint-PiSupport/archive/2021.6.14.zip (53 kB) 2021-06-15 21:47:43,611 > Building wheels for collected packages: OctoPrint-PiSupport 2021-06-15 21:47:43,612 > Building wheel for OctoPrint-PiSupport (setup.py): started 2021-06-15 21:47:44,613 > Building wheel for OctoPrint-PiSupport (setup.py): finished with status 'done' 2021-06-15 21:47:44,696 > Created wheel for OctoPrint-PiSupport: filename=OctoPrint_PiSupport-2021.6.14-py2.py3-none-any.whl size=30270 sha256=c135d12772cadce13f02873d9ac51492a96bcd8b351ebcf40816aa68b4b6ffe3 2021-06-15 21:47:44,697 > Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-cv6d3ap1/wheels/9e/9e/d5/e84bb11b23701a131612099009ae062158b1926d72d6eb7f75 2021-06-15 21:47:44,697 > Successfully built OctoPrint-PiSupport 2021-06-15 21:47:45,699 > Installing collected packages: OctoPrint-PiSupport 2021-06-15 21:47:45,700 > Attempting uninstall: OctoPrint-PiSupport 2021-06-15 21:47:45,700 > Found existing installation: OctoPrint-PiSupport 2021.3.26.post2 2021-06-15 21:47:45,700 > Uninstalling OctoPrint-PiSupport-2021.3.26.post2: 2021-06-15 21:47:45,700 > Successfully uninstalled OctoPrint-PiSupport-2021.3.26.post2 2021-06-15 21:47:45,700 > Successfully installed OctoPrint-PiSupport-2021.6.14 ma se ti dovesse dovesse fare questo scherzo durante una stampa, perderesti il lavoro o comunque continuerebbe? -
Ciao a tutti, ho fatto l'ultima stampa due gg fa e tutto andava perfettamente. Ieri sera accendo la stampante per stampare due stupidate e mi accorgo che dopo qualche minuto il display della mia CR 20 si azzera, ripropone la schermata di boot e poi la classica schermata della home di Marlin. Aspetto qualche secondo, tramite menu' seleziono il gcode per scaricare il filamento e mi fa lo stesso scherzo. Allora applico il metodo windows.... spengo e riaccendo. Attendo qualche minuto e sembra funzionare tutto, carico il filamento, stampo le mie cosine e tutto va a buon fine. Questa mattina si ripresenta il problema. Allora stacco tutto (SD e USB verso octoprint) formatto la SD, carico il cubo di calibrazione e lo stampo da SD. Tutto ok. Allora ripristino lo stato originale: SD inserita e cavo usb verso octoprint e tutto funziona. Accendo octoprint e dopo il suo boot il problema si ripresenta. In soldoni, quello che sto notando, e' che ogni volta che octoprint si collega via usb, lo schermo della stampante diventa bianco, presenta la schermata di boot e poi torna alla home di Marlin. A memoria non ho ne installato ne modificato nulla in octoprint se non forse fatto un upgrade segnalato ma ma ricordo di averlo fatto qualche gg fa. Qualcuno ha idea di cosa possa essere o come farne una investigazione? Grazie
@muffo io inizialmente mi ero trovato bene con questa https://www.thingiverse.com/thing:4262259 la cosa che ho apprezzato di piu' era il "gancetto" che permetteva di ancorare il fan duct al telaio della ender e faceva si che il basamento ne chiudesse completamente il fondo. Questo permetteva una maggiore capacita' d'aria per raffreddare l'hotend e nessuna "turbolenza" verso il nozzle. Il mio limite e' ancora che stampo solo in PLA e quindi anche questo fan duct era realizzato con lo stesso materiale. Alla fine ne cambiavo quasi uno al mese perche' con il calore mi si deformava tutto 😞 Ora mi e' arrivato il piatto in acciaio PEI e appena ho un attimo provo a fare le prime stampe in ABS. Magari lo ristampo e ci riprovo 😄 @eaman acquistata la ventola 5010? Io ti posso dire che il fan duct che ti ho suggerito va ancora alla grande anche se adesso mi si e' un po' deformato. L'ho "ammorbidito" un attimo con il Phon super-power della moglie e gli ho ridato la forma originale, ora e' quasi come nuovo 😄
@MayTs anche l'ultima soluzione trovata nel video non mi sembrava male, ho praticamente tutti i componenti a parte i dadi a farfalla che credo di recuperare facilmente e poi magari questo week provo a realizzarla
.... nel dubbio, visto che arriveranno a babbo morto, ho ordinato su aliexpress molle e rotelle, giusto per togliermi il pensiero. E subito dopo aver investito sti pochi euri che ti trovo? una soluzione alternativa ai cilindretti di alluminio che sto montando attualmente realizzata con dadi classici e a farfalla a questo link. Se riesco, gia' domani provo a recuperarmi il necessario e questo weekend ci provo 😉
Come sbobinare e riavvolgere un filamento?
dnasini ha risposto a Meldro nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
No, il mio e' un modello con "tutto" integrato. Le luci led (banale striscia a 12 volt) sono un Must-Have, oltre a rendere bella l'enclosure ti aiutano un sacco a capire come procede la stampa. -
@Marte io ho realizzato proprio questo per la mia CR-20 e, a parte alcuni adattamenti (es ridisegnare i supporti delle gambe per alzarli), e' andato via liscio come l'olio, sono proprio soddisfatto... ci ho anche aggiunto i cassettini sotto 😄 Qui e' ancora senza plexiglas ai lati e sportellini anteriori....
